RCmag :: Voir le sujet - vario hobbywing
vario hobbywing
Manu583
MessagePosté le: 23.09.2022, 10:52:52    Sujet du message: vario hobbywing Répondre en citant
je viens reprendre le buggy 1/8 en électrique après 10 ans d'arret,
je suis un peu perdu dans les nouvelles techniques,
je viens d'acquérir un vario hobbywing xerun xr8 plus 150A et le moteur en 2000KV neuf
après installation sur la voiture et mise en place d'un accus neuf 4S 7500mah chargé,
avec une radio futaba 4GRS neuve aussi,
comme l indique la notice ,programmation du neutre , plein gaz et du frein avec le bouton reset de l inter
mon problème c est que l accélération se coupe après avoir pousser la manette des gaz d'environ 10 % et si je continu à accélérer le vario passe au vert clignotant puis rouge clignotant
avez vous une idée ?
en attente de vos réponses
merci à tous
manu583
MessagePosté le: 23.09.2022, 11:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Dans un premier temps, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Ceci fait, >la notice< dit pour le vert clignotant :
Code:
The ESC was unable to start the motor after it was powered on,
but the motor beeped a short, double beep that repeats with
GREEN LED on the ESC blinked. (The interval between two
beeps was 1 second.)
Tu es en 4S donc.
Vérifie le réglage du paramètre 2. LiPo Cells. Mets le soit sur OPTION 1 : auto (normalement d'origine) ou alors sur OPTION 4 : 4S (à préférer dans le cas ou tu rouleras uniquement en 4S).
Refais le neutre et ça devrait rouler.
Manu583
MessagePosté le: 23.09.2022, 12:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
donc si j'ai bien compris il faut que je récupère la carte de programmation HOBBYWING pour modifier ces paramètres
merci de l info
manu58
MessagePosté le: 23.09.2022, 13:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Manu583 a écrit:
Re,
merci de l info
manu58
Bonne question.
Sur certain variateurs, c'est faisable uniquement avec les boutons ON/OFF et SET.
Mais sur celui-ci, j'en ai pas l'impression (à confirmer).
Sinon :
killlkenny
MessagePosté le: 24.09.2022, 08:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ici
et utilisez les fonctions de recherche du forum avec le mot clé
"hobbywing xr8"
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62018&postdays=0&postorder=asc&highlight=mise+hobbywing&start=60
A+
Franck11200
MessagePosté le: 24.09.2022, 08:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pensé à faire un calibrage du vario avec la radio ?
Manu583
MessagePosté le: 24.09.2022, 11:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Calibrage radio/vario
Comment ?
J ai récupéré la carte de prog, j ai modifié les paramètres mais même problème
turboman
MessagePosté le: 24.09.2022, 11:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
à vérifier le end point ,sur la radio
thr à 100 ,pour commencer !
Manu583
MessagePosté le: 24.09.2022, 12:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ré,
C'est fait c est ok
Manu583
MessagePosté le: 26.09.2022, 14:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
Après tous les essais possibles et inimaginable
Retour magasin
Je pense à un défaut de vario
On verra bien
Bonne journée à tous
