RCmag :: Voir le sujet - Embrayage 3 points pour montage Brushless
MessagePosté le: 11.02.2010, 06:03:47    Sujet du message: Embrayage 3 points pour montage Brushless Répondre en citant
photo de traxxmanfather OK!
qui a testé ce type de montage ? peut etre interressant pour jouer sur la progressivité ? pour épargner le controleur en cas de blocage ?
Mdp177
MessagePosté le: 11.02.2010, 07:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue que ca peut etre interressant , je testerais bien ça ..
Fl0
MessagePosté le: 11.02.2010, 09:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin un embrayage pour les brushless....
Je me suis toujours demandé pourquoi ils utilisaient la prise directe sur le moteur et pas un embrayage...
Bon ok, adieu le frein moteur, l'effet de progressivité qui n'était pas là avant et l'ajout d'un servo juste pour le freinage..
Le poids en plus? ok... bon c'est pas un pauvre servo qui va l'alourdir la voiture d'écolo! elle est déjà bien servie avec ses batteries :mrgreen:
La consommation de gigawatts en plus osef...
Sinon allez le voir lui, il en a plein de gigawatts en stock Mad
Hate quand même de voir vos impressions sur cette très bonne idée qui rapproche un peu plus l'élec du thermique Bravo!
stinger77
MessagePosté le: 11.02.2010, 12:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
le systeme d'embrayage a mon sens a encore + d'interet sur une 1/8 piste pourvue d'une boite de vitesse. sur un buggy?? car en remise de gaz le coup de pied au cul doit toujours etre présent surtout en masselottes alu qui ont une prise franche
Bigg
MessagePosté le: 11.02.2010, 13:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'en est déjà un dembrayage mai je ne suis pas prêt de le monter
car pour la progresiviter c'est juste dans lindex et les réglage contro
car en elec laventage d'avoir cette pêche a la remise des gaz permai de stabiliser la voiture plus facilement
http://s1.bitefight.fr/c.php?uid=126867
jsr741
MessagePosté le: 11.02.2010, 13:26:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, l'embrayage sert à mettre les contraintes du TH sur un élec Wink
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
blastoff
MessagePosté le: 11.02.2010, 18:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
la solution du sliperential me me semble mieux sur le papier
apres j'ai testé ni l'un ni lautre !!!!!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Fleau
MessagePosté le: 11.02.2010, 19:44:05    Sujet du message: Répondre en citant
En perdant en meme temps les avantage de l'elec!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
MessagePosté le: 11.02.2010, 20:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'y connais rien mais l'embrayage ne peut pas soulager le controleur ?
Fleau
MessagePosté le: 11.02.2010, 20:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as besoin de soulager ton contro c'est qu'il y a un truc qui cloche dans ta config.
J'ai remarqué que la plus part des nouveaux "BListe" tire trop long.
Il est bien meilleur de tiré plus court que de mettre un embrayage qui est soit dis en passant un source à ennuie.
Visiblement on est déjà 2 a avoir essayer et on en conclu pareil.
Rc Models Team
MessagePosté le: 11.02.2010, 20:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Autant rester en thermique Wink
Fleau
MessagePosté le: 11.02.2010, 20:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
chacun voit midi à ça porte :lol:
Mais il est vrai que si c'est pour monter ça sur un bl, tu n'as peut etre pas tors Confused
@+ Very Happy
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 12.02.2010, 17:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Ce qui me gène dans l'utilisation de ces embrayages, c'est qu'ils sont la copie presque conforme des thermiques.
Hors tel qu'il est actuellement, la "prise" en bout de cloche tel quel, ne me parait pas être très bon non plus pour les roulements moteurs. N'oublions pas que nos roulements sont ridicules par rapports à ceux d'un thermique pour supporter un appui tel quel, déporté à ce point en bout d'axe !
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
SebLeLoch
MessagePosté le: 16.02.2010, 23:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Drole d'idée un embrayage en BL : autant un limiteur de couple (slipper par exemple) va limiter le patinage des roues à tout moment (c'est à dire à n'importe quelle vitesse de rotation) : accélération mais aussi passages défoncés ou receptions de bosses sans pour autant empêcher une relance instantanée à faible vitesse, autant un embrayage permet d'utiliser à une vitesse de rotation faible un couple obtenu à une vitesse plus importante par le moteur (pour qui ne cale pas!). Certe en le faisant patiner on diminue le couple transmissible mais on risque même de dégrader sa progressivité. Bref on l'utilise dans le mauvais sens.
Si les courbes des vario ne suffisent pas à calmer les moulins sur pistes glissantes le slipper est surement la meilleure solution.
Clean-Engine
MessagePosté le: 06.01.2022, 21:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
12 ans après le dernier post sur ce sujet, j'ai pu avoir un sachet TLR et je vous le présente.
Ici c'est le modèle TLR 342003
A la suite de cette présentation produit, je vous proposerai un essai sur circuit TT.
OK! OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 06.01.2022, 21:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant OK!
Et beau déterrage Wink
Certains diront que y'a qu'à régler le "PUNCH" ...
Perso j'ai l'impression que ça peut aussi jouer le rôle de sauve-moteur (des fois que la transmission coince à pleine charge au moins ça flingue pas le moteur) genre surr du gros MT plutôt qu'un slippper inréglable.
Faut ajouter la cloche aussi ... et décaler le moteur ou inverser le diff central ?
Et pour le frein ? Faut un frein méca du coup ?
Avantages autres ?
Inconvénients ?
Clean-Engine
MessagePosté le: 06.01.2022, 21:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement : rajout d'une cloche et calage moteur sur ses supports (en général le reculer pour caler l'"entre-dents" pignon de cloche / couronne.
Pour le frein : aucun changement.
Et ca fonctionne ...
MessagePosté le: 06.01.2022, 22:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet
A l'époque j'avais bien bidouillé un pignon moteur de 3,175mm emmanché à la masse dans un cloche avec un bout de tube acier Mad
Mais sans l'effet embrayage Laughing
Clean-Engine
MessagePosté le: 06.01.2022, 22:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe aussi un modèle TEKNO :
Le TKR 4301X (import US) avec 3 Masselottes Alu
