Pirate11 Découverte
Posté le: 02.10.2021, 18:30:27 Sujet du message: Châssis DT-03 |
Bonsoir, à force de voir tourner mon fils avec son Pirate Puncher 2 et de regarder les vidéos de RCMag, j'ai bien envie de monter un buggy Tamiya en 4x2.
J'hésite entre en DT-01 et un DT-03, mais ce dernier me semble tout de même plus évolutif.
J'ai deux questions :
- est-ce que toutes les vidéos du montage du Racing Fighter ont été postées ? Je ne trouve pas la fin du montage.
- quel est le moteur brushless qui irait avec le contrôleur inclus dans les kits du DT-03? Est-ce le Tamiya bleu 17.5T fait pour les trucks ?
- Et est-ce que ça à du sens de monter un moteur brushless avec ce contrôleur qui ne semble prendre que des batteries NiMH ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 02.10.2021, 21:56:04 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour les réponses ! |
Posté le: 02.10.2021, 22:37:40 Sujet du message: |
ce qui est pas mal c'est de le prendre avec le kit visserie inox, c'est un gros plus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pirate11 Découverte
Posté le: 03.10.2021, 07:20:33 Sujet du message: |
Oui, je vais définitivement le prendre avec un kit vis inox. Un gros revendeur Tamiya de ma région en propose un pour le DT-03. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.10.2021, 07:48:05 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | ce qui est pas mal c'est de le prendre avec le kit visserie inox, c'est un gros plus |
Et les roulements (si pas inclus dans le kit). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pirate11 Découverte
Posté le: 03.10.2021, 07:57:20 Sujet du message: |
Itou, il a un pack voiture + roulements. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 03.10.2021, 09:06:44 Sujet du message: |
Pour le vario le seul soucis c'est que si il possede bien un cut off, celui ci est adapté au life pas au lipo, donc à utiliser avec une alarme low voltage. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 03.10.2021, 09:11:09 Sujet du message: |
Merci pour le conseil. |
Posté le: 03.10.2021, 09:38:52 Sujet du message: |
Buzzer pour batterie Li-po. L'outil indispensable pour ne pas détériorer irrévocablement sa batterie Li-po.
Un buzzer permet en effet d'émettre un son à partir d'une tension qui aura été choisie au préalable, ce qui empêche la tension de descendre en-dessous du seuil accepté par élément.
Contrôleur de cellule 2-8S avec alarme de basse tension qui vous averti une fois que vos cellules atteignent une tension définie par l'utilisateur.
Personnalisation de l'alarme pour sonner à une tension entre 2.7v ~ 3.8v par cellule en incrément de 0,10v en appuyant sur le bouton de mode de réglage.
Cet appareil est également doté d'un indicateur LED intégré qui indique la tension de chaque cellule suivie de la tension de l'ensemble.
Le réglage du niveau de tension pour l'alarme se fait en appuyant sur le tout petit bouton noir situé du côté opposé des broches.
NB: Il est recommandé de programmer l'alarme sur 3.0V, voire 3.2V.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=1993 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pirate11 Découverte
Posté le: 03.10.2021, 10:58:58 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Comme on dit, y'a plus qu'à ! |
s3power Ligue
Posté le: 05.10.2021, 13:57:24 Sujet du message: |
M'en suis pris un pour le fiston reçu très rapidement
Merci a cyril |
modelisme34 Sponsors Elite
