RCmag :: Voir le sujet - Buggy CasterRacing... brushless !
Buggy CasterRacing... brushless ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Fleau
MessagePosté le: 14.05.2008, 16:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ne tant fait pas chris je sais bien que de nombreux feigao roulent! Very Happy
Mais c'est pas pour moi c'est tout...Je n'ai rein a ajouter au dire de JSR 74...
Sauf que effectivement, vous n'aurais aucun souci avec Chris!
Pour en revenir a nos moutons:
Une cellule de lipo fais 3.7 Volt donc:
Du 4S 4*3.7=14.8Volt
5S 5*3.7=18.5 Volt
6S 6*3.7=22.2Volt
Pour le Nimh de 2*6, cela nous fait 14.4Volt.
Donc il faut accoupler ce voltage avec le moteur correspondant.
Par exemple: OK pour un NEU 1515 1Y, mais pas bon avec un ALIGN 600XL.
Pour le ALIGN 600Xl il lui faut 18V mini. Mai ça ne veut pas dire que le NEU est moins puissant.
Ils sont différent en comportement... De plus il faut aussi associer avec les KV de chacun deux...
Donc les choix sont nombreux. Rolling Eyes
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 14.05.2008, 17:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage du lipo c'est le poids et l'autonomie. Mais tu peux déjà bien t'amuser même avec 2 packs GP 3300 mis en série. Au début c'est ce que l'ont avaient.
Pour choisir un moteur, il faut d'abord savoir avec quelle tension tu vas l'alimenter et après tu choisis le KV.
Rc Models Team
amontintin
MessagePosté le: 14.05.2008, 18:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux compter 500grs de moins avec le lipo en 4s,ce qui n'est pas négligeable Laughing Laughing
blastoff
MessagePosté le: 14.05.2008, 19:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin il faut ire aussi que dimancheil faisait chaud ,et pour en voir un tourné a ancinnes sur nimh le probleme et le meme qu'a segré
sa a tendance a chauffé
avec des lipo a mon avis plus de soucie !!!!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
jsr741
MessagePosté le: 14.05.2008, 19:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas pacque tu utilise du lipo que sa va moins chauffer.....Le problème est comme la vérité: elle vient d'ailleurs Laughing
Rc Models Team
floxt
MessagePosté le: 14.05.2008, 19:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
a segrés ont a vu un TT 1/8° BL j'étais sur les "fesses" pour rester poli........de la reprise,de la pointe parcontre très (trop) lourd (accus nimh).Ah et aussi un très gros souci de surchauffe .......je voulais savoir si cela était à chaque fois le cas,on peut rouler longtemps sans s'arrèter parce que le matos à chaud,ou on est obligé de faire des pauses...... Shocked Shocked Shocked
c'était le mien dimanche à segré Very Happy avec la config que fléau m'a conseillé.
C'est vrai qu'il est un peu lourd mais bon, avec les amortos montés dur ca passe. Pour la chauffe, ca devrai pouvoir ce regler, je suis encore en phase de "developpement", ca fait qu'une semaine qu'il roule le BL.
Sinon la config, si yen a que ca interesse :
Contro QUARK monster pro 125B
moteur ALIGN 600XL
16 elements nimh intellect 4600
Wink
stinger77
MessagePosté le: 14.05.2008, 20:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut floxt, dis moi 16 elements ca fait bcp!!!! 12 c'est deja pas mal non( 14.4 volts), c'est peut etre pour ca que ton moteur/vario chauffe.
je fais de l'electrique buggy 1/10 depuis 88 et de tout maniere l'ensemble electronique avec l'accu doit tjrs chauffer un peu voir pas mal pour l'accu mais attention a ne pas trop monter en °c sous risque de tout cramer ;je pense que diminuer un peu la tension resoudra le pblme par contre tu perdra un peu en perfs.A+
floxt
MessagePosté le: 14.05.2008, 20:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour la tension, le moteur est fait pour tourner sous ca, et c'est qu'on m'a conseillé...
j'ai que le moteur qui chauffe (trop), les accus et le contro sont a 30-40°
jsr741
MessagePosté le: 14.05.2008, 21:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut floxt.
Essais de tiré + court.(par contre ton contro ne chauffe pas trop donc tu ne doit pas tirer trop long...)Mais je crois qu'on n'en à parler sur un autre forum il me semble. Pour ce qui est d'abaisser la tension, sa va pas résoudre le problème, a part si tu laisse le même pignon. Mais si dans ce cas là sa chauffe moins, c'est que tu tire trop long. Le mieux est d'avoir beaucoup de tension et peu d'intensité. En course 1/10 eme c'est le contraire qui est fait, et je trouve ça complètement débile.(passer en 5 éléments Question Question)Enfin c'est un autre débat.
Rc Models Team
floxt
MessagePosté le: 14.05.2008, 21:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
JSR741 a écrit:
Salut floxt.
tu te contredis la non ? Rolling Eyes
en tirant trop long le contro chauffe, trop court c le moteur... c ca ?
du coup je tire trop court, et c'est ce que je pensais...j'ai enormement de couple en bas
jsr741
MessagePosté le: 14.05.2008, 21:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je me contredis car j'écris ce que je pense en meme temps. Very Happy Effectivement essais de tirer + long
Quand tu tire trop long tu as le moteur + le contro qui chauffe.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 14.05.2008, 21:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un truc de bizarre car la config que je lui est donné et celle que j'avais...et je l'ai donner a quelqu'un autre qui en est super content lui aussi...
il y a surment un truc que tu ne vois pas... mais normalement avec un rapport de 15/48 ça ne dois pas chauffer (enfin normal quoi) meme après 30 min de run!
