RCmag :: Voir le sujet - renseignement su comptabilité moteur et variateur
rv74
MessagePosté le: 12.11.2022, 15:47:47    Sujet du message: renseignement su comptabilité moteur et variateur Répondre en citant
J'aimerais savoir s'il faut que le moteur soit obligatoirement de la même marque que le variateur ?
Sur un véhicule j'ai actuellement un combo konect mais j'aimerais juste changer le moteur et mettre un Robitronic ?
Et pour un autre véhicule j'ai un juste un variateur BLX et j'aimerais mettre un moteur Surpass Hobby ?
Merci de votre aide
Loran73
MessagePosté le: 12.11.2022, 16:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun soucis tant que tu restes sur le même type de moteur (brushless ou brushed) et avec des performances compatibles (courant).
MessagePosté le: 12.11.2022, 17:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
en effet faut juste respecter ce que peut supporter le controleur.
rv74
MessagePosté le: 12.11.2022, 17:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de vos réponses
Est ce qu'un variateur 100A peut supporter un moteur 2250KV ?
Alfaccc
MessagePosté le: 12.11.2022, 17:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ça dépend de la taille du moteur.
rv74
MessagePosté le: 12.11.2022, 17:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un 4076 ou 4068
Alfaccc
MessagePosté le: 12.11.2022, 20:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
4068 ça doit passer, 4076(?) il faut voir, tu as la ref des moteurs ?
MessagePosté le: 12.11.2022, 23:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deux questions un peu bêtes au paraitre mais ...
Combien de S ?
Et le poids des moteurs ?
Parce que là, rapidement avec un 4076 basique en 2250 kV il te faut mini 127A en 4S.
rv74
MessagePosté le: 13.11.2022, 08:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses mais je vais abandonner ce projet et prendre un combo ça sera plus simple
MessagePosté le: 13.11.2022, 14:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
100 c'est juste, cela va dépendre de la qualité du controleur
sur les NXT 4s c'est ce qu'il y a et cela passe
Caudron
MessagePosté le: 13.11.2022, 19:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
En effet la qualité du matériel va beaucoup jouer. Certains fabricants surévaluent aussi les performances.
En hélico je me souviens des contrôleurs Kontronik Jazz 55A qui étaient fins, semblaient largement sous-dimensionnés et qui pourtant passaient le 3D en se promenant. Avec dedans un bec à découpage particulièrement propre (parasitage du Rx voisin de 0).
En voiture c'est un peu pareil.
rv74
MessagePosté le: 13.11.2022, 21:06:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'hésite entre un moteur 2050KV ou 1900KV
Je ne sais pas ce que mon variateur BLX 100A peut supporter
Je sais juste qu'il supporte jusqu'à 3S pas plus
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1893
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2089&search=moteur+1900kv
