rv74 Expert*
Posté le: 12.11.2022, 15:47:47 Sujet du message: renseignement su comptabilité moteur et variateur |
J'aimerais savoir s'il faut que le moteur soit obligatoirement de la même marque que le variateur ?
Sur un véhicule j'ai actuellement un combo konect mais j'aimerais juste changer le moteur et mettre un Robitronic ?
Et pour un autre véhicule j'ai un juste un variateur BLX et j'aimerais mettre un moteur Surpass Hobby ?
Merci de votre aide |
Loran73 Expert**
Posté le: 12.11.2022, 16:42:46 Sujet du message: |
Aucun soucis tant que tu restes sur le même type de moteur (brushless ou brushed) et avec des performances compatibles (courant). |
rv74 Expert*
Posté le: 12.11.2022, 17:34:10 Sujet du message: |
Ok merci de vos réponses
Est ce qu'un variateur 100A peut supporter un moteur 2250KV ? |
Alfaccc Expert**
Posté le: 12.11.2022, 17:36:36 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Ok merci de vos réponses
Ça dépend de la taille du moteur. |
rv74 Expert*
Posté le: 12.11.2022, 17:45:36 Sujet du message: |
C'est un 4076 ou 4068 |
Alfaccc Expert**
Posté le: 12.11.2022, 20:42:01 Sujet du message: |
4068 ça doit passer, 4076(?) il faut voir, tu as la ref des moteurs ? |
Posté le: 12.11.2022, 23:16:29 Sujet du message: |
J'ai deux questions un peu bêtes au paraitre mais ...
Combien de S ?
Et le poids des moteurs ?
Parce que là, rapidement avec un 4076 basique en 2250 kV il te faut mini 127A en 4S. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rv74 Expert*
Posté le: 13.11.2022, 08:45:14 Sujet du message: |
Merci de vos réponses mais je vais abandonner ce projet et prendre un combo ça sera plus simple |
Posté le: 13.11.2022, 14:41:08 Sujet du message: |
100 c'est juste, cela va dépendre de la qualité du controleur
sur les NXT 4s c'est ce qu'il y a et cela passe _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Caudron Expert*
Posté le: 13.11.2022, 19:04:55 Sujet du message: |
En effet la qualité du matériel va beaucoup jouer. Certains fabricants surévaluent aussi les performances.
En hélico je me souviens des contrôleurs Kontronik Jazz 55A qui étaient fins, semblaient largement sous-dimensionnés et qui pourtant passaient le 3D en se promenant. Avec dedans un bec à découpage particulièrement propre (parasitage du Rx voisin de 0).
En voiture c'est un peu pareil. |
rv74 Expert*
