Posté le: 03.06.2021, 10:09:11 Sujet du message: |
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Il est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
A noter qu'il est spécifique à cette version car on retrouve un usinage pour le passage du pion d'entrainement du lanceur.
Comme le vilebrequin est commun aux versions avec et sans lanceur, il faut donc utiliser un bouchon spécifique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.06.2021, 18:09:59 Sujet du message: |
Pour comparer, à gauche un bouchon "standard" Alpha, et à droite celui du 21BN3 sans lanceur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.06.2021, 22:00:39 Sujet du message: |
Le logement du carburateur d'un diamètre de 15mm qui intègre un joint torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
guillaumecrx Ligue
Posté le: 03.07.2021, 14:44:57 Sujet du message: |
Des retours d'utilisateurs ? |
Posté le: 05.07.2021, 16:21:11 Sujet du message: |
perso j'ai testé que la version tirette mais c'est idem
vraiment pas mal, il est loin d'etre ridicule _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.07.2021, 20:16:18 Sujet du message: |
Le maneton a un diamètre de 4,92mm et on retrouve le "pion" d'entrainement du lanceur de 3,20mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.08.2021, 14:14:45 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à son extrémité un trou qui favorisent la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
