RCmag :: Voir le sujet - bien charger sa batterie
Grillon42
MessagePosté le: 08.02.2023, 19:01:30    Sujet du message: bien charger sa batterie Répondre en citant
Bonjour je charge ma lipo à 0,5A
ma Lipo fait 4000 mah
est il possible de monter la puissance de charge sans endommager la batterie ?
cordialement
MessagePosté le: 08.02.2023, 19:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sure
c'est quoi comme chargeur ?
Loran73
MessagePosté le: 08.02.2023, 19:16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mon pauvre, ça doit être looooonnnngggg.
Tu peux facile monter à 4 A. Par contre finir par un équilibrage n'est pas un luxe.
Alex90
MessagePosté le: 08.02.2023, 21:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
une lipo, elle se charge a 1 C minimum soit 1x la capacité donc 4000mah = 4amp. si ta un chargeur entré de gamme, style 100w; tu va pouvoir la chargé a 6.2amp env.
rien qu'a 4amp, tu va passer a 1h de charge au lieu de 3-4h avant.
Une charge lente, tu va justement abimé la batterie, les lipos fonctionne mieux et subisse moin a 'chaud' autour de 40/45deg, mais là, si tu débute, je conseille pas trop la méthode, mais tu peux mettre 6amp voir 8amp sans trop de problème
Toujours équilibré (donc balance sur le chargeur), cela permet de garder en bonne forme les 4 cellules entre elle.
EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs
Grillon42
MessagePosté le: 09.02.2023, 09:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses.
Mon chargeur est un Equilibrium 3.0
effectivement ma 1ere charge était très longue
