RCmag :: Voir le sujet - rodage???
RCmag Index du Forum » Mini RC divers
rodage???
iceman59300
MessagePosté le: 09.09.2007, 08:06:14    Sujet du message: rodage??? Répondre en citant
voila je me suis fait plaisir en achetant une MR-O2 pour l'hiver Very Happy et j'aimerais savoir comment fait on pour roder le moteur le plus simplement possible Question Question
merki d'avance pour vos réponse Wink
X-Ray & DXF only!
MessagePosté le: 09.09.2007, 20:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
soit tu rodes pas du tout, soit tu fait un petit rodage avec une sous alimentation, c'est a dire que tu fais tourner ton moteur avec 2 ou 3 batterie au lieu de 4 pendant 1/4h et c'est bon, tu fais ca dans du petrole desaromatise( dans toutes les GSB) afin de ne pas avoir d'etincelles sur le collecteur
iceman59300
MessagePosté le: 10.09.2007, 18:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
oki d'autres avis???? (ce n'est pas que j'ai pas confiance mais on n'est jamais trop prudent lol Wink )
X-Ray & DXF only!
bugster78
MessagePosté le: 10.09.2007, 19:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre méthode de rodage, c'est d'entrainer le moteur de ta mini-z avec un autre moteur.
Sortir le moteur du chassis, préparer un petit banc pour aligner ton moteur avec un autre moteur (de petite taille pas celui de ton démarreur de voiture, un moteur de récup quoi Wink), mettre un morceau de durite ou de gaine thermo rétractée entre les deux arbres. Tu alimente l'autre moteur avec une pile de 1,5v pour pas le faire tourner trop vite, lubrifier les paliers de ton futur moteur de course pendant le rodage (huile fine pour paliers) et laisser la pile se vider.
Avantage, bon rodage des charbons avec le collecteur et surtout pas d'étincelles donc pas d'arrachement de métal.
« Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! + (+ tort ou à raison) Raymond Devos
iceman59300
MessagePosté le: 17.09.2007, 19:05:30    Sujet du message: Répondre en citant
@ miniman>tu fais comment por tenir les batteries ensemble Question Question
X-Ray & DXF only!
xbeight
MessagePosté le: 17.09.2007, 19:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tu fait comme moi tu le rode pas Twisted Evil vu que le moteur de base n'est pas puissant Shocked prend celui en option ( le x-speed) Wink
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
MessagePosté le: 17.09.2007, 20:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simplement du monde a l'aide d'un porte piles.........que l'on trouve chez tous les revendeurs d'electronique
encore moins cher en recuperant le bloc piles sur des vieux jouets( bien sur faut jouer un peu de la scie de modeliste....)
iceman59300
MessagePosté le: 18.09.2007, 12:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais pas une tof de ce que c'est exactement le porte pile car en élecronique je suis un peu perdu Confused Confused
sinon après le rodage faut mettre quelques chose de particulier quand on l'a sorti du pétrole (genre WD40 ou autre) Question Question
X-Ray & DXF only!
MessagePosté le: 18.09.2007, 18:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
iceman59300
MessagePosté le: 19.09.2007, 13:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
oki pour les porte pile mais ya pas moyen de faire un truc encore plus simple car moi comme porte pile j'ai que des AA Question Question
sinon pour le pétrole on sort le moteur et on le remonte tel quelle ou faut mettre du lubrifiant quelques part Question Question
X-Ray & DXF only!
MessagePosté le: 19.09.2007, 21:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien si tu n'as qu'un porte pile de AA .....tu utilise celui la
peut importe la taille ( AA ou AAA) la tension des accus est identique, c'est a dire 1.5v en alcaline et 1.2 volt en rechargeable
pour faire plus simple que le porte pile va falloir reflechir longtemps, a part que tu opte pour souder toi meme 2 ou 3 accus en serie( mais j'en doute fort)
ensuite en sortant ton moteur du petrole,tu l'essuis bien et tu mets de l'huile pour roulements a billes ou paliers du type huile LRP ou huile de vaseline comme pour la machine a coudre de maman
iceman59300
MessagePosté le: 20.09.2007, 17:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
oki pour le porte pile et pour l'huile mais je fais comment pour conecter le moteur au porte pile??je mets les contacts entre les piles et les contacts du porte pile?? Question Question (je sais je suis chiant mais bon Confused )
X-Ray & DXF only!
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.09.2007, 18:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
si tu habite en rp viens faire 1 tour au rc 94 le mardi soir a partir de 20 h et prend ton matos on te fera tout voir ok Wink
iceman59300
MessagePosté le: 20.09.2007, 18:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
dommage jsuis dans la région de Valenciennes Confused Confused Confused
X-Ray & DXF only!
MessagePosté le: 23.09.2007, 13:08:28    Sujet du message: Répondre en citant
voici un exemple de montage que j'utilise pour mes moteurs
iceman59300
MessagePosté le: 23.09.2007, 13:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
merki miniman comme ça je vois comment m'y prendre Wink Wink
X-Ray & DXF only!
iceman59300
MessagePosté le: 26.09.2007, 15:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
l'huile de vaseline je la met en sortie de moteur( en gros au pignion quoi) et c'est tout??
X-Ray & DXF only!
iceman59300
MessagePosté le: 27.09.2007, 18:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
un tchiot up SVP répondez moi Crying or Very sad Crying or Very sad j'aimerais le faire ce week end alors on en met ou de l'huile après avoir sorti le moteur???
X-Ray & DXF only!
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.09.2007, 18:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie une petite goutte sur l axe du cote du pignon et aussi de l autre cote opose ou tu vois le bout de l axe au milieu de la bague ou du roulement suivant le moteur ok Wink
iceman59300
MessagePosté le: 27.09.2007, 18:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
oki merki traxxmanfather Wink Wink je fais ça ce week end et jvous dis ce que ça donne Very Happy
X-Ray & DXF only!
iceman59300
MessagePosté le: 02.10.2007, 14:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila comment j'ai procédé dans le pétrole désaromatisé:
-1 élément a l'endroit pendant 15min et a l'envers pendant 7.5min
-2 éléments a l'endroit pendant 10min et a l'envers pendant 5min
hé bien ça marche nickel avec une goutte de vaseline des 2 coté de l'axe du moteur Wink Wink Wink Wink
X-Ray & DXF only!
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.10.2007, 08:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis content pour toi maintenant tu va pouvoir passer au reglages chassis etc pneus et tout et tout et essais renforce la carro d abort ok bye Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
