RCmag :: Voir le sujet - Pirate RS
RCmag Index du Forum » Vintage - Les divers buggy 1/8
Pirate RS
tof_bzh
MessagePosté le: 13.05.2023, 13:50:12    Sujet du message: Pirate RS Répondre en citant
Celui-ci, au détour d'une annonce, m'a tapé dans l'oeil Wink Le clic était inévitable !!!
C'est comme dans l'immobilier, il faut savoir de projeter Laughing . Quelques pièces présentes à bord m'ont de suite donné l'idée d'accommoder ce buggy à la "sauce nordiste"...
Et oui, souvenez vous du Pirate qui a remporté la Coupe de France en 1995. Sans avoir la prétention d'en faire une copie (j'en serais bien incapable), je vais tenter de m'en rapprocher... un peu Laughing Du bricolage en perspective mais surtout des recherches documentaires sur la base de photos d'articles (Auto 8, RC Racing Car) et en travaillant sur des hypothèses pour les cotes, entre autres Smile .
Voilà l'auto qui a inspiré mon achat (Revue Auto8 - Source RC-Paper.com) :
La bête est globalement en bon état et complète :
Détail intéressant, le chassis option quasi neuf OK! OK! qui est équipé de bavettes latérales :
Réservoir en mode marinade d'époque...
Renfort central option en carbone !
tof_bzh
MessagePosté le: 13.05.2023, 13:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Motorisation R&B avec un réso 062. Moteur non bloqué avec une compression correcte.
Installation radio modifiée avec boitier radio d'origine Mugen :
La transmission centrale est équipée de cardans articulés. A l'arrière on retrouve un cardan alu bidouillé (origine ?) :
Amortisseurs Turbo Schock à l'arrière (modèle Kyosho identique au MP5 ou Turbo Inferno) :
Idem à l'avant :
tof_bzh
MessagePosté le: 13.05.2023, 13:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant est équipé de rotules Uniball :
Pas mal de corrosion sur les cardans articulés :
MessagePosté le: 13.05.2023, 15:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
les fraisages sous le chassis c'était quand meme tres particulier Laughing
tof_bzh
MessagePosté le: 28.04.2024, 14:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vue des amortisseurs Kyosho :
Démontage des trains.
Les couples coniques sont bien lubrifiés même si la corrosion a commencé à s'installer par endroits :
A l'arrière :
A l'avant :
Le châssis.
Il s'agit de la version option commercialisée par T2M caractérisée par des fraisages d'allègement réalisés dessous (pas commun) et d'une découpe aux formes des bavettes latérales. De mémoire, celles de l'athlète se montent dessus.
Il est dans son jus et n'a visiblement que très peu servi si l'on en juge par le peu de rayures présentes Smile :
Un petit décrassage plus tard :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.04.2024, 14:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central et le système à double disques de frein :
Après vérification, tout est OK. Un "plus" plutôt cool : la couronne centrale en acier OK! La noix qui entraine le disque de frein attaquée par la rouille a été polie et sera passée au brunissement à froid.
Le bloc remonté :
Les disques de frein ferodo sont dégraissés et déglacés :
Les plots de fixation de la platine radio sont passés au Belgom alu pour leur redonner de l'éclat et ensuite mis de côté :
J'ai choisi d'éliminer les palier centraux d'origine en nylon pour les remplacer par des versions alu.
Au passage, simplification des formes et suppression de la petite platine alu qui reliait entre eux les deux paliers compte tenu de la rigidité des nouvelles pièces.
Config' qui se rapproche de celle de S. Wartelle, à la différence près que les pièces qu'il employait permettaient un réglage indépendant de la répartition du freinage...
Les paliers alu sont réalisés pour l'occasion et fraisés dans la masse :
Montage sur l'auto, ainsi que des protections latérales nettoyées et des plots de platine radio :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.04.2024, 14:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
A l'abordage...
