RCmag :: Voir le sujet - Accu réception
Accu réception
Anthox74
MessagePosté le: 28.11.2021, 23:16:18    Sujet du message: Accu réception Répondre en citant
Hello
Petite question les accu de réception!
Le pack 2s doit il avoir des "c" ou pas du tout nécessaire?
Si il en a,genre 2s 2800mah 40c est ce grave?
freddy31
MessagePosté le: 29.11.2021, 07:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le C c’est la quantité de courant qui peut être tiré de l'accumulateur ( il contribue à la capacité de décharge de la batterie ) donc plus les C sont élevés et plus la batterie se videra moins vite.
Aller le stade !!!
sonic
MessagePosté le: 29.11.2021, 08:30:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le C indique la puissance que la batterie peut délivrer. Ici, 2.8AH*40C=112AH. En réception, ce sera largement suffisant. 2800mah est la capacité de la batterie. En principe, tu auras une bonne journée d'autonomie.
sonic
MessagePosté le: 29.11.2021, 08:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire le 40C
Anthox74
MessagePosté le: 29.11.2021, 11:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
OK parfait! Je me posait la question,car sur certaine lipo de réception les "c" ne sont pas indiqué
DONUTS-RACING
Sponsors
MessagePosté le: 29.11.2021, 12:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
En général les lipos de réception sont des 10C voire 20C au mieux
ce qui veut dire que sur un 2500mAh tu vas pouvoir tirer en continu 25A sur un 10C. ce qui est largement suffisant car les servos consomment dans les 5A max en général (couple maxi). donc tu n'auras besoin que de 10A en continu
ZORGLUB2
MessagePosté le: 29.11.2021, 13:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce post dans son ensemble est génial.
Merci à tous.
MessagePosté le: 29.11.2021, 14:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous.
Pas bien de se moquer
Aller, pour en remettre une couche Mr. Green
1 servo ça prend combien ? 2 ampères grand max (2x2 si thermique)
et un récepteur ... encore moins.
Donc le premier pack d'accus qui vient fait l'affaire.
