RCmag :: Voir le sujet - Chargeur up60ac, impossible de charger un accu lipo 1S
zoumar
MessagePosté le: 26.12.2021, 16:29:06    Sujet du message: Chargeur up60ac, impossible de charger un accu lipo 1S Répondre en citant
J'ai acheté un chargeur ultra power UP60AC pour laisser dans ma caisse de terrain pour charger les accus d'émission et de réception, sans avoir besoin d'emporter la grosse artillerie...
Pb, lorsque je paramètre la charge de mes accus, je peux mettre 2, 3 et 4S mais pas 1S ?!! Ce qui enlève beaucoup d'intérêt vu que je l'ai acheté pour cela !
J'espère que c'est juste un pb de paramétrage que je ne maîtrise pas (même si je doute car il n'y a pas 10 boutons....).
Est-ce que quelqu'un a une idée ou possède ce chargeur ?
MessagePosté le: 26.12.2021, 16:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si c'est bien le bon que j'ai trouvé sur le net, il est indiqué 2S à 4S pour la charge, ce qui expliquerait pourquoi les accus 1S sans doute pour la radio, ne passe pas.
b528
MessagePosté le: 26.12.2021, 16:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut
un accu lipo de réception c est 2 éléments soit 7.4v donc 2 S.
bizarre que tu ais un accu de réception 1s Question
https://alc-longvic-mrc.fr/
Binjam1
MessagePosté le: 26.12.2021, 16:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , pour confirmer les dires de Capitaine_Caverne , c ' est ce que j ' ai trouvé aussi :
Le UP60AC de chez Ultra Power est un chargeur entrée de gamme de qualité vous permettant de recharger quasiment tous les types d'accus.
Que ce soit des LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV 2 à 4S, des NiCd/NiMh 6 à 8s et des batteries au plomb de 6 à 12V.
Cordialement .
Binjam1
MessagePosté le: 26.12.2021, 16:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
b528 a écrit:
salut
Bonjour , le 1S est peut-être pour la radio . Cordialement .
b528
MessagePosté le: 26.12.2021, 16:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Binjam1 a écrit:
b528 a écrit:
salut
possible oui
si c est le cas 1 s il suffit de le charger à 3.7V comme un NiMH et indiquer la capacité de l accu avec une charge identique si c est bien un lipo de 1S pas besoin d'équilibrage puisque 1 élément.
zoumar
MessagePosté le: 26.12.2021, 17:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien vu sur la notice, c'est marqué de 2 à 4S mais, je ne m'étais pas dit une seule seconde que le 1S ne pouvait pas marcher !!
C'est pour cela que j'ai posé la question (en mode : on ne sait jamais, il y a peut-être un mode pour 1S), car cela me parait tellement loufoque que l'on puisse faire jusqu'à 4S mais pas un 1S tout court...
Pour le 1s, c'est l'accus d'émission de ma MT44 Smile
En tout cas, cela va repartir au magasin, car il n'y a plus aucun avantage par rapport à mon besoin initial.
zoumar
MessagePosté le: 26.12.2021, 17:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
b528 a écrit:
Binjam1 a écrit:
b528 a écrit:
salut
possible oui
Je me suis posé la question justement, mais lorsque je mets en NiMH, je peux juste indiquer à combien d'ampère je veux charger mais pas sur le voltage (qui est différent entre un lipo et un Nimh) donc j'ai un doute sur le résultat, je ne voudrais pas faire cramer la maison Smile
b528
MessagePosté le: 26.12.2021, 17:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
Binjam1 a écrit:
b528 a écrit:
salut
possible oui
Je me suis posé la question justement, mais lorsque je mets en NiMH, je peux juste indiquer à combien d'Ampère, je veux charger, et j'ai un doute sur le résultat, je ne voudrais pas faire cramer la maison Smile
tu charges a 1c soit une fois la capacité de ton accu.
