DAMS33 Découverte
Posté le: 22.10.2022, 17:11:02 Sujet du message: Filet bougie HS . Solutions?? |
Bonjour à tous . J'ai un THUNDER TIGER MTA-4 S50 .
Petit nouveau sur le forum et un peu perdu . J'ai le filet de ma bougie qui est HS. Connaissez-vous des helicoil ou insert pour réparer car je ne trouve plus de culasse ; merci par avance |
Posté le: 22.10.2022, 18:33:23 Sujet du message: |
Comme ça en regardant rapidement si il s'agit du Pro 28, la culasse est disponible sur un grand site d'enchères.
DAMS33 Découverte
Posté le: 22.10.2022, 18:36:30 Sujet du message: |
bonsoir . J'en ai vu une mais qui n'a pas les même dimension. Vous avez tapé quoi comme mot de recherche?
merci |
DAMS33 Découverte
Posté le: 22.10.2022, 18:42:47 Sujet du message: |
dans ma réf notice j'ai la culasse PN0243 |
Alfaccc Expert**
Posté le: 22.10.2022, 19:32:44 Sujet du message: |
Bougie standard ? Si oui c'est du 1/4-32 UNEF, reste a trouver l'helicoil qui va bien. |
DAMS33 Découverte
Posté le: 23.10.2022, 12:04:34 Sujet du message: |
Quelqu’un aurait-il un lien pour un helicoil ou insert 1/4-32 UNEF? Je galère pour trouver 🤦♂️. ..sinon une culasse neuve ou d’occasion 😅 |
Posté le: 23.10.2022, 13:47:44 Sujet du message: |
cela me semble impossible de réparer une culasse monobloc, j'ai jamais vu ce type de tentative _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.10.2022, 15:07:10 Sujet du message: |
Je n'ai pas cherché avec la référence, mais avec le type de moteur de chez thunder.
Pour l'helicoil, je l'ai fait sur un insert. Il faut coller le filet rapporté à la colle bi-composant et attendre que ce soit bien sec avant de casser la petite patte qui sert à la mise en place et couper les filet qui dépassent.
En revanche pour ma part j'avais des bougies qui claquaient vite sans doute à cause de la chauffe. La dissipation de la chaleur de la bougie se faisant moins bien de ce qu'il m'a semblé.
Phred Elite
Posté le: 23.10.2022, 20:33:57 Sujet du message: |
la culasse n'est pas une pièce d'usure... acheter une épave de moteur similaire devrait résoudre le problème ! _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
