fabien Expert*
Posté le: 02.12.2006, 06:12:51 Sujet du message: Cellule réversible sur MBX5 ? |
salut
je voulais savoir si la cellele du mbx5 était réversible ?
je m'explique, c'est pour inverser le differentiel pour me faire un traction. j'ai vu une annonce interressante mais comme j'ai pas la voiture sous les yeux je fais appel a vous |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 02.12.2006, 08:33:04 Sujet du message: |
non, on ne peut pas inverser le diff dans la cellule, c'est pratiquement le cas pour toutes les voitures maintenant |
traction Ligue
Posté le: 02.12.2006, 13:55:37 Sujet du message: |
Juste pour info. Possibilité d'inverser le dif sur kyosho et Hong Nor entre autre de nombreux autres modèle le permettent |
josselin Elite
Posté le: 02.12.2006, 14:20:20 Sujet du message: |
salut ,
peut etre je me trompe mais pourquoi veux tu inverser ton diff pour faire un traction tu n'a pas besoin
c'est se que je pensse
traction Ligue
Posté le: 02.12.2006, 14:21:58 Sujet du message: |
Si car je pense qu'il veut intervertir l'avant avec l'arrière afin de positionner le moteur vers l'avant. Voir post "construction d'un 4X2 PAS A PAS |
josselin Elite
Posté le: 02.12.2006, 14:37:16 Sujet du message: |
traction a écrit: | Si car je pense qu'il veut intervertir l'avant avec l'arrière afin de positionner le moteur vers l'avant. Voir post "construction d'un 4X2 PAS A PAS |
salut
ah ok je comprend mieux
et les cellule ne sont t'elle pa les meme sur le mbx5 car si oui tout simpplement cellule arriere
4x2man Ligue
Posté le: 02.12.2006, 17:01:23 Sujet du message: |
t'es obligé autrement tu pars en marche arriere |
amontintin Champion du monde
Posté le: 03.12.2006, 11:56:11 Sujet du message: |
c'est les même cellule à l'avant comme à l'arrière sur le mbx5.Elles ne sont pas symétriques,mais comme elles sont inverser sur le chassis les diffs tournent dans le même sens Donc pour faire une "traction" pas de souci |
JP74 Ligue
Posté le: 03.12.2006, 15:09:20 Sujet du message: |
amontintinlecerveaulent a écrit: | c'est les même cellule à l'avant comme à l'arrière sur le mbx5.Elles ne sont pas symétriques,mais comme elles sont inverser sur le chassis les diffs tournent dans le même sens Donc pour faire une "traction" pas de souci |
Si tu mets les deux cellules de ton 4x4 cotes a cotes, la couronne est du meme cote que ce soit la cellule ar ou av. C'est pourquoi il faut pouvoir inverser le diff sur l'une ou sur l'autre pour faire un traction. |
Posté le: 03.12.2006, 23:14:29 Sujet du message: |
il suffit de mettre le moteur dans le même sens!!!!!!et donc de rapprocher la couronne de la cellule.Mais tu as raison,si tu mets le moteur à l'envers,cela n'ira pas.J'suis pas habitué au 4*2 traction ,donc si je raconte des con.....s,faut pashésiter à me le dire,je ne me vexe pas très facilement |
Monsieur-burns Ligue
Inscrit le: 09/11/2004 Messages: 125 Localisation: Saint Brice 95350
Posté le: 06.07.2007, 11:56:27 Sujet du message: construction 4x2 |
Peut tu donner le lien pour le post "construction d'un 4X2 PAS A PAS"
MERCI d 'avance |
Posté le: 07.07.2007, 04:02:07 Sujet du message: |
MERCI ,Monsieur |
