Masselette Découverte
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 48 Localisation: Auvergne-Ligue8
Posté le: 05.01.2008, 22:46:28 Sujet du message: Choix SANWA ERG VB ou VX ou VZ |
Je dois racheter des servos. Actuellement j'ai des SANWA ERG VB.
Est-ce que vous pourriez me faire part de votre avis (en fonction de votre expérience) sur les ERG VX et VZ par rapport au ERG VB.
Par avance merci. _________________ L'important c'est de participer! |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6872 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 05.01.2008, 23:52:52 Sujet du message: |
perso,je ne vois pas la difference entre un vx et un vz.J'ai les 2 ....hormis peut-être le crantage des palonniers que me semble pas compatible.En effet,j'ai voulu monter un palonnier de vz sur un vx .......impossible,il ne se monte pas........faut'il en déduire qu'ils sont different |
guy61 Champion du monde
Posté le: 05.01.2008, 23:57:27 Sujet du message: |
en théorie le VZ remplace le VX mais bon ils sont encore sur le marché tout les 2
peut etre comme tu le dit un changement de tete de pignon!! |
Posté le: 06.01.2008, 00:10:50 Sujet du message: |
oui,je pense car j'ai pas vu autre difference entre les deux.Les perfs annoncer sont les mêmes et les dimensions aussi.Seul difference visible au premier coup d'oeil,le radaiteur alu,sur le vx il est gris foncé brut,alors que le vz est noir et usiner ..... |
Max_Speed Expert**
Inscrit le: 13/10/2004 Messages: 692 Localisation: Tu vois Nice ? Et ben c'est pas là !
Posté le: 06.01.2008, 04:01:36 Sujet du message: |
En théorie, si j'ai bien suivi, le Vx avait remplacé le VB.
Et maintenant (enfin, depuis plus d'un an je crois), le VZ est la dernière génération.
Pas grand chose de différent, l'électronique, mais pour les mêmes caractéristiques ... Par contre ... Le VB était déjà très fiable ... Et les deux suivants sont en théories au moins aussi bien !
Par contre, les palonniers différents ... Ca me surprend ... En théorie, un seul type de palonnier pour Sanwa/KO qui n'a pas évolué depuis ... des lustres ... _________________ Ça passait ... C'était beau ... |
Posté le: 06.01.2008, 09:35:15 Sujet du message: |
amontintinlecerveaulent a écrit: | perso,je ne vois pas la difference entre un vx et un vz.J'ai les 2 ....hormis peut-être le crantage des palonniers que me semble pas compatible.En effet,j'ai voulu monter un palonnier de vz sur un vx .......impossible,il ne se monte pas........faut'il en déduire qu'ils sont different |
Tu utilises les ERG VX et VZ et tu n'as pas de problème?
Normalement il n'y a que l'électronique qui diffère entre le VX et le VZ. Bizarre bizarre pour le palonnier!!!!! _________________ L'important c'est de participer! |
laurent Elite
Posté le: 06.01.2008, 10:44:12 Sujet du message: |
J'ai eu la meme question que toi quand j'ai voulu en acheter l'an dernier. D'apres Scientific, le VX et VZ sont srtictement identique au nom pres...c'est juste une histoire de marketing!!!! J'ai un doute quand meme...
Sinon pour avoir eu des sanwa à la pelle (depuis les ZB), les palonniers sont identiques, faut juste forcer un peu quand le palonier est neuf.
Pour info, ce sont les meme que les KO. |
Posté le: 06.01.2008, 10:55:56 Sujet du message: |
Merci Laurent.
Sinon sont-ils aussi fiables que les VB? _________________ L'important c'est de participer! |
Posté le: 06.01.2008, 12:30:49 Sujet du message: |
c clair que je n'ai pas voulu trop forcer au risque de "flingué" le crantage.....
Par contre sur le plan fiabilité,j'ai pas encore cramer un srvo VX/VZ preuve de qualité.Un HIC tous de fois,ils ne fonctionnent pas en mode "HRS" car ils ne sont pas de véritable "numerique" |
Posté le: 06.01.2008, 13:38:59 Sujet du message: |
amontintinlecerveaulent a écrit: | c clair que je n'ai pas voulu trop forcer au risque de "flingué" le crantage.....
Mode HRS?????
Peux-tu préciser? _________________ L'important c'est de participer! |
Posté le: 06.01.2008, 14:41:08 Sujet du message: |
Hight Respons System (H.R.S)....c'est chez futaba |
Posté le: 06.01.2008, 17:03:30 Sujet du message: |
Merci pour les explications.
Pour le HRS ma petite NOMADIO se débrouillera comme elle le fait tout de suite avec les ERG VB.
Pour la fiabilité j'ai les infos donc je peux acheter les yeux fermés du VX ou du VZ.
Merci à vous. _________________ L'important c'est de participer! |
Posté le: 06.01.2008, 17:25:42 Sujet du message: |
de rien |