Rc Models Team
floxt
MessagePosté le: 14.05.2008, 21:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en 15-46
Fleau
MessagePosté le: 15.05.2008, 06:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc moi je passerais en 14/46.
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 15.05.2008, 06:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le Align on était en 15 ou 16/46 il me semble. Maintenant si t'es vraiment embêté par ce problème de chauffe, mets un radiateur ou ventillo sur le moteur.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 15.05.2008, 16:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il est vrai qu'on était en 15/46...
Perso je ne pense pas que le ventillo est la "vrai" solution...
Ce n'est qu'un maquillage. Cette config fonctionne c'est sur et certain, donc floxt a un souci quelque part.
Peut etre un souci niveau moteur?!? Je ne sais pas....
Ceci etant dis je n'est pour le moment jamais entendu qu'il y avait quelconque problème avec les ALIGN... mais on est pas a l'abri. Rolling Eyes
Rc Models Team
MessagePosté le: 29.07.2008, 07:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
De nouvelles vues:
=> CasterRacingUSA
blade98000
MessagePosté le: 29.07.2008, 08:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
franchement il me tente bien ce buggy
voici le 1er buggy fabrique par un constructeur vraiment pense pour le brushless
moi j attends juste que le losi ou une autre grande marque sorte le sien pour passer le pas
j adore bricoler mais creer des supports etc ... c est pas trop mon truc
sinon les pro du brushless de la team RCX vous en pensez quoi de ce buggy ?
jsr741
MessagePosté le: 29.07.2008, 08:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est la réparation des masses que je trouve moyenne....Mais bon PIKTOR est allé dans le même sens, c'est que sa doit marcher. A voir sur une piste.
Maintenant si tu veux te monter un buggy en BL sa ce fait très facilement. Les support moteurs et accus se trouvent pour la plupart des marques.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 29.07.2008, 08:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai que les fils contro sont "long" ,il faut faire toujours au plus court. pour un souci de perte joules (chaleur).
Un autre truc tous bete: pour changer de pignon, ils font comment...
il existe plein de support moteur pour un bon nombre de fabriquant et meme des bac lipo.
comme je dis (et jsr) il n'est pas très compliquer de faire ça conversion soit meme maintenant....
nous on a du tailler notre support car il y en avait pas dans le commerce, mais maintenant plus besoin! Razz
Rc Models Team
Christophe
MessagePosté le: 29.07.2008, 10:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, on avait pas remarqué, mais perso je trouve très pourri les entretoises entre le moteur et le support moteur, pas top pour la fixation et encore moins pour la dissipation thermique, on perd le bénéfice du support moteur alu.
Pour la répartition des masses faut voir, le moteur doit pas trop compenser le poids du servo et du récepteur ... de plus les bacs des accus dépassent quand même beaucoup du chassis.
Pour la position du moteur et la répartition des masses faut voir le poids du moteur qui peut aller de 200 g à 350 g suivant le modèle.
Pour ma part sur mon châssis perso j'ai mis le moteur à l'arrière droite derrière le servo de direction.
Fleau
MessagePosté le: 29.07.2008, 11:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai pas pigé l'utilité de ces entretoises...!?!
Rc Models Team
michael
MessagePosté le: 29.07.2008, 13:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
je peu peut etre le tromper mais elle doit etre la uniquement pour avoir un support moteur plus facile etdonc moins cher a faire.
car si tu recule pas le moteur avec l'entroise tu es obligé de le faire dans le support moteur.
Michael
jsr741
MessagePosté le: 29.07.2008, 14:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
En faite je pense que l'entretoise sert uniquement à reculer le moteur pour ne pas que l'arbre de celui ci ne vienne toucher le bac à lipo.
Sa évite de recouper l'arbre en gros.
Franchement sa ne sert à rien d'attendre la sortie de ce chassis pour ceux qui veulent passer au BL....(enfin pour moi)
Rc Models Team
fwikiller
MessagePosté le: 29.07.2008, 15:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il ressemble au str8 hobbytech, peut etre que les pieces spécifique seront adaptable dessus ?
TEAM CLM RACING
Christophe
MessagePosté le: 29.07.2008, 16:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si on regarde bien les photos on se rend compte que les bacs sont trop long et sans les entretoises l'axe moteur rentrerait dans les bacs, pas top ... Ils ont du avoir la flemme de refaire les bacs ou encore de raccourcir l'axe moteur.
Christophe
MessagePosté le: 29.07.2008, 16:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Fleau
MessagePosté le: 29.07.2008, 23:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
enfin a défaut, ils ont essayer de faire quelque chose... Mad
Rc Models Team
michael
MessagePosté le: 30.07.2008, 06:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le seul probleme a corriger, c'est pas forcement la mort a faire Smile , au moins le projet avance.
Michael
MessagePosté le: 30.07.2008, 07:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il devrait être disponnible dans un quinzaine de jours Wink
Page 3 sur 3
