seb95 Ligue
Posté le: 08.05.2022, 13:43:45 Sujet du message: Améliorer ma mp7.5, quelle moteur choisir et autres modifs. |
Je voulais prendre une nouvelle voiture plus moderne que la mienne (une gunner v3 ou plutôt une NXT nitro), mais en fin de compte, je vais seulement mettre au goût du jour la mienne bien que je pense qu’économiquement le changement de caisse serait plus rentable.
Je voudrais changer d'abord de moteur, certainement le kyosho qui équipe le neo 3 ou le mp9 rtr. Mais est ce que ma vieille voiture serait en mesure de supporter le changement de puissance? A moins qu'il y a un meilleur moteur toujours aussi facile, simple, fiable?
Je sais pas trop entre le kyosho https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1480
et celui de hobbytech (equipant le nxt):
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=4515
Ma voiture est celle-ci:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1063490#1063490
Qu'est ce qu'il faut changer d'autre? Je suppose un coude et un échappement complet? La couronne centrale est en plastique mais toujours intacte, je suppose que je peux les garder? Tout ce qui est noix sont d'origine mais comme neufs, dois-je y toucher?
Pour le coude, je pensais prendre celui de modelisme34 qui est souvent cité dans les vidéos de rcmag, je suppose que c'est celui-ci:
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_126&product_id=1208
Vous en dites quoi? |
Posté le: 08.05.2022, 13:51:01 Sujet du message: |
Le moteur du Neo est tres facile a regler, c'est un tres bon choix
idem pour le résonateur qui est bien adapté et pas chere ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
seb95 Ligue
Posté le: 08.05.2022, 14:23:57 Sujet du message: |
Merci Tractoricou;
Je m'en doutais un peu car j'ai regardé et encore et encore tes nombreuses vidéos sur NXT nitro, néo, les comparatifs, les préparations, les démontages ect...
Crois tu que la voiture (mp7.5 sport 4 de 2007/2008) supportera le changement ou que je dois changer d'autres petites choses?
Je suppose que non car entre la mp7.5 et la neo 3 a part quelques bricole qui ont été modifié je ne vois pas de changements profonds. |
Posté le: 08.05.2022, 14:26:57 Sujet du message: |
c'est normalement idem car la meme base, le mp7.5
juste que dans le temps, il y a eu des améliorations, exemple la qualité des cardans _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
seb95 Ligue
Posté le: 08.05.2022, 14:28:27 Sujet du message: |
Ah d'accord merci, j'espère qu'ils ne vont pas me lâcher de suite, bien que c'est pas la chose la plus chère. |
seb95 Ligue
poos Découverte
Posté le: 09.05.2022, 03:23:57 Sujet du message: |
Salut seb95
Une amélioration que je te conseillerais sera de faire baisser le poids de la voiture.
Ca aura plus d'incidence que de remplacer le moteur par le HT qui ne sera pas beaucoup plus pêchu. D'ailleurs attention, un 'gros' moteur t'obligerait à revoir toute la transmission et l'embrayage.
Gagner 100g avec un châssis alu 7075 fera une grosse différence très perceptible avec des accélérations plus franches et un amortissement plus efficace.
On en trouve appelés "CNC Alu 7075 Inferno Neo Main Chassis" sur la baie.
![](https://i.ibb.co/h96hbLG/s-l16002.jpg) |
poos Découverte
Posté le: 09.05.2022, 04:38:30 Sujet du message: |
L'échappement inline que tu présentes n'est pas adapté à ton moteur
Ta sortie d’échappement est à fixation rigide avec deux vis
Le support d'amortisseurs avant fini souvent plié ou tordu, tu peux déjà anticiper son remplacement par de l'alu usiné ou du carbone mais c'est pas facile à trouver. Il y a des optionneurs chinois dont "GTB Racing" qui fabriquent encore des pièces options pour le MP7.5 |
seb95 Ligue
Posté le: 09.05.2022, 17:09:20 Sujet du message: |
Coucou Poos;
Merci, bonne idée le châssis, je n'y avais jamais pensé.
Pour le réso, c'est seulement en cas où je prend le nouveau moteur, car mon réso ne sera pas compatible comme tu dis c'est un coude avec des vis.
