RCmag :: Voir le sujet - Dif fioroni tractive 4 AV + dif LSD au centre ? votre avis
titis14
MessagePosté le: 04.07.2008, 11:36:07    Sujet du message: Dif fioroni tractive 4 AV + dif LSD au centre ? votre avis Répondre en citant
Bonjour à tous
Depuis le début de la saison je roule avec fioroni tractive 4 à l'avant sur ma MP777 WC.
J'ai donc retiré le dif LSD ou TCD (je ne sais pas trop la différence) qu'il y avais à l'avant.
Ma question est, es que pour vous le mettre au centre sera un mieux ?
Dif fioroni AV LSD, au centre et dif normal à l'arrière ou mettre le LSD à l'arrière.
Merci de votre réponse.
amontintin
MessagePosté le: 04.07.2008, 11:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
perso je metterais le tcd au centre avec le fioroni AV et classic AR Smile
titis14
MessagePosté le: 04.07.2008, 12:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
okey montintin pour toi le TCD serais mieux au centre plutôt qu'un dif classique ?
amontintin
MessagePosté le: 04.07.2008, 13:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui,à a seul condition de garder le fiotoni devant.....Par principe on met d'abord AV ensuite centre et enfin dans certains cs très particuliers Ar Smile
amontintin
MessagePosté le: 04.07.2008, 13:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon mbx5 prospec 'avais terex/terex /3000 Laughing
MessagePosté le: 04.07.2008, 14:13:21    Sujet du message: Re: Dif fioroni tractive 4 AV + dif LSD au centre ? votre av Répondre en citant
titis14 a écrit:
Bonjour à tous
Pour les TCD et LSD, c'est la même chose, juste une appelation différente entre le Japon et l'occident Wink
titis14
MessagePosté le: 04.07.2008, 15:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi montintin et papy pour l'appellation dernière course avant les vac dimanche je laisse comme ca et cette été je teste.
james7878
MessagePosté le: 04.07.2008, 18:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Tout dépend de l'huile Kyosho que tu mets dedans. Il y en a deux sortes: La rouge et la noir. Elles n'ont pas la même viscosité. J'avais un terex à l'avant, le TCD au centre et 3000 à l'arrière. La voiture est très facile, mais elle aura tendance à motricer seulement vers l'avant et donc tes pneus avants se centrifugent. Si ça t'ai déjà arrivé, c'est que ton diff central est trop libre et donc vaudrait mieux mettre un diff normal avec 1000 par exemple. Derrière ça peut également fonctionné tu auras une bonne motricité et lors du freinage ton diff devient libre donc plus facile à mettre la voiture dans le virage.
Si tu fais des tests, tiens-nous au courant c'est toujours sympa d'avoir les avis d'autres pilotes.
Jeremy
titis14
MessagePosté le: 05.07.2008, 12:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour james7878
Merci pour ta participation.
Je n'ai jamais tester d'ou ma question. Le dif ne me sert pas je préfére donc voir ci il peut être utile au centre.
Pour le moment je n'ai que de l'huile rouge, la quelle et la plus dure ? noir ou rouge ?
Je ne manquerais pas de vous dire ce que donnera ma config qui sera: Fioroni tractive 4 - LSD huile roule - 3000
james7878
MessagePosté le: 06.07.2008, 15:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
la plus dur est celle d'origine qui est donné avec le TCD, mais ne l'ayant pas en ce moment, je ne sais pas laquelle est.
serafin
MessagePosté le: 06.07.2008, 21:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
Celle livré normalement avec le kit et l'huile rouge donc la plus fluide,la plus dur etan la noir.
