PapatFett Découverte
Posté le: 21.02.2022, 10:10:16 Sujet du message: Tamiya 58664 Ford Mustang GT4 TT02 |
Salut à tous !
Après plusieurs semaines de recherches et de documentation, ici et ailleurs, je me suis lancé et j'ai commandé une Tamiya Ford Mustang GT4 chez Breizh modelisme !
Pourquoi une Tamiya ... Parce que je voulais absolument construire de A à Z avec un budget limité. J'espère ne pas m'être trompé avec le chassis TT02.
C'est ma première "vrai" RC, même si j'ai l'habitude des maquettes "tradi".
Un peu plus compliqué parce qu'en rupture de stock presque partout, mais j'ai réussi à commander les roulements en pièces détachés au même endroit.
J'espère ne pas m'être trompéen suivant la liste des tailles indiquée sur le site de modelisme 34 ...
On verra plus tard pour d'autres éventuelles options !
J'essaierais de vous faire suivre mes aventures de montage, et je viendrais surement vous emmerder régulièrement avec mes questions !
A la prochaine étape de mes aventures ! |
Posté le: 21.02.2022, 13:16:00 Sujet du message: |
C'est sur cette liste que je me suis basé !
J'aurais bien aimé commander chez Modelisme 34 mais il n'avait pas la mustang et ça m’embêtait de payer plein de frais de port !
Alors j'ai pris morceau par morceau chez Breizh, soit :
4 Roulements étanches 5x11x4mm - 0500-006
8 Roulements 5x10x4mm - Absima 1230216
4 Roulements 8x12x3,5mm Wltoys 1/18 et Mini MHD Z8349136
J’espère que ça correspondra !
Et pour la visserie, je vais rester sur celle de base et on verra bien ... |
Posté le: 21.02.2022, 13:21:54 Sujet du message: |
Par contre je suis entrain de regarder la notice de montage sur le site de Tamiya, et il n'y a pas de dimensions indiqués pour les roulements ...
il faut les mesurer à chaque fois pour être sur de monter les bons ou il y a une indication que je n'ai pas trouvé ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.02.2022, 15:10:36 Sujet du message: |
Vu que tu as que 3 tailles de roulements je crois, si rentre pas trop gros, si flotte dans l'emplacement trop petit, c'est le dernier qui ira _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 21.02.2022, 19:29:16 Sujet du message: |
Tamiya utilise ses propres codes pour la taille des roulements donc en ce qui te concerne:
code tam 1280=8x12x3.5
code tam 1150=5x11x4
code tam 1050=5x10x4
d'une maniere plus générale le chiffre des centaines=diamètre exter,le chiffre des dizaines=diamètre inter. |
Caudron Expert*
Posté le: 21.02.2022, 20:19:15 Sujet du message: |
Pense surtout à lui mettre les amortisseurs hydrauliques car ca doit être des modèles à friction. Et le support moteur alu plus cardan central alu. Et là tu as une config de base mais utilisable. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 22.02.2022, 11:03:17 Sujet du message: |
Ah oui, j'avais épluché aussi le site de blackholesun !
Et effectivement une prochaine étape serait les amortisseurs.
Par contre, en conservant le moteur d'origine, il y a un vrai intérêt à passer sur le cardan alu ? |
Caudron Expert*
Posté le: 22.02.2022, 15:48:49 Sujet du message: |
Non, mais quel intérêt à garder le moteur d'origine, qui n'a pour seule qualité que d'être là? Tu mets un 17T double charbon et ca sera déjà bien mieux tout en restant sage. Ou même un 15Tx2. Et là cardan alu recommandé. Tu veux une mustang GT qui roule comme une deudeuche?
Posté le: 22.02.2022, 16:16:47 Sujet du message: |
Effectivement mais étant débutant dans le RC, l'idée est de procéder par étape !
En premier on construit, ensuite on peint, après on monte l'électronique (que je n'ai même pas encore acheté) et finalement on roule pour voir ...
