Posté le: 29.08.2023, 23:03:37 Sujet du message: |
La traditionnelle clé en croix Tamiya, une clé 6 pans de 1,5 et un tube de graisse. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.09.2023, 12:42:02 Sujet du message: |
Le classique moteur de type Mabuchi 540SH ( 27 tours sur bagues ) que l'on retrouve dans la plupart des kits Tamiya.
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.09.2023, 15:07:03 Sujet du message: |
Le contrôleur Hobbywing WP-1060 qui est le meilleur choix possible pour le 1/10 loisir.
Economique, fiable, léger, de faibles dimensions ... bref parfait !
A comparer avec le WP-1040 que l'on retrouve régulièrement sur d'autres kits Tamiya.
WP-1060 : 39gr - 36,5x32x18
WP-1040 : 65gr - 46,5x34x28,5 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.09.2023, 11:21:30 Sujet du message: |
On retrouve une programmation simple par 2 petits cavaliers qui permettent de régler le type de batterie utilisé ( important de ne pas se tromper ) et le mode de fonctionnement.
Marche avant / frein / marche arrière ou marche avant / frein ou marche avant / marche arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.09.2023, 09:08:06 Sujet du message: |
On retrouve une prise Tamiya qui ne me semble plus adaptée aux batteries "modernes" de type Lipo. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.09.2023, 08:06:33 Sujet du message: |
Les jantes que l'on retrouve aussi avec la NSU, certaines versions de l'Alpine A110, Cox .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.09.2023, 20:52:42 Sujet du message: |
Cela se rapproche assez des jantes que l'on peut apercevoir sur les Fiat 600 Abarth échelle 1. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.09.2023, 17:10:40 Sujet du message: |
On peut voir que les pneus ont un dessin diffèrent ce qui est aussi le cas pour le diamètre ( avant 55mm et 59 pour l'arrière ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.09.2023, 10:22:51 Sujet du message: |
Le sachet A avec de la visserie, l'isolant moteur, le pignon, une clé de 1,5mm, un tube de graisse, des bagues ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.10.2023, 11:25:10 Sujet du message: |
Le sachet B avec de la visserie, la clé croix, des rotules laiton, les ressorts, des bagues, circlips ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.10.2023, 12:56:51 Sujet du message: |
Le sachet C avec de la visserie, colliers, des rotules laiton, circlips ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.10.2023, 19:35:12 Sujet du message: |
Dans ce dernier sachet on retrouve du double face avec de la visserie et des circlips ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.10.2023, 10:24:55 Sujet du message: |
Franchement j'adore les Tam et je viens de finir de monter un Avante que car j'ai toujours adoré cette auto depuis sa sortie.
Mais les bagues bronze et plastique dans les kit c'est abuser et d'un autre temps. Pour faire de l'étagère on s'en tape un peu mais c'est fait pour rouler à la base et le vario Hobbywing permet quand même de passer de gros moteurs.
