RCmag :: Voir le sujet - Découverte de la gamme Absima 1/8 brushless 2020
Découverte de la gamme Absima 1/8 brushless 2020 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 10:21:16    Sujet du message: New membre, New Torch Répondre en citant
Petite présentation pour commencer:
J'ai 40 ans, je suis père de famille et j'ai acheté une Torch pour commencer le RC avec mon fils.
Nous habitons en ville mais nous avons un grand terrain à la campagne pour nous amuser.
Nous allons démarrer en version original, puis prendrons le temps, petit à petit de faire les modifs indiquées par Eric.
Je suis parti sur ce modèle notamment parce que j'ai trouvé les explications très claires et très documentés pour commencer à bricoler Wink
Pour en venir à mon sujet:
Je viens de déballer la Torch et j'ai l'impression que les roues arrières ne sont pas parallèles. Est-ce normal?
Si non, dois je seulement régler le parallélisme avec les bagues de réglage ou dois je renvoyer la voiture?
Merci de votre retour, mon fils piaffe d'impatience de l'essayer Wink
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 10:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis désolé, j'arrive pas à insérer une image.
Le lien ci-dessous pour la voir:
Voilà, c'est corrrigé.
Bien à vous, Subaroues.
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 11:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Subaroues!!!
Mais ça répond pas à ma question Laughing
MessagePosté le: 19.02.2022, 11:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Mr. Green Elle va rouler en crabe comme ça.
Mais inutile de la renvoyer pour ça.
Ca se règle en 10 secondes avec la clé fournie (si il y en a une) ou une simple pince.
Il suffit de faire tourner dans un sens ou dans l'autre la longue biellette ronde avec la partie hexagonale au centre (celle qui est parallèle au triangle du haut).
Maintenant si le temps d'écrire et voir la photo Wink
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 11:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Subaroues,
Merci encore.
Pour avoir bricolé des "vraies" voitures, j'imaginais bien que c'était pas normal.
J'ai bien vu la biellette et le mécanisme de réglage du parallélisme, mais n'ayant jamais eu de RC avant, je n'étais pas sur que ce ne soit pas normal et surtout, qu'un tel écart pouvait arriver sur une voiture neuve, censée être montée correctement...
Bref, je fais le réglage de suite et Vroummm
MessagePosté le: 19.02.2022, 11:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
Fait quand même un tour de la voiture dans son ensemble (serrage des vis sans êtres excessif), jeux anormaux etc.
De boite on a souvent des surprises sur les RTR contrairement aux kits : amortisseurs pas ou peu rempli, différentiels juste graissés, roulement manquant, etc.
MessagePosté le: 19.02.2022, 12:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bien même si les valeurs semblent bien être un peu excessives pour un 4x4, sur une 4x2 le pincement des roues arrière peut aller jusqu'à 5 voir 6 degrés. En 4x4, une valeur de 3 degrés est une bonne base de départ.
Pour l'avant une ouverture de 2 degrés environ est également une bonne base.
Vous pourrez également en profiter pour contrôler le carrossage de la voiture en mettant 2 degrés également à l'avant comme à l'arrière pour avoir une bonne base de début.
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 12:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Merci à tous.
Nouveau problème, mais je pense que cela vient de la télécommande:
La voiture s'allume correctement.
La télécommande aussi.
Ils sont bien appairés.
Gachette moteur est efficiente, en avant comme en arrière.
En revanche, le volant de direction ne fait pas tourner les roues.
Pour autant, le trim, lui, fait bien bouger les roues dans un sens ou dans l'autre.
Est-ce que c'est le volant qui est mal ou pas connecté?
Si je dévisse la télécommande, que vais-je trouver? (un fil désoudé?).
MErci.
(le fils trépigne Rolling Eyes )
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 12:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
Rien trouvé de particulier dans la Télécommande, pas de fil débranché, pas de soudure sèche ou cassante...
Reste un défaut d'appairage?
Quand j'essaie de faire un appairage selon les instructions:
Mettre le cavalier BIND sur le récepteur.
Allumer la voiture.
Appuyer sur le bouton blind de la TC
Allumer la TC.
Normalement la led rouge de la voiture est censée s'arrêter de clignoter au bout de quelques secondes, ce qui n'est pas le cas.
Une fois tout débranché et éteint, cela refonctionne comme au départ...
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 12:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de toutes ces questions...
Docksound
MessagePosté le: 19.02.2022, 13:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben c'était juste le ST/DR qui était à 0
Page 4 sur 4