Et après on fait péter les watts avec dans les tuyaux :
- des amortisseurs hydrauliques,
- la transmission alu (cardan et couronne)
- un moteur brushless avec une lipo (mais pour ça il faudrait que je comprennes le truc ! )
D'ailleurs, j'ai pas encore la voiture mais je regarde déjà les amortisseurs.
Je vais peut-être me faire engueuler mais vous avez des vendeurs à recommander ou à éviter sur ali express ?
Parce que c'est une sacré jungle !!! |
Caudron Expert*
Posté le: 22.02.2022, 18:16:50 Sujet du message: |
Tu as un MP. |
Posté le: 22.02.2022, 18:20:00 Sujet du message: |
PapatFett a écrit: |
Bah ... non pas ici en tout cas.
Je t'invite au moins à prendre connaissance de la >Charte de RCmag<,
et aussi te présenter dans la >section prévue à cette effet<. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 22.02.2022, 18:50:00 Sujet du message: |
Perso dans un 1er temps je garderai le mabuchi, il suffira largement pour débuter et il y aura moins de casse en cas de rencontre fortuite avec un obstacle fixe
Sinon (et même avec le moteur d'origine)je plussoie pour les amortos et le support moteur alu. |
Posté le: 23.02.2022, 17:19:05 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos infos !
Encore une question, avant que j'aille chercher le colis , pour le masquage de peinture on peut utiliser n'importe quel scotch de masquage ou il faut un spécial pour le lexan ? |
Posté le: 23.02.2022, 17:41:17 Sujet du message: |
Salut.
En général, il y a déjà les masques pour les vitres. Pour le reste, c'est vrai que du scotch pour peinture classique est le plus souvent utilisé ; ça va du très fin pour les détails au plus large pour bien couvrir.
• Après le top, c'est le masquage liquide (Liquid Mask) :
• Sinon y'en a pour les "beaux arts" moins cher mais j'ai pas essayé encore pour voir si aussi fonctionnel :
Y'a des vidéos sur Sontube pour voir comment faire. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 23.02.2022, 18:58:21 Sujet du message: |
Merci pour les infos sur le masquage, je vais regarder ça !
Ca y est, j'ai récupéré les colis !!!!
Déception, il y a une erreur de classement sur le site de Breizh modélisme, et j'ai commandé et reçu des paliers lisses au lieu de roulements en 5x10x4 ......
https://www.breizh-modelisme.com/pieces-pour-buggy-absima-ab3-charbon/30004107-8-roulements-5x10x4mm-absima-1230216.html
Bon après j'suis un boulet parce que finalement sur l'image c'est clair que c'est pas des roulements ....
Bref, je les ai contacté et on verra bien leur retour ...
(Edit) après vérification, je peux quand même avancer parce que les 1050 vont dans les fusées donc je peux monter pas mal de choses avant d'y arriver |
Posté le: 25.02.2022, 10:57:13 Sujet du message: |
Allez, hop retour des paliers lisses et commande des bons roulements !
Et comme vous m'avez convaincu, j'ai aussi pris le cardan et les noix de cardans alu !
Reste plus qu'à construire ! |
Posté le: 07.03.2022, 11:34:11 Sujet du message: |
ok, je vais regarder !
Et pour la radio, y'a des marques à éviter / préférer ?
Genre entre Absima et Konect, par exemple ? |
Posté le: 07.03.2022, 16:33:25 Sujet du message: |
plutot absima car plus confortable a utiliser ( prise en mains, qualité perçue ... ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2022, 11:21:25 Sujet du message: |
Finalement j'ai trouvé un bon prix pour la Konect ...
Du coup j'ai pris aussi un servo Konect en 9kg pignon métal !
Et en attendant ces derniers éléments pour finir je réfléchis à la déco de la carrosserie.
J'imagine une déco type rallye ou Shelby avec deux bandes rouges et le reste en blanc.
Dans ce style ...
https://www.istockphoto.com/fr/photo/course-de-voiture-ford-mustang-qui-d%C3%A9rive-avec-pneus-de-fumer-gm1126615859-296671807
Et j'ai plein questions !!! ☺️
1. J'ai lu certains posts qui parlaient de poncer au 1000 l'intérieur du lexan (hors vitre). vous en pensez quoi ?
2. Si j'ai bien compris, on commence par le plus foncé. Donc tout masquer sauf les bandes rouges, après le blanc et pour finir le fumé des vitres ?
