RCmag :: Voir le sujet - Montage et essais de l'Hobbytech NXT RR 2021 brushless
Montage et essais de l'Hobbytech NXT RR 2021 brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 09.10.2021, 11:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les trous ne sont pas percés d'origine ce qui permet une adaptation sur tout type de buggy à l'échelle 1/8ème.
Grace à la grille intégrée au moulage, on peut difficilement se tromper.
MessagePosté le: 10.10.2021, 12:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous achetez un NXT RR 2021 chez Cyril de modélisme34.fr, il vous propose de choisir la couleur de l'aileron, même chose pour les écrous borgnes de roues ( noir d'origine ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=62_96
MessagePosté le: 14.10.2021, 18:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Découverte du kit NXT RR 2021 - Le nouveau haut de gamme TT 1/8 brushless de chez Hobbytech
https://youtu.be/O_xfnmbMwjM
MessagePosté le: 21.10.2021, 00:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
De plus il offre le palonnier alu adapté qui remplacera avantageusement celui de boite.
MessagePosté le: 22.10.2021, 15:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du NXT RR 2021 brushless en photos mais aussi en vidéos
Etape A-01 : Montage du palonnier de direction
Important : Comme c'est ma voiture que je monte sur cette présentation, je ne vais pas toujours respecter à la lettre les indications de la notice.
Je vais en profiter pour modifier les points que me semblent améliorables comme c'est toujours le cas sur l'ensemble de mes voitures. Exemple la visserie, palonnier ...
Pour la visserie, accessoires ... je vous donnerai a chaque fois la bonne référence récupérée sur le site de notre partenaire Modélisme34.fr
MessagePosté le: 22.10.2021, 15:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du palonnier de direction
MessagePosté le: 23.10.2021, 16:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
Comparatif détaillé entre l'Hobbytech TT 1/8 brushless NXT RR 2021 et les versions RTR - Partie 01
https://youtu.be/zNo1lEGll2o
MessagePosté le: 26.10.2021, 10:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la version RTR on retrouve un palonnier plastique.
Sur cette version RR il est en alu avec des inserts en plastique qui permettent de l'adapter à l'ensemble des servos commercialisés.
MessagePosté le: 27.10.2021, 16:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le palonnier alu avec une fixation de la biellette prévue pour une vis à tête fraisée.
MessagePosté le: 27.10.2021, 16:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Préférant mettre un palonnier tout alu j'ai sélectionné les m418 ( rouge ) et m419 ( noir ) de chez Modélisme34.fr qui ont le triple avantage d'offrir un bon rapport qualité / prix ( 8€ ), d'être verrouillable et assez haut pour laisser de la place en dessous à la biellette.
Pour la hauteur sous palonnier d'origine c'est 6/7mm et 9mm avec les m418 et 419.
Avec les autres palonniers testés, j'étais à moins de 5mm et la biellette ne passe pas.
Je vais monter les 2 versions pour comparer.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=69_252
MessagePosté le: 28.10.2021, 15:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la biellette avec des rotules de 5.90mm.
MessagePosté le: 28.10.2021, 15:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
Lors du montage de la vis il faut bien sure s'assurer de sa bonne répartition sur les 2 chapes.
La vis CHC sans tête de 3x12 me semble un peu courte et pour plus de sécurité il me semble préférable de monter une 3x16 ( ref m1524 ).
Mais je vais attendre le montage final car sur la version RTR j'avais raccourci la biellette afin d'avoir une commande bien parallèle.
Si c'est aussi le cas sur le RR, la 3x12 ou une 3x14 seront suffisantes.
MessagePosté le: 31.10.2021, 01:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, le montage est parfaitement libre.
MessagePosté le: 31.10.2021, 01:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage au frein filet de la rotule sur le palonnier d'origine.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 05.11.2021, 17:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Arrivage des nouveaux cardans NXT RR 21
Hobbytech Cardans centraux avant et arrière homocinétique traité dur) - STRS-129
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4137
Et notre page FB
MessagePosté le: 09.11.2021, 10:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la biellette sur le palonnier d'origine.
MessagePosté le: 09.11.2021, 10:54:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage au frein filet de la rotule sur le palonnier option.
MessagePosté le: 12.11.2021, 09:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation de la rotule j'ai utilisé une vis 3x8 tête bombée inoxydable ( ref : m1403 ).
MessagePosté le: 12.11.2021, 09:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la biellette sur le palonnier option.
MessagePosté le: 16.11.2021, 15:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Etape A-02 : Montage de la commande de direction
MessagePosté le: 16.11.2021, 15:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction
Hugues34
MessagePosté le: 16.11.2021, 20:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Tractoricou"]
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction[/quote
La direction montée sur roulements est très belle!!]
MessagePosté le: 16.11.2021, 20:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
celle ci effectivement sur 6 roulements, comme la version RTR il faut le préciser
MessagePosté le: 21.11.2021, 12:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeu du sauve servo en alu traité.
MessagePosté le: 23.11.2021, 00:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de réglage freinée par un joint torique.
MessagePosté le: 25.11.2021, 11:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le ressort et sa rondelle de guidage.
MessagePosté le: 29.11.2021, 19:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique de la commande de direction.
MessagePosté le: 29.11.2021, 19:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du bras de sauve servo sur le 6 pans du moyeu.
MessagePosté le: 01.12.2021, 18:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la rondelle du ressort ( que j'ai ébavuré depuis ... ).
MessagePosté le: 02.12.2021, 19:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 3
