RCmag :: Voir le sujet - Découverte du truggy Pirate Strangler de chez T2M
Découverte du truggy Pirate Strangler de chez T2M Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 17.12.2021, 19:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes et pneus de boite avec une gomme assez tendre mais bien épaisse qui devrait assurer une bonne accroche quelque soit la surface d'évolution mais aussi une grosse résistance à l'usure.
MessagePosté le: 19.12.2021, 20:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2021, 11:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2021, 21:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
La radio T2M qui offre 3 voies.
Pratique si l'on souhaite rajouter une fonction comme l'éclairage, un bruiteur ...
gosunglass
MessagePosté le: 23.12.2021, 18:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Redge31 a écrit:
C'est une autre photo du chassis cassé à l'avant sur un tonneau.
J'attends votre avis et vos conseils pour fiabiliser mon Strangler.
Bonjour, idem chassis cassé au même endroit après 4/5 sorties de 30 minutes. La voiture a atterri sur une roue avant en étant incliné et ça a cassé exactement au même endroit.
Par contre, impossible de trouver un châssis de remplacement en stock ?
Des idées ?
MessagePosté le: 23.12.2021, 19:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Des idées ?
Bonsoir. Avant tout, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Sinon comme déjà dit plus tôt :
Subaroues a écrit:
Très pratique à remplacer cette "baignoire" intégrale ...
A part ne pas faire de tonneau, le top serait de faire / adapter un skid/sabot (plastique ou alu ou inox) à placer du parechoc jusque 2/3 cm derrière les vis où c'est pété en reprenant les fixations d'origine et repercer le châssis pour en ajouter deux vis sur l'arrière et une devant par exemple.
Même punition à l'arrière pour être tranquille.
MessagePosté le: 24.12.2021, 00:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
le chassis est pas dispo chez le distributeur depuis un moment
mais le renforcer n'est pas simple a cause de l'emplacement du servo de direction
MessagePosté le: 26.12.2021, 11:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant avec sa garniture en mousse qui offre un petit plus niveau confort de pilotage comparé à un volant plastique.
MessagePosté le: 02.01.2022, 21:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de réglages avec les trims, le bouton central qui permet d'ajuster le débattement de la direction et l'interrupteur de mise en marche.
MessagePosté le: 04.01.2022, 15:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
La commande pour la troisième voie située sur la poignée.
MessagePosté le: 12.01.2022, 16:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cela devient assez rare, on retrouve une prise de charge.
MessagePosté le: 14.01.2022, 11:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mais l'utilisation de piles est conseillée. Avec des batteries l'autonomie ainsi que la tension seront plus faible.
MessagePosté le: 15.01.2022, 13:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation pour la radio.
MessagePosté le: 15.01.2022, 13:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2022, 09:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2022, 09:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2022, 09:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.01.2022, 13:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du contrôleur.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 20.01.2022, 13:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Très attendu et enfin disponible !
T2M
Châssis principal pour Pirate Strangler
Réf : T4951/03
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4420
Et notre page FB
[url]
MessagePosté le: 03.02.2022, 11:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.02.2022, 11:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
