RCmag :: Voir le sujet - Diff central sur 4x2 TRACTION ?
jrenaud75
MessagePosté le: 13.05.2008, 21:48:06    Sujet du message: Diff central sur 4x2 TRACTION ? Répondre en citant
Bonjour, Je suis en train de construire un 4x2 TRACTION sur une base de MBX4RR en ayant piqué quelques idées sur celui de COACH77 (alias Tony, la voie de la sagesse) et il me vient 2 petites questions : La 1ère: Par manque de place sur la noix avant du diff central, je vais être obligé de mettre le frein sur la noix arrière. Je me demandais s'il était nécessaire de garder un diff central rempli d'huile très dure (limiteur de couple basique) ou s'il valait mieux le rendre mécaniquement rigide ? Si rigide, pas de risque pour la transmission ? La 2ème: Sur vos tractions, avez-vous un système de frein sur le train arrière ? Help, SVP Wink Very Happy
MessagePosté le: 14.05.2008, 06:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
rigide faut éviter penses a régarder la page technique 4x2, y'a beaucoup d'infos Wink
GD4x2
MessagePosté le: 14.05.2008, 07:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu laisses un peu de souplesse dans ton diff central , le reste de ta transmission t'en remerciera Laughing Si tu veux utiliser ton traction en compétition , le règlement de la fédé stipule que seules les roues motrices peuvent recevoir un frein . Donc dans le cas d'un traction : frein sur les roues AV Wink Bon courage Cool
michael
MessagePosté le: 14.05.2008, 07:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend pas la réflexion sur les freins, du moment que tu retire le cardan central arrière que le frein soi a l'avant ou a l'arrière du diff cela ne change rien car il est bien sur les roues motrices. après avant ou arrière cela semble dépendre du pilote.... Michael
diabolo38
MessagePosté le: 14.05.2008, 12:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
None c'est pas pinterdit le frein sur les 4 roues en 4x2 PR comme TR tu a ecourter un pee le reglement la Wink le texte du reglement fvrc 2008 dit - Freinage sur les roues motrices uniquement ou possibilité d’un système de freinage sur les 4 roues à condition qu’il n’y ait aucun système de liaison mécanique entre l’essieu avant et l’essieu arrière, la position du frein sur le dif joue! dans un cas il est en direct sur les roues (blocage) et dans l'autre il passe via le dif qui joue un role d'ormortisseur de frein quasi "abs" au dire de certain. Comme av/ar peu porter a confusion je dirais qu'il faut mettre le frein du meme cote que la couronne pour beneficier de l'effet frein "abs" a++
Phred
MessagePosté le: 14.05.2008, 13:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
> None c'est pas pinterdit le frein sur les 4 roues en 4x2 PR comme TR tu a ecourter un pee le reglement la le texte du reglement fvrc 2008 dit > - Freinage sur les roues motrices uniquement ou possibilité d’un système de freinage sur les 4 roues à condition qu’il n’y ait aucun système de liaison mécanique entre l’essieu avant et l’essieu arrière, J'ai effectivement participé à la diffusion de cette erreur. C'est le règlement EFRA qui interdit le freinage sur les 4 roues. La FVRC l'autorise. Et comme je ne connais pas de course 4x2 1/8 en dehors de la France...
GD4x2
MessagePosté le: 14.05.2008, 13:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous fais toutes mes excuses Confused Embarassed C'est promis je vais changer de lunettes Wink
MessagePosté le: 14.05.2008, 13:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
en traction, le frein a l'arriere cela n'a aucun utilité, en plus c'est du poids mal placé un traction cela freine tres bien, surtout si on a un diff central, cela évite de bloquer et de faire des tout droit de toute façon, faut mieux éviter de freiner, car apres faut relancer Wink
diabolo38
MessagePosté le: 14.05.2008, 14:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
e faut mieux éviter de freiner, car apres faut relancer Wink
c'est pas faux Razz
jrenaud75
MessagePosté le: 14.05.2008, 22:09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de passer commande pour de l'huile en 2.000.000 et en 5.000.000. Je vais pouvoir tester les 2. Je vais mettre le frein sur la noix opposée au cardan central pour limiter le blocage des roues. Je n'ai pas l'ABS sur mon échelle 1, je l'aurais sur mon 1/8 Laughing En ce qui concerne les freins sur le train arrière : hop, à la trappe... on gagne du poids... Very Happy Very Happy Very Happy Un grand merci à tous pour vos précieuses infos. Very Happy Very Happy Very Happy
jeannot
MessagePosté le: 15.05.2008, 09:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part pate bleu de T.O qui corre^pond à de la 2.000.000 et qui résiste très bien
