rv74 Expert*
Posté le: 28.08.2023, 11:19:12 Sujet du message: TT02B roues bitume |
Je voulais changer mes roues de mon buggy TT02 pare que je roule souvent sur le bitume
J'ai acheté des roues pour buggy 1/10e hobbytech mais elles ne vont pas dessus
l'hexagone de roue du buggy n'est apparemment pas adapté pour ces jantes et du coup je n'ai pas assez de pas de vis pour visser l'écrou de roue
Savez vous quelles roues je peux monter dessus ?
Merci |
balou Ligue
Posté le: 29.08.2023, 09:39:10 Sujet du message: |
C'est bizarre que les roues hobbytech montent pas. C'est normalement universel |
rv74 Expert*
Posté le: 29.08.2023, 10:40:21 Sujet du message: |
Dans le kit TT02B il y a des hexagones courts et des plus longs
J'ai du monté les plus longs parce que sur les plus courts la fente dans laquelle s'insère la goupille est trop grande et du coup l'hexagone ne tient pas ?
Les hexagones que j'ai monté sont trop longs pour les jantes hobbytech
Lorsque je mets la jante le pas de vis est trop court pour visser l'écrou de roue |
rv74 Expert*
Posté le: 29.08.2023, 12:46:40 Sujet du message: |
J'ai réglé le problème
J'ai mis de la patte à fixe dans la fente de l'hexagone pour diminuer la largeur et la goupille ne part plus
J'ai donc pu mon monter les hexagones de 6mm et monter mes roues hobbytech |
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 520 Localisation: Loire 42
Posté le: 29.08.2023, 15:05:41 Sujet du message: |
PERSO SUR MON TT O2 B j'ai monter les roues de BXR all terrain
ca va pas mal sur le bitume
Moteur j'ai mis un Robitronic 3000 KV que je tourne en 2 ou 3 S |
rv74 Expert*
Posté le: 29.08.2023, 16:43:26 Sujet du message: |
RVB42 a écrit: | PERSO SUR MON TT O2 B j'ai monter les roues de BXR all terrain
Tu a fais comme moi tu a mis les hexagone de 6mm qui sont dans le kit ?
En pneus j'ai mis des hobbytech HT431 devant et HT432 derrière
En moteur j'ai un robitronic 4000KV et je roule en 2S
ça marche fort |
RVB42 Expert**
Posté le: 29.08.2023, 21:24:10 Sujet du message: |
Oui ceux du kit
Ce TT02b je l’adore et ça envoi du steak.fiable de plus
J’ai laissé le pignon de 17 d’origine mais je suis tenté de mettre le 20 voire 21 mais la d’abord essai en 2s |
RVB42 Expert**
Posté le: 29.08.2023, 21:26:32 Sujet du message: |
C’est les mêmes pneus que j’ai mis et sur goudron marche bien et herbe
Sur sable bien sec plus difficile, la j’aurais tendance à remette les picot d’origine |
rv74 Expert*
Posté le: 30.08.2023, 05:06:04 Sujet du message: |
Dans le kit les petits hexagone n'allait pas ?
La fente pour insérer la goupille était trop grande alors qu'avec les hexagones plus grandes du kit pas de problème ?
Du coup j'ai réglé le problème en mettant de la patte a fixe dans les fentes pour maintenir la goupille sinon impossible de mettre les roues hobbytech
Il va bien ce buggy mais j'aime pas trop sur herbe même pour courte parce que je trouve que ça le ralenti
C'est surement du à la garde au sol |
