RCmag :: Voir le sujet - Remise en forme AYK BOXER / BOBCAT
Auteur
Message
Trass Découverte Inscrit le: 01/07/2014 Messages: 85
Posté le: 27.08.2022, 11:36:10 Sujet du message: Remise en forme AYK BOXER / BOBCAT
Sujet initialement ouvert sur RCmagvinatge et d'autres forum debut 2016
Il s'agit d'un condensé et ce projet n'est pas encore terminé à ce jour.
Voici donc un AYK, mon tout premier...
Il est arrivé très sale et je vais tenter de le faire briller.
Il a l'air sain, juste les longerons qui sont très légèrement tordus et surtout le cache pignon qui est fendu et tordu.
Il va recevoir un traitement qui est comme à mon habitude, à grande dose de vis Inox A2 et d'un polissage en règle.
Le voici lors du démontage:
Quelques pieces en cours de polissage:
la suite, et après 2h20 d'ébavurage, de ponçage, de paillage, de lustrage et de polissage, voilà a quoi ressemblent les triangles:
Avant :
Pendant:
Aprés:
Le début du remontage:
Je me permets pas mal de libertés sur le choix du type de vis a utiliser, idem pour les écrous, les rondelles...
Une radio Samwa Dash 41MHz oldschool est en cours de restauration elle aussi pour coller au mieux avec ce magnifique chassis.
Carrosserie de l'ancien propriétaire est plutott atypique, je vous laisse juger:
montage du variateur mécanique
Le début des pièces option par MANOBET
Petite séance de polissage
Voici une petite photo du moteur que je vais associer à ce superbe chassis (merci Alf77)
et apres démontage
Les supports/guides de charbons:
Le moteur remonté, il me manque un bouchon-écrou (voir bas de la photo) et une cosse à oeillet.
encore des pièces MANOBET
A suivre ...
Jerome
maxou19 Découverte Inscrit le: 05/10/2020 Messages: 77
Posté le: 01.06.2023, 08:11:15 Sujet du message:
Très belle restauration
classique Ligue Inscrit le: 30/10/2008 Messages: 191
Posté le: 12.07.2023, 09:13:04 Sujet du message:
beau boulot et voiture tout en alu au look original
Posté le: 31.05.2024, 20:55:45 Sujet du message:
maxou19 a écrit: Très belle restauration
Merci,
Ce chassis n'est qu'a ses débuts si je peux me permettre, car il est en perpétuelle évolution.
classique a écrit: beau boulot et voiture tout en alu au look original
Merci,
d'ailleurs de nouvelles pièces alu sont à l'étude
Jérome
SubarouesModérateur Champion du monde Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.06.2024, 18:06:27 Sujet du message:
Brillant
Pas trop lourd avec tout cet alu ?
En tous cas, les pièces Manobet claquent _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 01.06.2024, 19:03:30 Sujet du message:
Subaroues a écrit: Brillant
Merci !
Le poids, disons que ce chassis étant pour étagère, il me faut juste une étagère plus solide
Manobet is the best
Jerome