Je vais regarder ce site de plus prés (GTB Racing) je ne connaissais pas. Merci |
titis14 Champion du monde
![](http://servertitis.free.fr/images/signature/signaturercmag.jpg)
Posté le: 09.05.2022, 19:51:22 Sujet du message: |
Salut, Je suppose que tu as un MP7.5 RTR.
A l'époque j'ai fais comme toi, j'ai fait évoluer ma RTR vers une édition Yushi Kanaï (La version compétition).
C'était un plaisir, car à chaque amélioration je sentais la voiture évoluer et se stabiliser avec un meilleur comportement.
Tu trouvera sur mon site à la page 2 principalement les changements que j'avais fait ca date de 2006 . http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=categorie&secid=11&orderby=news&p=2
A la page 1 tu as aussi d'autres articles.
Le point faible des MP7.5 ce sont les couronnes de dif et pignon d'attaque en alu, avec le moteur d'origine ça va mais avec un moteur plus haut de gamme cela va les user très vite, il faudra les remplacer par un pignon d'attaque + couronne en acier.
De base les dif était aussi monté avec 2 satellites passer à 4 la voiture sera plus facile, j'avais fait un tuto => http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=11
Côté châssis en effet c'est pas mal de passer sur un alléger, je l'avais fait aussi, sur la photo tu peux le voir, tu peux aussi voir la barre anti-roulis ajouté, les cardans remplacé par des homocinétique, une barre de renfort, le tour d'amorto, les amortisseurs remplacé par ceux du modèle Kanaï, remplacer les axes par des axe avec écrous au lieu des axe à clip que tu pers tout le temps.
Amuse toi bien. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Caudron Expert*
Posté le: 10.05.2022, 07:19:06 Sujet du message: |
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=11&p=3
Tout en bas "Re fermez le tout avec le petite vis haleine".
J'ai bien rit, merci! Tu voulais écrire Allen je pense. Farce de correcteur orthographique?
Tu appelles "fusée" les noix de cardan en sortie de différentielles. Je ne crois pas que ce soit juste, les pros nous dirons.
D'après Wikipedia: "En mécanique automobile, la fusée désigne la pièce qui est l'axe de maintien en rotation de la roue. Il y en a donc en général quatre par véhicule. Elle est chargée de maintenir la position axiale de chaque roue. Cet axe mécanique, la fusée, ne tourne en général pas sur son axe de symétrie." |
seb95 Ligue
Posté le: 10.05.2022, 18:32:43 Sujet du message: |
Merci de tout ses conseils, je prends note, je garde ton site sous le coude il est bien pratique.
J'ai commencé à faire de petites emplettes, des trucs simples, des pneus, support moteur, plaque support moteur (pour le futur moteur que je vais prendre...), barre antiroulis, filtre à air...
Je vais regarder pour prendre le support amortisseurs avant renforcé de la néo 3.0 type 3et4 (orange et verte) qui passe de 3mm à 5mm d'épaisseur. Je le monterais une fois que le miens se pète, pour le moment il tient bon ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
rg192 Découverte
![](https://i20.servimg.com/u/f20/18/36/96/10/b_841310.jpg)
Posté le: 11.05.2022, 10:27:03 Sujet du message: |
Le début d'une longue liste ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Koni1978 Ligue
Posté le: 20.05.2022, 13:35:03 Sujet du message: |
Salut, moi j ai encore mon 7.5k2 et je m'en suis servi encore hier pour roder mon nouveau moteur. Il est full équipé Fiorini et pour moi c'est le top. Si tu cherches sur un site très connu de vente entre particuliers il y a une annonce avec plusieurs options pour un prix correct. ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
seb95 Ligue
Posté le: 21.05.2022, 13:14:57 Sujet du message: |
Ah merci, je vais regarder de plus près ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Koni1978 Ligue
Posté le: 21.05.2022, 21:20:12 Sujet du message: |
seb95 a écrit: | Ah merci, je vais regarder de plus près ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
De rien ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
balou Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/036.gif)
Posté le: 02.06.2022, 18:05:00 Sujet du message: |
L'alpha 28 que je viens de voir en vidéo rodage doit monter ? |
seb95 Ligue
Posté le: 02.06.2022, 19:08:02 Sujet du message: |
Oui je pense aussi, tu parles de la vidéo du scorpion? |