Pas mal de roulements sont grippés ou on pris pas mal de jeu. Direction poubelle et remplacement par des roulements neufs flasqués nylon :
Au passage, un peu de visserie neuve (un set neuf dégotté par hasard) pour l'esthétique en prévision d'un montage aux parties les plus "visibles" :
Nettoyage des trains avant et arrière avec un focus sur les diffs qui sont de sacrés morceaux. Carter alu avec joint d'étanchéité, couronne acier à denture hélicoïdale, pignons droits acier. C'est du robuste !!!
Les pignons droits ont depuis été abandonnés en TT 1/8 au profit des désormais traditionnels pignons coniques (2 planétaires + 4 satellites) qui offrent une meilleure motricité et ne "cisaillent" pas autant l'huile.
A l'avant :
A l'arrière :
RAS à part un tout petit peu de corrosion par endroits.
Zoom sur une couronne et le pignon d'attaque :
MessagePosté le: 28.04.2024, 15:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
belle présentation OK!
ce qui est impressionnant c'est la denture hélicoïdale bien large et prononcée
Tofdart
MessagePosté le: 28.04.2024, 17:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pouahhh le différentiel de dingue c'est la version antimines du Kowet ? ... bien joué pour le chassis fraisé et ses bavettes .
tof_bzh
MessagePosté le: 28.04.2024, 18:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, dans le genre indestructible... ou presque ! OK!
tof_bzh
MessagePosté le: 28.04.2024, 18:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, le chassis option pas courant et les bavettes qui je crois sont similaires au Mugen Athlete de l'époque.
tof_bzh
MessagePosté le: 28.04.2024, 18:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais démarrer par le remontage du train avant.
Le plus gros de la modification va porter sur l'épure de suspension. En effet, le Pirate de Wartelle était équipé de 4 amortisseurs longs avec une augmentation de la garde au sol. Ses amortisseurs étaient par ailleurs les modèles verts de chez Racing Jack.
Le train avant faisait aussi l'objet d'une diminution de la prise de carrossage à l'enfoncement par une réhausse des axes de triangles supérieurs.
Photo de sa voiture lors du Grand Prix de Hollande début 1995 (Source RC Racing Car by RCPaper) :
Photo de sa voiture lors de sa victoire à la coupe de France 1995 (Source Auto8 by RCPaper) :
Je travaille à la grosse sur du "visuel" en me basant sur les photos de magazines dispos.
Le support d'amortisseurs est refait en plaque FRP de 3mm (epoxy noire) avec une inclinaison des amortos estimée sur la base des photos avec quelques points de repère. L'axe de triangle est remonté de 6mm (info vue dans Auto8) :
La traverse arrière est refaite en carbone comme sur celle du Nordiste.
La plaque de carbone de super qualité et très bien finie (pas donnée au passage... Surprised ) dans laquelle sera réalisée la pièce :
Et hop :
tof_bzh
MessagePosté le: 28.04.2024, 18:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangles sont verrouillés par bagues à la place du circlip :
Montage sur le buggy (new support d'amortos en arrière plan). Rendu pas vilain :
Le châssis option est plus étroit sous les cellules mais ici du fait de l'utilisation de longs amortisseurs, il est légèrement limé au niveau des "oreilles" pour bénéficier de débattements accrus :
Les fixations d'amortisseurs présentes sur l'auto sont assez rustiques (coussinet d'amortisseur intercalé entre deux Nylstops sur la vis...):
Afin d'avoir un montage propre, quatre entretoises aluminium sont réalisées sur mesure (pour mon montage, leur longueur diffère entre train avant et train arrière) :
Dans sa version Coupe de France, le "Pirate Wartelle" possédait une barre anti-roulis à l' avant. J'en ai récupéré une arrière en adaptant sa forme et en s'assurant qu'elle ne vienne pas brider les débattements augmentés :
Le train remonté avec les modifs :
Focus sur le support d'amortisseurs équipé des nouvelles fixations d'amortisseurs :
La barre anti-roulis intégrée :
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les divers buggy 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
