RCmag :: Voir le sujet - réglage moteur savage truckzilla
flowd38
MessagePosté le: 22.05.2021, 11:54:09    Sujet du message: réglage moteur savage truckzilla Répondre en citant
bonjour
j'ai un savage truckzilla avec le moteur hot bodies 46 de 7.4cc
j'essaye désespérément de régler ce moteur
le plus gros probleme est qu'il calle au ralenti
si je veut qu'il ne calle pas j'augmente le ralentit mais l'embrayage commence a accrocher .
je n'est pas trouver de réglage de base de ce moteur .
j'ai commencer avec 3 tours en richesse et 2 en reprise
j'arrive a le faire rouler accélération ok et reprise pas trop mal .
mais il calle
l'embrayage est neuf .
j'ai du carburant 16 %
bougie r4 neuve
est ce que le probleme pourrais venir des ressorts d'embrayage trop faible ?
ou un réglage moteur ?
aidez moi
MessagePosté le: 23.05.2021, 11:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours compliqué de trouver une solution sans voir la voiture et les causes d'un ralenti instable peuvent etre multiples
la bougie, si elle est en mauvais état, si elle est trop froide, si sa qualité n'est pas bonne
c'est quoi comme bougie ? car r4 c'est pas suffisant comme indication ( faudrait la marque aussi )
l'embrayage c'est aussi important car s'il colle trop tot il va pas favoriser un bon ralenti, il va aussi faire chauffer le moteur
le Savage c'est une voiture de conception ancienne et la marque a régulièrement augmenté la cylindré des moteurs mais après ont t'ils adapté les accessoires comme l'embrayage, l'échappement ....
et y'a bien sure le réglage moteur, la qualité du moteur
un 7.4cc gavé de nitro c'est particulier
gaulois67
MessagePosté le: 23.05.2021, 11:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu l'as dit je pense a tes ressort trop faible, du coup des que ton ralenti est plus haut ben il commence a accroché
essaye ca et dit nous
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
flowd38
MessagePosté le: 24.05.2021, 18:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
après démontage de mon embrayage .
j'ai contrôler les ressorts qui ne sont pas les bon
j'ai des 0.8 de monter et avant c'était des 1mm mais il sont hs .
j'ai commander un nouvelle embrayage neuf on verra
pour la bougie c'est un rossi R4 . est le bon model ??
flowd38
MessagePosté le: 31.05.2021, 19:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j'ai remplacer mon embrayage .
maintenant mon truckzilla tient bien le ralentit sauf a chaud
apres 5 min le moteur chauffe et je crois que j'ai du vaporlock
le ralenti augmente vraiment bien trop haut je suis obliger de le caler
ma question maintenant, est ce que une bougie trop chaude peut faire ca?
quelle bougie serais le plus adapter ??
