RCmag :: Voir le sujet - RC Toyota Gazoo racing WRT/GR Yaris Rally1 TT02
philippe27
MessagePosté le: 07.02.2023, 00:31:56    Sujet du message: RC Toyota Gazoo racing WRT/GR Yaris Rally1 TT02 Répondre en citant
RC TOYOTA GAZOO RACING WRT/GR
Yaris Rally1 Hybride TT02
DESCRIPTION
Il s’agit d’un kit d’assemblage radiocommandé de la Toyota GAZOO Racing WRT / GR Yaris Rally1 Hybrid qui a commencé à courir en 2022 conformément aux restrictions du Rallye 1. La combinaison de l’unité hybride intégrée avec le moteur et le générateur et le moteur est capable de plus de 500 ch et 500 Nm, tandis que la voiture dispose également d’une charge régénérative pendant la fonction de freinage. Un moteur turbo 1 cylindres en ligne turbo à injection directe de 6,4 litre utilise un carburant non fossile. En plus des jupes latérales et de la grande aile arrière, des conduits d’air sont équipés à droite et à gauche à l’arrière pour refroidir l’unité hybride. En 2022, il a remporté les championnats des constructeurs et des pilotes.
Châssis TT-02 adaptable à 4 roues motrices
entraîné par arbre Le châssis TT-4 à arbre utilisé une disposition longitudinale avec la batterie à gauche et le moteur à droite, pour offrir une excellente stabilité. De plus, il dispose de bras de suspension gauche et droit identiques et de montants pour faciliter le montage, ainsi que de boîtes de vitesses faciles à entretenir. Il s’agit d’un châssis très adaptable, car il offre 02 empattements différents, 2 réglages de garde au sol et 2 configurations de bande de roulement en plus d’une gamme de 2 rapports de démultiplication possibles. Il ne manque pas non plus d’apparence, avec des moyeux de roue en forme de disque de frein et des supports de pare-chocs avant élégants.
• Kit d’assemblage de modèle R / C à l’échelle 10/1. Longueur: 10mm, largeur: 416mm, hauteur: 190mm. • Empattement: 146mm. • Corps en polycarbonate léger et durable.
• Les boîtiers de feux avant séparés en polycarbonate ajoutent un aspect tridimensionnel. (Remarque: les lumières LED avant ne peuvent pas être fixées).
• Des pièces en plastique séparées moulées en noir représentent de manière réaliste les rétroviseurs latéraux, les grands ailerons arrière en 257 pièces, les conduits latéraux et les capuchons. • Le modèle utilise le châssis 2WD TT-4 entraîné par arbre qui offre une adaptabilité et une stabilité supérieures.
• Les roues multi-rayons de couleur métal foncé (02) sont jumelées à des pneus radiaux de course (article 50678).
• Comprend un pare-chocs en uréthane pour la protection contre les collisions.
• Livré avec des autocollants et du ruban de masquage de fenêtre à utiliser dans le processus de peinture.
• Comprend un moteur à réglage de couple 50419 et ESC.
• Nécessite une radio à 540 canaux, un servo de direction, une batterie de 2,7 à 2,7 volts avec chargeur compatible et une peinture Tamiya PS pour terminer.
https://www.tamiyausa.com/shop/110-4wd-shaft-drive-road-tt/rc-toyota-gazoo-racing-wrtgr/
Jia
MessagePosté le: 07.02.2023, 12:56:35    Sujet du message: Re: RC TOYOTA GAZOO RACING WRT/GR Yaris Rally1 Hybride TT02 Répondre en citant
philippe27 a écrit:
DESCRIPTION
Il s’agit d’un kit d’assemblage radiocommandé de la Toyota GAZOO Racing WRT / GR Yaris Rally1 Hybrid qui a commencé à courir en 2022 conformément aux restrictions du Rallye 1. La combinaison de l’unité hybride intégrée avec le moteur et le générateur et le moteur est capable de plus de 500 ch et 500 Nm, tandis que la voiture dispose également d’une charge régénérative pendant la fonction de freinage. Un moteur turbo 4 cylindres en ligne turbo à injection directe de 1.6 litre utilise un carburant non fossile. En plus des jupes latérales et de la grande aile arrière, des conduits d’air sont équipés à droite et à gauche à l’arrière pour refroidir l’unité hybride. En 2022, il a remporté les championnats des constructeurs et des pilotes.
je me permet cette petite rectification Very Happy
et on corrigera la dernière phrase en fin d'année pour y ajouter également 2023 Embarassed
merci pour la news OK!
MessagePosté le: 09.02.2023, 00:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
