Erik83 Expert**
Inscrit le: 11/07/2008 Messages: 864 Localisation: Var (83)
Posté le: 03.08.2008, 13:22:08 Sujet du message: Collage garniture plaquettes... |
Hello à tous !
Commençant le montage de mon MBX5R, je voulais juste savoir quelle colle utiliser pour coller les garnitures des plaquettes de frein ?
Il est mentionné colle Néoprène.... mais il en existe tellement
Merci d'avance, car j'ai utilisé le moteur de recherche mais... pas de réponse... _________________ -===== Ride to live ====- |
mbx5svm Découverte
Posté le: 03.08.2008, 16:08:40 Sujet du message: |
Hello, ne les colles pas!!! Mais place 2 petit joint torique(ceux des satellites!) au milieu des 2 garnitures!et comme sa tu n'a plus besoin de colle!! si tu n'as pas de petit Joint tu coupe des petites lamelles de durites et sa fait l'affaire.
Voila
Thomas. |
Posté le: 03.08.2008, 17:53:55 Sujet du message: |
perso je te conseille de les coller a la colle néoprene .......ca eviteras qu'elles glissent sur la plaquette et de s'arracher au freinage( c'est pas le disque qui va glisser......mais la plaquette qui va avoir tendance a tourner et a s"arracher au passage de la vis de fixation des plaquettes
la cyano peut aussi convenir a condition d'en mettre tres peu bien repartie sur la plaquette
pour les joints c'est uniquement pour garder l'ecartement , ca remplace les ressorts que mettent certains .......
mais je ne crois pas que ca soit la solution pour maintenir les plaquettes
ceci n'est que mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 03.08.2008, 20:32:39 Sujet du message: |
j'ai collé a la glue,pas de soucis |
Phred Elite
Posté le: 04.08.2008, 10:50:33 Sujet du message: |
la glue résistera moins dans le temps (elle n'aime pas l'eau, ni la chaleur)
Pour la néoprène, un "bête" tube en vente dans les bricos, genre Pattex ou Bison, suffit. Bien suivre le mode d'emploi: laisser sécher sur les deux faces avant d'assembler. Ca tient à vie. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
mika Ligue
Posté le: 04.08.2008, 10:57:30 Sujet du message: |
je suis d'accord,la glue n'aime pas le chaud mais au bout d'un an ca a pas bougé
je pense qu'on aura bouffé les plaquettes avant la glue |
Erik83 Expert**
Posté le: 04.08.2008, 17:30:01 Sujet du message: |
Merci à tous !!!
Message bien compris.... allez zou... un tube de Néoprène chez La Reine Merluche et ça roule !!!
Et pour le truc des joints..... c'est noté également