Exemple si c est un 2400 mah tu charges a 2.4 A et une tension de 3.7v
zoumar
MessagePosté le: 26.12.2021, 17:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
b528 a écrit:
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
Binjam1 a écrit:
b528 a écrit:
salut
possible oui
Pour l'ampérage, pas de souci, mais c'est ce que je marquais plus haut, le voltage n'est pas réglage et n'est même pas indiqué pour un NiMH, donc...
b528
MessagePosté le: 26.12.2021, 17:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
Binjam1 a écrit:
b528 a écrit:
salut
possible oui
Il va détecter automatiquement
ZORGLUB2
MessagePosté le: 26.12.2021, 18:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
b528 a écrit:
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
Binjam1 a écrit:
b528 a écrit:
salut
possible oui
ATTENTION : Une LIPO ne se charge pas comme une NIMH.
Pour une LIPO, il ne faut pas dépasser 4,2 volt par élement, et ton chargeur régule le courant, en le baissant petit à petit, afin de ne pas franchir ce seuil de tension, où l'accu peut s'embraser.
Un NIMH, c'est du deltapeak, soit la détection du moment où la tension compense à arrêter de monter, par calcul d'une variation, et non pas d'une valeur absolue.
Bref, on charge pas une LIPO en mode NIMH, sauf si on veut cramer la baraque.
A ce sujet, TRAXAS indique sur son site "JAMAIS : charger une batterie LiPo à l’aide d’un chargeur NiMH (ou d’un mode de charge NiMH sur un chargeur combiné NiMH / LiPo)"
PS : Sur la dangerosité des LIPO, j'ai fait chuter une 4S de 5 AH , non coquée, stocké en haut d'un placard, sur un coin de valise alu disposé sur le sol, une semaine auparavant?
30 secondes après, elle s'est embrasée, et heureusement que j'ai eu le réflexe de la disposer juste après sa chute sur une sol carrelé, sans charge combustible à proximité.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 26.12.2021, 18:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
ZORGLUB2 a écrit:
b528 a écrit:
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
zoumar a écrit:
b528 a écrit:
Binjam1 a écrit:
b528 a écrit:
salut
possible oui
Un NIMH, c'est du deltapeak, soit la détection du moment où la tension commence à arrêter de monter, par calcul d'une variation, et non pas d'une valeur absolue.
b528
MessagePosté le: 26.12.2021, 18:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hors sujet on parle pas de TRAXAS ni de lipo 4 S
Laughing
Achete ça comme ça tu seras tranquille............
zoumar
MessagePosté le: 26.12.2021, 19:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
J'ai acheté ce mini chargeur pour être tranquille justement, c'est raté Smile
Je vais le renvoyer et essayer d'en trouver un aussi petit mais qui fait 1S également !
ZORGLUB2
MessagePosté le: 26.12.2021, 19:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
J'alerte simplement sur la dangerosité d'un LIPO, qui une fois encore ne se charge pas comme un NIMH.
Quant au hors sujet Tu Sors! Mr. Green
Loran73
MessagePosté le: 26.12.2021, 19:07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ce qui est hors sujet c’est plutôt de conseiller à quelqu'un de charger une LiPo en mode Nimh, enfin il me semble...
ZORGLUB2
MessagePosté le: 26.12.2021, 19:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est même plus qu'hors sujet
C'est Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
b528
MessagePosté le: 26.12.2021, 19:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vous répondre relisez bien je n'ai jamais dit de charger en MODE Nimh mais comme un Nimh en indiquant la charge et la tension vu que 1s n a pas d équilibrage.
Désolé si vous avez mal compris ou si je me suis fait mal comprendre
ZORGLUB2
MessagePosté le: 26.12.2021, 19:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vous répondre relisez bien je n'ai jamais dit de charger en MODE Nimh mais comme un Nimh en indiquant la charge et la tension.
Mais encore
b528
MessagePosté le: 26.12.2021, 19:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais encore
C'est la Fête c est noel Laughing
Loran73
MessagePosté le: 26.12.2021, 20:23:07    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, après je me dis aussi que si j’ai mal compris d’autres ont également pu mal comprendre... surtout que ce genre de questions proviennent généralement de débutants. Aller on va dire 1 partout, balle au centre.