3. Avec la mustang, les rétros et l'aileron sont en abs noir. Est-ce que la peinture type Lexan (Tamiya PS) va adhérer sur l'abs des ces pièces ? ou faut-il une peinture type ABS (Tamiya TS) ? |
Posté le: 08.03.2022, 12:00:24 Sujet du message: |
Yup !
PapatFett a écrit: | 1. J'ai lu certains posts qui parlaient de poncer au 1000 l'intérieur du lexan (hors vitre). vous en pensez quoi ?
1 : déjà bien dégraisser l'intérieur : liquide vaisselle/éponge. Puis un coup de graton vaisselle fait l'affaire (sans appuyer comme un âne
2. tout juste. Au moins 2 couches pour le rouges et pareil pour le blanc. Si tu as un doûte essaye sur une partie qui sera découpée (chute / passage de roue)
3. PS pour le Lexan transparent ; TS pour les plastiques à maquette (abs compris) ça doit être jouable avec la PS mais faudra une couche d'apprêt avant donc voilà. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 08.03.2022, 13:54:26 Sujet du message: |
Euh ...... chef, moi j'ai suivi la notice et j'ai découpé avant mais j'imagine que c'est pas très grave ... enfin j’espère ...
et en couche d'apprêt, tu mettrais quoi ?
Genre si je ponce au 2000 ou 5000 pour pas faire de traces, ça serait suffisant pour avoir de l'accroche pour la peinture ? |
Posté le: 08.03.2022, 14:10:07 Sujet du message: |
Découpe avant ça ne gène pas si ... tu n'a pas retiré le film de protection de la carro.
Sinon, jamais essayé en fait avec l'abs.
Donc autant prendre direct la TS plutôt qu'un apprêt en plus, voir même un petit pot (je ne sais plus lesquels) à appliquer au pinceau. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 08.03.2022, 14:13:10 Sujet du message: |
ah non j'ai bien fait attention à ne pas décoller le film de protection en découpant !
je pensais aussi à prendre un petit pot de peinture mais je suis un peu inquiet pour l'aileron ....
et j'ai peur d'une couleur différente entre l'aileron et la carrosserie ...
ou alors je vais du rouge et noir comme ça, pas de souci !
Et puis, étant toulousain, ça fera couleur locale ! |
Posté le: 08.03.2022, 15:13:34 Sujet du message: |
Pour l'aileron, c'est une voiture piste pas un TT pour faire des tonneaux et backflip
Sinon j'y pense, un stylo/peinture style Posca ça pourrait aussi le faire sur l'ABS _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Caudron Expert*
Posté le: 08.03.2022, 18:04:57 Sujet du message: |
Attention, l'ABS n'aime pas la résine des laques nitrocellulosiques (TS ou peintures en pots Mr Color ou équivalent chez Tamiya). Le plastique devient cassant et se fend. C'est une mise en garde qu'on trouve par exemple dans les kits de maquettes Bandai ou il y a des pièces en ABS en plus du polystyrène. Peinture acrylique seulement.
Pour dépolir le polycarbonate même du 800 neuf ira bien, 1000 c'est déjà presque trop fin. Pas de danger, une fois poncé tu n'y croiras pas mais la peinture va faire disparaitre toutes les rayures. Pour les vitres éventuellement du 1000 et tu passes deux couches de "Smoke" dessus pour les teinter et faire disparaitre là aussi les rayures. 3 couches c'est très foncé, au-delà passer au noir opaque! L'important c'est d'être régulier dans l'application du Smoke pour éviter des variations de teinte.
Penser à peindre en noir tout l'intérieur avant de s'occuper du smoke sur les vitres. |
Provincial77 Découverte
Posté le: 08.03.2022, 18:17:52 Sujet du message: |
Bonjour je suis aussi en train de monter une GT4 avec mon fils pour mon fils et après viendra la mienne |
