RCmag :: Voir le sujet - percé pneu neuf
percé pneu neuf
pol5700
MessagePosté le: 21.07.2008, 17:47:54    Sujet du message: percé pneu neuf Répondre en citant
je voudrais savoir comment percer des pneu neuf
amontintin
MessagePosté le: 21.07.2008, 17:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
avec une pince emporte pièce ou alors avec un bout de corde à pino que tu chauffes tu perces le pneu (mais ça sent pas bon..... Laughing )MAXI 3 trous Cool
pol5700
MessagePosté le: 21.07.2008, 18:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
je voi pas de quel outil tu parle lol
pkoi sa sen pas bon??
B12
MessagePosté le: 21.07.2008, 18:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
parce dieu a fait en sorte que le caoutchou bruler ca pue ! Laughing
un emporte piéce c'est la pince qui te sert a faire des troue dans les ceinture par exmple .
pol5700
MessagePosté le: 21.07.2008, 18:44:05    Sujet du message: Répondre en citant
oki sa marche
je peu percer le pneu quand il est deja monté sur la jante?
Titou
MessagePosté le: 21.07.2008, 18:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
B12
MessagePosté le: 21.07.2008, 18:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci titou pour la photo !
et oui tu peut percer tes pneu deja monter .
Mdp177
MessagePosté le: 21.07.2008, 19:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ou si tu es sur un CF et que tu es en panne de pince le bon vieu tournevis fait l'affaire ^^ mais a eviter
papymarc
MessagePosté le: 21.07.2008, 19:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ou alors une mini perceuse en 12v bien pratique sur les terrains Smile
toutalu
MessagePosté le: 21.01.2009, 13:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, le pince est le plus pratique, le travail est propre. tu peux trouver cet outil pour pas cher dans des magazins style"foire fouilles". la qualité est pas extraordinaire,mais pour percer du caoutchouc ,c'est suffisant. par contre percer avant montage me parait le plus pratique,aprés a chacun sa méthode.
flo13
MessagePosté le: 24.01.2009, 09:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois aussi percer mes pneus, la pince emporte pièce a l'air bien utile mais mes pneus sont déjà collés... alors je pense percer avec une mini perceuse, cependant je ne sais pas quel diamètre de foret utilisé. J'ai regardé sur des pneus Médial pro percés et le diamètre du trou est de 3mm avec un seul trou,sur d'autre medial pro il y a 2 trous de +/-2mm alors que faire?
Merci de votre aide Wink
bullit_109
MessagePosté le: 24.01.2009, 09:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vaut mieux deux trous de 2 ou 3 milimètres qu'un seul plus gros...Pour éviter le risque de déchirement de ta band de roulement... OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
flo13
MessagePosté le: 24.01.2009, 10:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je ferais donc 2 trous de +/- 2mm de diamètre.
MessagePosté le: 24.01.2009, 13:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
que tes pneus soient deja collés ne gene pas , je le fais moi meme apres collage et ca marche tres bien
bien sur faut pas serrer comme un mulet sur la pince , des que tu sens que tu as percé le caoutchouc ....tu relache
perso je fais 3 trous a la pince emporte piece bien repartis sur le pourtour
le petit probleme de la perceuse ...c'est que ca fait pas des trous tres nets ...ca a plutot tendance a dechirer !!!!!!
la solution de la pince montrée plus haut et nettement mieux
flo13
MessagePosté le: 24.01.2009, 13:48:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, j'avais pas compris comment l'outils fonctionnait Embarassed ;je suis aller voir dans ton guide et j'ai compris.
Merci pour tous tes guides bien sympa et très bien faits.
ps: quel diamètre utilises-tu pour percer? (j'ai vu que sur ton outils c'est le 2eme plus petit diamètre mais...)
