RCmag :: Voir le sujet - Demande de renseignements pour huile différentiel
rv74
MessagePosté le: 30.07.2023, 07:40:15    Sujet du message: Demande de renseignements pour huile différentiel Répondre en citant
Je me pose une question concernant les huiles de différentiels pour utilisation asphalte, bash ou piste TT
Je vois par exemple que sur asphalte et bash les différentiels avant et central sont durs alors que sur piste TT ils sont souples
Si j'ai bien compris plus l'huile est épaisse et plus le différentiel sera dur et plus ça motrice
Sur piste TT étant donné que ça glisse pourquoi on ne durcit pas les diff pour que motrice ?
Désolé certainement une question qui va paraitre évidente pour la plupart d'entre vous
leofer
MessagePosté le: 30.07.2023, 09:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend aussi, si c'est moquette, astro, si c'est terre......
généralement il y a de l'accroche sur ces terrains
Bon ! certains clubs ont des pistes "top", huilées etc, pas le plus courant
rv74
MessagePosté le: 30.07.2023, 09:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ma question est par rapport à un circuit TT en terre donc glisse
MessagePosté le: 30.07.2023, 18:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la réponse est assez simple. Avoir une auto qui transmet la puissance le plus directement possible et le plus efficacement possible. Et tout est là, il faut que la puissance passe efficacement au sol au travers des roues.
Donc plus il y a de glisse, plus on risque d'avoir du patinage et d'avoir non seulement une auto pas efficace en plus d'être difficile à conduire car brutal dans ses réactions.
Il faut réussir à passer la puissance au sol donc, plus on a de grip, plus on peut passer de la puissance au sol et donc monter en grade dans les diff.
Donc cela est valable pour toutes les disciplines et toutes les échelles. OK!
Cordialement
Modérateur le 30.07.2023, 19:30:50; édité 1 fois
rv74
MessagePosté le: 30.07.2023, 19:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Il faut réussir à passer la puissance au sol donc, plus on a de grip, plus on peut passez de la puissance au sol et donc monter en grade dans les diff.
Cordialement
Merci de ta réponse je comprends mieux
