RCmag :: Voir le sujet - Problème démarrage avec Truggy Aqroshot
rv74
MessagePosté le: 11.11.2023, 07:10:26    Sujet du message: Problème démarrage avec Truggy Aqroshot Répondre en citant
J'ai un truggy Tamiya Aqroshot 1/10e
J'ai monté un combo brushless
Au début tout allait bien mais maintenant lorsque j'appuie sur l'accélérateur il y a un temps mort avant qu'il roule ?
Et quand il démarre il a moins de puissance qu'avant
C'est un combo qui a roulé à peine 10 batteries
Quelqu'un peut m'aider ?
Alfaccc
MessagePosté le: 11.11.2023, 17:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu enlèves le pignon moteur, la transmission tourne librement ?
rv74
MessagePosté le: 11.11.2023, 17:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas essayé mais avec le pignon elle tourne librement à la main
C'est quand j'accélère au départ il y a un temps mort
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture c'est bien, mais le combo : il faut les détails sinon ça va être compliqué et long pour rien.
Des noix desserrées au centre aussi qui ferait "embrayage" ...
rv74
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un combo surpass 4000KV
Tu parle de quel noix ?
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix du diff central (s'il y'en a un) sinon celles des pignons d'attaques (entrées de diffs avant et arrière) et des diffs vers les roues ... Bref check toutes les noix.
rv74
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
En fait c'est le chassis DT03 de Tamiya mais en version Truggy
C'est une propulsion
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Là, je connais pas Mad
Mais si la transmis va bien, il faut chercher côté combo. Tu as la carte de prog qui va avec ?
rv74
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai carte de programmation
Le combo a seulement 10 batteries mais bon con est pas à l'abri d'un truc défectueux surtout avec ces marques à pas cher
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
Refait le tour des paramètres avec la carte de prog. Parfois je trouve que les vario surpass ont Alzheimer Mad
En général ils fonctionnent soit très bien soit pas du tout (mais jamais de demie mesure)
Alfaccc
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de recalibrer le vario avec la radio déjà.
MessagePosté le: 11.11.2023, 18:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est automatique à l'alummage chez Surpass.
Mais un trim qui bouge sur la radio ?
Alfaccc
MessagePosté le: 11.11.2023, 19:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai horreur de ces trucs là, sinon voir aussi du coté EPA ou le dual rate( si la radio possède ces deux réglages).
rv74
MessagePosté le: 11.11.2023, 21:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir que j'étais à 80% au dual rate
