RCmag :: Voir le sujet - Montage longueur support embrayage
dodo
MessagePosté le: 07.02.2022, 23:08:58    Sujet du message: Montage longueur support embrayage Répondre en citant
J'ai une question sur le montage du support de l'embrayage. Je vais mettre une poto, car je ne connais pas le nom des pièces
Sur mon moteur, je cherche à monter la pièce 70 qui est serrée sur le moteur par la 71. Mon problème c'est que la 71 n'est pas assez profonde : lorsque c'est vissé à fond, la 70 n'est pas pressée sur le moteur.
Sur mes anciens moteurs, le villebrequin avait été raccourci pour que ca visse à fond. C'était il y a plus de 20 ans, peut etre que ce n'était pas la bonne solution.
Est-ce qu'il vaut mieux
1 - Raccourcir le villebrequin pour visser à fond (à l'aide d'une dremel et d'un disque à métaux)
2 - Mettre une rondelle entre le 71 et le 70 ?
3 - Une autre solution.
Merci de votre aide et de votre expérience.
guillaumecrx
MessagePosté le: 09.02.2022, 11:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
Faut couper le filetage du vilebrequin. Surtout pas de rondelles saut s'il faut centrer l'embrayage par rapport à la couronne.
Et les rondelles c'est entre le moteur et le volant
dodo
MessagePosté le: 09.02.2022, 17:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci guillaumecrx pour le retour
Donc en gros je peux raccourcir le vilebrequin sans souci, surtout qu'avec la dremel ca va être prope. Et si je voulais rajouter une rondelle, ca remplacerait la pièce 69 sur la photo qui se met d'après le plan que sur un OS 10 FP.
x5zomzom
MessagePosté le: 09.02.2022, 20:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
a verifier qd meme la position de la cloche d'embrayage/couronne avant de couper
