RCmag :: Voir le sujet - CRX 1 AMELIORATION DIVERS
RVB42
MessagePosté le: 10.05.2023, 12:43:45    Sujet du message: CRX 1 AMELIORATION DIVERS Répondre en citant
VOILA MON CRX 1 DANS SON ÉVOLUTION ULTIME
NOTAMMENT MOTEUR FUSION 1800KV
PIGNON DE 13 (15 À L'ORIGINE)
JANTES MÉTAL
MOUSSE INJORA AVEC INSERT
ETRIERS ET FUSÉE ALU
PARRE PANHARD
SUSPET G TRANSITION EN POSITION DROOP
CARROSSERIE POWER WAGON
QQ PHOTOS
[img]
[/img]
[img][/img]
MessagePosté le: 21.05.2023, 19:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK! pour la barre Panhard tu as vu une difference ?
RVB42
MessagePosté le: 21.05.2023, 20:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso oui, je trouve que lorsque que l'engin rentre en appui roue braquée je n'ai plus de changement d'angle de direction.
Je fais bcp de rocher et le moindre changement d'angle pê fatal,mais pour celui qui fait du scale rando pas la peine de le faire.
Et puis on le répètera jamais assez le 1800 KV (fusion/konect ) un régal pour le faire évoluer en douceur.
Enfin avec les suspensions mis en drop (moins réaliste cependant car les suspets travaillent en détente et non compression )et la carro légère et sans benne du PWagon on améliore bien le Centre de Gravité.
Loran73
MessagePosté le: 21.05.2023, 20:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je n’avais pas vu ce sujet. Il est magnifique ton crawler, félicitations.
RVB42
MessagePosté le: 21.05.2023, 20:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI même si en peinture j'en ai bavé car la carrosserie qui vient d'Asie a un film plastique des 2 cotés de la carro!!
Normalement tu dois en avoir qu'a l'extérieur : donc comme un touillon j'ai barbouillé sur le film et là....de la même façon le film ne protège pas les vitres a l'extérieur il est que sur la carro!! : Une blague orientale qui m'a couté des bombes de peintures et des coulées. Allez je vais recevoir un TT02B type Scortcher je vais arriver à faire qq choses ce coup -ci (Et le NXT comment il va?)
Loran73
MessagePosté le: 21.05.2023, 21:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le NXT il va au top, maintenant il est accompagné d'un Néo 3.0 pour mon fils. Mais comme tu l'as peut être vu je crois qu'un crawler va bientôt rejoindre les buggys 😁
RVB42
MessagePosté le: 22.05.2023, 06:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cool retour au Crawler mais je n'ai pas vu lequel
MessagePosté le: 22.05.2023, 14:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas bien compris ce que tu as fait sur tes amortisseurs ?
RVB42
MessagePosté le: 22.05.2023, 15:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ces amortisseurs ont deux ressorts internes. J'ai mis le gros ressort sous le piston et le petit dessus. (On peut faire l'inverse). Dans le premier cas on a un travail de l'amortisseur en détente et non en compression, ceci ne donne pas un aspect réaliste, mais est très efficace en trial ou crawler.Il baisse le CG notamment
RC_en_PLS
MessagePosté le: 22.05.2023, 20:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il est monté en droop
MessagePosté le: 22.05.2023, 21:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme le CRX2
RC_en_PLS
MessagePosté le: 22.05.2023, 21:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, les Lizards du CRX2 fonctionnent exactement comme les Gmade Transition
MessagePosté le: 23.05.2023, 00:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
niveau esthétique c'est chouette mais c'est pas hyper pratique pour modifier les réglages
Apres faut voir si c'est réellement un plus comparé a un montage classique
RVB42
MessagePosté le: 20.05.2024, 13:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le CRX qui a repris ces apparats d'origine.
Exit le fusion 1800 Kv et les suspet G Transition parti sur l'élément RC
Juste des jantes Injora en métal (23,5 euros les quatre!)
Les portes fusées et étriers en alu Pneus Climber d'origine qui sont très biens.
Le moteur est l'excellent fusion 23T 5 slots (ne fonctionne que en 2S) couplé au variateur 1080 hobbywing, et une répartition des masses vers l'avant.
Il a reçu une boite en laiton (fait sur mesure) car la boite d'origine est le point noir avec des pignons qui se détruisent.
Du coup un bon petit scale rando qui garde de bonnes capacités de franchissement et toujours des croisements de ponts que j'adore sur le CRX.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
