RCmag :: Voir le sujet - Nouveau chassis Tamiya MR-08R
MessagePosté le: 01.02.2022, 20:24:25    Sujet du message: Nouveau chassis Tamiya MR-08R Répondre en citant
Vu sur le site Tamiya Blog OK!
La traduction est bien sure aléatoire ...
Notre populaire série de châssis M accueille un nouvel ajout: cette fois, le kit de châssis M08R. Ce châssis utilise différents types de pièces optionnelles telles que les différentiels à billes et les amortisseurs d’huile CVA pour vous préparer à la course de différentiels à billes et les amortisseurs d’huile CVA pour vous préparer à la course.
À propos du modèle
– Utilisez des connecteurs à billes hexagonales rigides de 5 x 11 mm pour augmenter la configuration de la suspension
– Des autocollants et une mallette de transport exclusive sont également fournis.
– Compatible avec les pièces optionnelles M-07 Concept Hop-Up telles que les montants arrière en aluminium (article 54781) et le support de suspension arrière en aluminium (article 54760) et les pièces M-08 Concept Hop-Up Option telles que le support de suspension avant en aluminium (0°) (article 54907), les bras de direction en aluminium (L / R) (article 54891) et le pont de direction en aluminium (article 54892).
Inclus
– 42143: écrou de pignon en aluminium de 4 mm (4 pcs / bleu).
– 42357 : Joints croisés pour essieux à joint universel à faible frottement
– 51000 : Servo-économiseur de couple élevé (noir)
– 53509 : Pignon en aluminium 0,6 avec revêtement au fluor dur (20T/F201)
– 53642 : Connecteur à billes en aluminium de 5 mm (bleu)
– 53823 : Moyeu de roue de type pince en aluminium (5 mm d’épaisseur)
– 53851 : arbres d’essieu de suspension revêtus de titane de 46 mm, 2 pcs.
– 53917 : Kit d’essieu
de suspension revêtu de titane de 2,6 mm – 53968 : Douille à rotule avec tête hexagonale dure, 5×5 mm (5 pcs.)
– 54183: Essieu en roue libre renforcé avec châssis
M – 54868: Ajusteurs renforcés à face ouverte de 5 mm (moyen/8 pcs.) 54869: Ajusteurs renforcés à face ouverte renforcés 5mm (moyen/8 pcs.)
– 54869: Ajusteurs renforcés à face ouverte de 5 mm (long / 8 pcs.) 54869: ajusteurs renforcés à face ouverte de 5 mm (long / 8 pcs.)
– 54906: Ensemble d’essieux
en aluminium M-08 Concept – 54969: arbres pivotants en aluminium léger de 33 mm (2 pcs.)
Accessoires
requis – Télécommande avec récepteur, servo de direction, batterie NiMH 7,2 V, chargeur, peinture pour corps en polycarbonate.
– Moteur 540, régulateur de vitesse électronique, pneus, etc.
Futabarex
MessagePosté le: 04.03.2022, 16:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les kits commencent à arriver car ils sont dispo dans les magasins allemands. Et ça va faire un carton car une M08 concept c'était déja bien mais en version R ça promet encore plus pour ce qui est pour moi le meilleur chassis court de Tam OK!
MessagePosté le: 04.03.2022, 17:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau prix cela va piquer
je présenterai le kit quand cyril va les recevoir OK!
Mais y'a pas une version "standard" ?
Futabarex
MessagePosté le: 04.03.2022, 18:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
305 euros chez les allemands.
La version standard c'est la réf 58669 et on était déja à 200 euros....
C'est assez cher c'est vrai mais c'est du Tamiya et puis en indoor sur des pistes généralement avec peu de développé c'est une arme redoutable !
