RCmag :: Voir le sujet - STX arbre de transmission voilé ?
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
RabbitMaster
MessagePosté le: 05.01.2022, 17:43:29    Sujet du message: STX arbre de transmission voilé ? Répondre en citant
Hello !
J'ai très récemment mis un doigt de pied dans le monde de la RC en m'offrant le Funtek STX Stadium Truck à noel suite aux conseils du vendeur d'un magasin RC du coin (budget limité pour commencer, tout terrain, etc...). Bref je me suis amusé comme un petit fou dans le jardin entre noel et l'an, en installant rampe et autres sauts lorsque je n'étais pas en train de lâcher les chevaux devant chez moi. Cool
Cependant la dernière fois que je met mon engin en marche, je constate qu'il fait un bruit nouveau: un tac-tac-tac assez bruyant et qui semble se faire à chaque tour de roue. Bref je commence à démonter l'engin (merci les tutos RCmag sur Youtube d'ailleurs) et à tester diverses choses. Le moteur seul ne fait aucun bruit suspect, les différentiels semblent nickels (c'est fluide et ca bloque jamais), les fusées idem. Bref j'en profite pour tout nettoyer vu que j'avais pas mal de terre partout.
Par contre en faisant fonctionner la voiture avec le chassis ouvert, je constate que l'arbre de transmission fait des petits haut et bas, notamment au niveau de la couronne et des roulements à billes qui l'encadre. Donc je suppute que le bruit vienne du claquement d'un roulement à bille contre la coque du chassis.
Donc j'imagine que je ne vais pas échapper au changement de cet arbre (ce qui ne semble pas si compliqué heureusement). Mais quand même, c'est connu et/ou fréquent comme soucis ça ? La voiture n'est pas si vieille j'ai juste eu le temps de vider 3-4 fois l'accu 2200mah.
Ca me parait quand même assez étrange d'arriver à voiler ça... Question
RabbitMaster
MessagePosté le: 05.01.2022, 18:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidéo pour illustrer mes propos: https://youtu.be/AZp0APHcLWE
Quand je fais tourner la transmission (ici en tournant le différentiel arrière à la main) on vois assez bien le roulement à gauche de la couronne bouger légèrement de bas en haut).
MessagePosté le: 05.01.2022, 20:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
a savoir que la partie supérieur du chassis sert aussi de palier pour les roulements
donc les roulements ne sont plus guidés sur ton exemple, c'est normal que cela bouge un peu.
apres faudrait voir si le système d'amortissement de couple n'est pas "entre deux".
sur la voiture de Cyril ( la cox brushless ) c'est toujours de boite au niveau de la transmission
Mais si cela devait lacher un jour je remplacerai par cette option
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=318&product_id=3747
là au moins pas de systeme d'amortisseur de couple qui se sert a rien sauf a causer des problemes si mal enclanché
RabbitMaster
MessagePosté le: 07.01.2022, 18:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu !
J'ai remis quelques pièces en place en les maintenant fermement et effectivement ca ne bougeait plus trop. J'ai même réussi à faire disparaitre ce bruit de tac-tac-tac qui m'enquiquinait.
Bref... après en avoir profité pour nettoyer tout ca, j'ai remonté la totale et en serrant tout bien le bruit a disparu (on le devine encore mais à peine).
Quelques vis s'étaient probablement desserrées pendant mes premières sessions.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
