RCmag :: Voir le sujet - MT44 sanwa consommatrice de piles?
allmontana
MessagePosté le: 02.09.2021, 21:38:51    Sujet du message: MT44 sanwa consommatrice de piles? Répondre en citant
Salut voilà depuis peu j’ai une mt44 je roule 2 fois avec et j’ai la radio qui bip pour piles faible…ça affiche 3.6v jusqu’à combien je peux aller ? Franchement c’est pas normal de bouffer autant de piles…
MessagePosté le: 02.09.2021, 22:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Vu qu'il y a une "Batterie Li-Po 1S disponible en option", tu dois pouvoir descendre jusqu'à 3,4 je pense.
Charge via usb possible en plus.
Penche pour la Lipo plutôt que des piles dans ce cas.
allmontana
MessagePosté le: 03.09.2021, 06:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais mais justement je voulais pas passer en lipo maintenant…avant avec ma radio les piles durait des mois…
Je comprend pas si c’est normal
MessagePosté le: 03.09.2021, 07:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la même radio, ou un autre modèle ?
Je pense à un truc : est-ce que les piles sont "chaudes" après utilisation (différence flagrante avec la température ambiante) ?
aston
MessagePosté le: 03.09.2021, 07:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, oui c'est étonnant cette consommation car la mienne avec un lipo elle ne consomme vraiment pas comparé a une M17. Regarde dans le programme system/battery si elle est bien configurée.
Dede74
MessagePosté le: 03.09.2021, 07:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement cette radio consomme les piles standard a vitesse grand V , par contre avec une lipo 1s de 3000 MAH mini ca dure des mois pour ma part
MessagePosté le: 03.09.2021, 07:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon en enlevant les piles lorsque non utilisée.
Sebgoddet
MessagePosté le: 04.09.2021, 05:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'inquiétudes à avoir; effectivement la radio mange les piles très vite (trois piles AAA, forcément ça contient pas grand chose).
En utilisant un accu lipo, tu es tranquille pendant un long moment, et si tu roules souvent, de facto tu feras un petit geste pour la planète en ne balançant pas des tonnes de AAA au recyclage / aux déchets.
allmontana
MessagePosté le: 04.09.2021, 07:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de votre aide ça me rassure…! Je vais passer à une lipo alors…! Mais c’est pas compliqué « l’entretien » de la lipo? Car faut quel soit utilisé si charger à 100% et si pas utiliser la stocker « storage »…?
MessagePosté le: 04.09.2021, 07:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce format précis je ne sais pas trop. Ca reste une lipo mais qui n'a pas besoin d'équilibrage.
Sinon, trouver une Li-ion ou Li-fe (vu que la radio prend 5V max.) au même format. Là, rien d'autre à faire que charger dès qu'à plat.
allmontana
MessagePosté le: 04.09.2021, 07:58:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais passer à un lipo…par contre j'ai pas le connecteur qui permet de la recharger directement en bas du manche…c’est à rajouter également?
freddy31
MessagePosté le: 04.09.2021, 08:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le lipo tu le charges avec le chargeur traditionnel.
Aller le stade !!!
allmontana
MessagePosté le: 04.09.2021, 17:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la prise d’équilibrage de mon chargeur de lipo? 🤨
MessagePosté le: 04.09.2021, 17:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bin y'a rien à équilibrer donc direct sur la prise de puissance avec la bonne connectique en face style futaba (éventuellement à acheter/bricoler en complément si tu ne l'as pas déjà avec le chargeur) la même prise en gros que dans la radio.
allmontana
MessagePosté le: 04.09.2021, 20:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai rien..en faite j’ai mon chargeur lipo avec xt60 sortie en ec5 et voilà…
MessagePosté le: 04.09.2021, 21:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Re.
Quel que soit ton chargeur il faut un câble avec la prise adéquat à brancher dessus vers une futaba.
Genre ça, si tu as des connecteurs type banane sur ton chargeur (Orion 605 toujours ?)
allmontana
MessagePosté le: 04.09.2021, 22:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je comprend mieux maintenant!!! Ce sont des xt60 en sortie de mon chargeur…
MessagePosté le: 04.09.2021, 23:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=268_274&product_id=3963
cette batterie est prévue pour la MT44
allmontana
MessagePosté le: 05.09.2021, 11:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est ce type de batterie que j’ai vu et chez Wartelle également mais pas de la même marque…juste faut je bidouille une prise Futaba vers chargeur xt60
MessagePosté le: 05.09.2021, 21:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux te procurer pour qq euros un cable de charge multiple
pas de bidouillage et toutes sortes de prises sous la main ( futaba...bec...soquet ....etc )
cable de ce type
https://imodel.fr/fr/connectique/1925-prise-de-charge-universel-futaba-bec-tx-rx-dean-3700624523738.html
