RCmag :: Voir le sujet - Le A422 / N1, le nouveau concept de suspension chez AGAMA
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama
Le A422 / N1, le nouveau concept de suspension chez AGAMA Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 17.02.2022, 08:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston tourne ok pour moi mais la tige ?
Ammortisseur non monté tu peux la faire tourner a la main sans problème en tenant la tige par la chape. Mais une fois monté ça tourne juste de quelques degrés dans un sens ou dans l'autre (cause la boule dans la chape).
Après si je dis pas de betise l'huile est plus fluide dans ce cas que sur un montage plus classique. Donc bien libre quand même.
Oui flexion pas torsuon ; s'compliqué tous ces termes Mad
ZORGLUB2
MessagePosté le: 17.02.2022, 08:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
On est d'accord, torsion n'est pas flexion, comme l'eau n'est pas le feu. Wink
MessagePosté le: 17.02.2022, 11:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2022, 12:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il commence à fissurer le triangle inférieur droit (au dessus de la vis).
ZORGLUB2
MessagePosté le: 17.02.2022, 12:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait avoir la voiture dans les mains, et désolidariser la tige d'amortisseur
du renvoi, fixé sur le triangle.
Soit la liberté angulaire au niveau de la chape du bouchon est OK, soit elle ne l'est pas.
Cela dit, vu le gros plan de Tracto, on peut envisager qu'il n'y ait pas lourd.
Faut questionner AGAMA, qui normalement sait concevoir une voiture Mr. Green
MessagePosté le: 17.02.2022, 14:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
fx_leon
MessagePosté le: 17.02.2022, 15:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, mais n'est ce pas peut être due au faite qu'il s'agisse surement d'une pièce proto qui n'est pas encore dans sa matière final ?
fx_leon
MessagePosté le: 17.02.2022, 15:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
après à en voir les vidéos de tracto, ça n'a pas l'air de gêner le fonctionnement de l'auto ...
MessagePosté le: 17.02.2022, 15:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
le triangle est peut etre fait a l'imprimante 3d donc logiquement moins résistant
fx_leon
MessagePosté le: 17.02.2022, 16:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je penses également, ce qui me fait dire ça c'est effet un peu granuleux que peuvent avoir certains type d'impression.
siilex58
MessagePosté le: 17.02.2022, 19:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
les cellules et triangle sont en impression 3D juste pour le gp d'ici 1 mois la version finale et la boite devrait arriver , les châssis "classique" reste dans le catalogue (spec et performance ) . de nombreux test on été réaliser et pour l'instant cela se présente vraiment bien . côter piste défoncé je vous invite a allez sur leurs youtube (nemo racing) il y à pas mal de vidéo autour de lui dans plusieurs condition de piste j'avoue que même pour moi c'est vraiment prometteur . Je ne vous demande pas de l'acheter ou de l'aimer mais vue le concepteur , il c'est se qu'il fait Wink puis il ne faut pas oublier que par rapport a 10ans en arrière les pistes sont de plus en plus belle , lisse , plate en générale donc oui ce proto n1 à de grande chance de faire des podium prochainement Smile
laro
MessagePosté le: 17.02.2022, 19:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quel magasin va le vendre Question merci
MessagePosté le: 17.02.2022, 19:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
un peu tot là Laughing
laro
MessagePosté le: 17.02.2022, 19:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'éspere que celui la il va sortir pas comme le cr8 Rolling Eyes
ZORGLUB2
MessagePosté le: 17.02.2022, 20:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'a l'air plutôt bon.
siilex58
MessagePosté le: 17.02.2022, 20:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
RC MODELS TEAM seul vendeur agama en france
6mik est devenu distributeur pour la france (comme pour hb )
MessagePosté le: 17.02.2022, 21:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
tous les revendeurs 6mik peuvent avoir de l'Agama
Apres souvent, s'ils le font ou pas c'est une histoire de tarif, marge ....
laurent03
MessagePosté le: 17.02.2022, 21:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Wartelle à en stock
siilex58
MessagePosté le: 17.02.2022, 21:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
laurent03 a écrit:
Wartelle à en stock
oui je viens de voir ça sur facebook Wink
avant qu'on pose la question , le spec et un model en gros entrée de gamme mais pas mal équipée de base : bouchon émulsion , ressort gris orange (medium) transmision 13/43 (12/39 sur les ancien model ) piston 8x1.2/ 8x1.3 . attentionles agama ons la particularité d'avoir des piston en 17mm pas 16 comme hb / kyosho / teckno ....
le performance et la version haut de gamme carrosserie lmr aileron bet
ta de boite
étrier alu , ressort noir jaune (medium soft) , piston 8x1.2/8x1.3 (comme le spec) corp de diff renforcée ....
laro
MessagePosté le: 17.02.2022, 22:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 17.02.2022, 22:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour revenir sur le triangle fissure effectivement ce sont des triangle en impression 3d encore et l'empreinte de la tete de vis a etait faite un peut petite. Des qu'on a mis la vis ca a fissure mais la voiture a rouler comme ca tout le weekend sans probleme
La voiture sortira bien . La date de sortie est prevu autour du world en septembre
CAV Viglain
Rc Models Team
MessagePosté le: 18.02.2022, 10:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
laro
MessagePosté le: 18.02.2022, 10:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
le rush champion d'europe la piste Shocked Laro Rush Philippe Lachat Euro TT 1/8
https://youtu.be/9nElqIWKPrQ
FastGreg
MessagePosté le: 18.02.2022, 11:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, une piste TT, pas une piste de BMX traitée Laughing
Sympa cette vidéo !
Et avec des vraies coupes pour les vainqueurs !
2WD Power
MessagePosté le: 18.02.2022, 13:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
belle trouvaille OK!
MessagePosté le: 18.02.2022, 13:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
par contre cela bouge grave a la caméra Laughing
laro
MessagePosté le: 18.02.2022, 14:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy SOURCE Mr Philippe Lachat Revivez la finale du championnat d'Europe 1/8 buggy Italie 1995 à Spoleto....
J'ai retrouvé une vieille cassette VHS dans mes tiroirs. Cette cassette m'avait été envoyée par un fan des années Laro, Monsieur Piero Scarpellini: encore merci à lui.
Il s'agit de la finale et de la remise des prix.
La qualité n'est pas la meilleure, ce n'est pas bien cadré et l'on voit beaucoup ma voiture mais l'ambiance est là et bien présente. C'est la raison pour laquelle j'aimerai vous faire profiter d'un de mes plus beaux souvenirs de compétition.
Le début était trop abimé il manque la présentation des 3 premiers pilotes.
toutalu
MessagePosté le: 18.02.2022, 15:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
là ,les amortisseurs faisaient un gros "travail", c'était du TT de l'époque,maintenant on passe la moitié du temps en l'air !
merci pour cette vidéo OK!
MessagePosté le: 18.02.2022, 16:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Autant la piste est défoncée qu'on croirait que vous roulez à Bagdad pas en Europe ; mais ... pas un seul saut.
Maintenant c'est l'inverse Mad
MessagePosté le: 18.02.2022, 17:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/cXnMU0Rk2vI
Le proto Agama de Jon Hazlewood lors des remontées du GP de Montpellier 2022
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 13
