RCmag :: Voir le sujet - pb de perte signal sur mp7.5 mk3 rtr
plume19
MessagePosté le: 17.02.2008, 21:30:50    Sujet du message: pb de perte signal sur mp7.5 mk3 rtr Répondre en citant
J'ai un mp7.5 mk3 rtr qui a 1 litre et demi et j'ai des problèmes de portée. à une quinzaine de mètre il y a d'énormes tops radio. Est ce que quelqu'un a eu ce genre de problèmes?
Le pack de piles est scotché, tout est bien chargé, l'antenne bien longue... je pense à un pb radio ou recepteur, mais comment savoir...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 18.02.2008, 10:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
ton fil d'antene est peut etre cassé à l'interieur
michael
MessagePosté le: 18.02.2008, 10:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si les quartz sont bien en place.
Michael
Gill0u2oo
MessagePosté le: 18.02.2008, 11:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie si il n'y a pas de l'eau dans ta boite radio aussi.
Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
plume19
MessagePosté le: 18.02.2008, 14:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut
les compartiments radio et recepteurs sont bien secs, j'ai changé les quartz pour vérifier, rien n'y fait. Par contre le fil d'antenne c'est une possibilité...
Je vais essayer de vérifier ça mais c'est étonnant, le matériel est neuf et le fil est bien protégé...
je vais essayer de tester.
stinger77
MessagePosté le: 18.02.2008, 15:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour plume 19 as tu tes problèmes de perte radio depuis le début ou pas et par hazard est-ce que tes servos frétillent radio allumée lorsque tu accelere ou que tu tourne a la direction . ddéjà eu se problème avec une de mes radio après examen il s'agissai des quartz. cela peut aussi venir du recepteur ou d'un servo qui fonctionne mais mal (j'ai eu aussi ce cas de figure). si tu ne trouve pas la solution retourne voir ton magasin et demande lui de faire des tests (amène lui tout le materiel le but etant qu'il trouve la solution a moindre frais et pas qu'il te dise qu'il faut racheter un ensemble radio complet. je connai un peu les commercants ce sont parfois des arnaqeurs ceci dits ils sont la plupart du temps honnêtes) voila j'espere t'avoir qlque peu aidé A+
plume19
MessagePosté le: 18.02.2008, 21:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui me fait penser a une défaillance emmeteur ou recepteur c'est que les problèmes sont très aléatoires. au début tout allait bien (sur le litre de rodage). Après j'ai eu une première perte qui a envoyé le buggy dans une planche et qui l'a un peu secoué. J'ai pensé à un problème de charge de piles, puis à un pb avec le bloc plastique contenant les 4 piles de reception. j'ai scotché le tout, plus de problèmes sur 4 pleins sur ma pelouse (distance maxi 10m). de retour au circuit la voiture ne répondait plus a une dizaine de mètres. J'ai essayé d'autres quartz, rien de mieux. Ce matin j'ai posé la voiture moteur arreté, à 13m (je suis précis Wink ) perte de signal. 10 minutes plus tard ca marchait à 40m...
Défaillance défaillance... un problème recepteur je pense.
Je vais voire à mon magasin demain, (et il est super sympa) et je pense qu'on trouvera l'os.
Ciaoi, à demain pour de nouvelles.... nouvelles Arrow je sors
stinger77
MessagePosté le: 19.02.2008, 10:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il est possible que ce soit le recepteur. as tu vérifié l'antenne a la base(amorce de rupture); si ce n'est pas le cas essaye avec un autre recepteur am en 26 mhz type futaba . j'ai esayé moi même mon 1/8 avec une radio perefex de mini inferno et un recepteur futaba en 26mhz toute une aprem sans souci de top radio .voila A+
MessagePosté le: 19.02.2008, 11:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce genre de panne, il faut faire un lever de doute Idea
Essayer avec un autre récepteur, un autre éméteur et un autre jeu de quartz, avec un collègue, ce doit-être possible Wink
Tu pourras ainsi localiser le composant défectueux Very Happy
plume19
MessagePosté le: 19.02.2008, 14:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin on a changé de radio, je vais faire des essais cet aprem et si le problème persiste on changera le recepteur. Ceci devrait résoudre le problème.
à suivre...
stinger77
MessagePosté le: 21.02.2008, 11:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut plume alors a tu résolu ton pb de perte radio?
