RCmag :: Voir le sujet - Démarrer moteur
Démarrer moteur Aller à la page 1, 2  Suivante
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 08:02:31    Sujet du message: Démarrer moteur Répondre en citant
Bonjour j ai un kyosho neo 3.0 et je trouve quand je lance la tirette je la trouve facile a tirer que dois je faire
Cordialement
YankeeJere
MessagePosté le: 07.07.2023, 08:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
euh, qu'entends-tu exactement par "facile à tirer"?
T'as une bougie de vissée sur la culasse?
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 08:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai une bougie mais je ressent pas de dureté au niveau quand je tire la tirette
YankeeJere
MessagePosté le: 07.07.2023, 08:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait quand même une sorte de "Pop-Pop-Pop" comme bruit?
Au niveau du pot notamment.
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 08:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est ca mais la tirette et facile a tirer
YankeeJere
MessagePosté le: 07.07.2023, 09:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il a beaucoup tourné le moteur ?
T'as essayé de le démarrer pour voir?
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 09:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas on vien de l achete avec mon pote et j ai essaye mais il se passe rien
YankeeJere
MessagePosté le: 07.07.2023, 09:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ta bougie est bonne ?
Le filament rougit quand tu le plug sur le socquet?
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 09:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait
YankeeJere
MessagePosté le: 07.07.2023, 09:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'essence arrive au carbu?
Comme ça c'est chaud à distance. T'as personne dans ton coin qui puisse jeter un oeil?
Arthur77 a écrit:
Oui tout a fait
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 09:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nn pas du tout y a personne
MessagePosté le: 07.07.2023, 10:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
Truc bête mais quand tu tires sur le lanceur, est ce que tu vois le vilebrequin tourner au niveau de la cloche ?
Un démontage remontage de l'ensemble lanceur peut aussi aider.
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 10:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le vilebrequin tourne et quand y a l embrayage ça entraîne les roue
MessagePosté le: 07.07.2023, 12:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
S'agit il d'une auto neuve ou d'occasion.
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 13:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
D occassion
YankeeJere
MessagePosté le: 07.07.2023, 13:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu enlèves ta bougie et que tu actionnes le lanceur, tu vois le piston monter et descendre?
MessagePosté le: 07.07.2023, 15:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, si votre moteur n'as plus de compression c'est fâcheux.
Donc si avec la culasse serrée, la bougie aussi et que la compression passe trop facilement, il est à craindre que vous ne deviez démonter pour contrôler l'ensemble chemise piston.
Si le piston remonte en haut de la chemise sans serrer ou qu'il peut sortir par le haut, vous en serrez kit pour un ensemble chemise piston bielle ce qui sur ce genre de moteur loisir équivaut à racheter un moteur neuf.
En revanche les roues ne doivent pas être entraînées par la cloche lorsque vous actionnez la tirette. L'embrayage est sans doute à contrôler également.
MessagePosté le: 07.07.2023, 15:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la voiture démarre et roule normalement ?
(c'est pas une tirette de tronçonneuse non plus)
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 15:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Nn elle démarre pas
MessagePosté le: 07.07.2023, 15:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ennuyeux effectivement.
Déjà vérifier le lanceur en démontant voir s'il "accroche" bien, vérifier la roue libre (l'espèce de roulement côté lanceur) et après si pas mieux voir ce que dit le Capitaine.
Arthur77
MessagePosté le: 07.07.2023, 15:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il et monter complet mlnter sur la voiture l embrayage fait entraîner les roue mais je trouve que la tirette et linéaire quand je tire elle a pas de résistance
YankeeJere
MessagePosté le: 09.07.2023, 06:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a quand même un truc chelou : en tirant la tirette sans que le moteur ne démarre, ça devrait pas entrainer les roues et tout.
Je pense que tu es bon pour un démontage complet du moteur, voire un achat d'un moteur..neuf Smile Smile
MessagePosté le: 09.07.2023, 10:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je disais, il ne faut pas que le moteur entraine la transmission simplement en action la tirette. cela signifie que vous êtes en prise directe et donc que l'embrayage est collé ou mal monté.
Je pense qu'avant d'aller plus loin un démontage en règle de l'auto et de sont moteur s'imposent pour une bonne révision.
Si je puis me permettre, n'achetez jamais une auto sans l'avoir au moins vu tourner. je le fais beaucoup pour les anciennes, j'ai l'habitude et un peu d'expérience et il m'arrive encore d'avoir de mauvaise surprises au démontage car là il est rafe de pouvoir les voir tourner.
Cordialement
Arthur77
MessagePosté le: 09.07.2023, 11:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
Donc qu est ce que je doit faire en gros
YankeeJere
MessagePosté le: 09.07.2023, 12:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, en gros, comme le disait Capitaine_Caverne, démonte ton moteur :
- dévisse le du chassis,
- démonte l'embrayage car il semblerait qu'il soit "en prise" déjà et c'est pas normal.
- Öte la culasse et enlève l'insert et la bougie (gaffe aux rondelles de calage super fine sous l'insert)
- Enlève la chemise et check la moindre rayure.
Arthur77
MessagePosté le: 09.07.2023, 12:54:35    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais faire ça
MessagePosté le: 09.07.2023, 17:49:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et n'hésites pas à ajouter quelques photos.
Ca peut aussi aider Wink
Arthur77
MessagePosté le: 13.07.2023, 14:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
J ai tout remonte de a a z et la tirette et dur donc j'ai recuper de la compression et la le volant moteur n entraîne pas les roue donc cela veut dire qu elle va démarrer je suis plus en direct
YankeeJere
MessagePosté le: 13.07.2023, 14:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah super nouvelle !
Bravo! Bravo!
Tire pas comme un fou sur la tirette, fais des ptits coups de 10 - 15cm de longueur de ficelle pas plus hein pour éviter de tout péter Smile
Bravo! Bravo!
Arthur77
MessagePosté le: 13.07.2023, 14:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai je suis au courant je fait ça tout a l heure et j envoie un petit message
