RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Pirate XT-S de chez T2M
Découverte du Pirate XT-S de chez T2M Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 08.03.2021, 17:22:12    Sujet du message: Découverte du Pirate XT-S de chez T2M Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
Sur cette page nous allons découvrir en détails le Pirate XT-S de chez T2M qui a déjà fait l'objet de nombreuses vidéos disponibles sur la chaine Youtube de RCmag.com
Cyril utilise depuis plus de 2 ans cette voiture et régulièrement il nous offre la possibilité de l'utiliser, de la transformer, de faire des bilans sur sa fiabilité, l'usure
On découvre la boite !
La boite du Pirate XT-S, le truck grosses roues de chez T2M.
Une voiture que l'on connait bien et qui offre un très bon rapport qualité prix / fiabilité.
La description par T2M
Entièrement prémonté, ce modèle 1/10 à 4 roues motrices et 2 différentiels est équipé d’un puissant moteur électrique type 550 15 tours.
Robuste châssis, conception éprouvée, amortisseurs hydrauliques grand volume et pneus à chevrons lui permettent d’évoluer sur tous types de surfaces à haute vitesse.
Caractéristiques Techniques :
• Châssis nervuré en aluminium anodisé bleu
• Bavettes de protection latérales en polycarbonate
• Suspension à quatre roues indépendantes
• Moteur Type 550 15 tours
• Variateur avant/Arrière/Frein
• Couronne moteur sous carter étanche
• 2 différentiels de précision à pignons coniques
• Transmission intégrale entièrement sur roulements à billes
• Cardans en acier traité (CVD à l’avant)
• Amortisseurs hydrauliques grand volume constant avec molette de réglage de précontrainte du ressort.
• Pincement avant et arrière réglable par biellettes à pas inversés.
• Pneus à chevrons
• Boitier de protection radio
• Système de radiocommande 3 voies 2,4GHz préinstallé
Dimensions du modèle :
• Longueur : 450mm
• Largeur : 330mm
• Hauteur : 200mm
• Poids : 2.850g
Infos Complémentaires :
• Pack d’accus Ni‐MH 7,2V 1800mAh et chargeur 220V inclus.
• Nécessite 4 piles 1,5V AA pour l’émetteur.
• Age minimum recommandé : 14 ans
MessagePosté le: 08.03.2021, 17:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=1005
La version XT-S "charbons"
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=1215
A noter que modélisme34.fr propose une version mieux équipée avec le remplacement de la batterie nimh et du simple chargeur mural de boite par une batterie lipo 2s et un chargeur adapté bien plus performent que l'équipement d'origine.
Pour moins de 50€ supplémentaire, c'est cette version lipo que je préconise car plus "moderne" par son équipement.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3348
La version brushless qui n'est pas livrée avec son chargeur. Donc à prévoir dans le budget !
MessagePosté le: 08.03.2021, 17:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.03.2021, 17:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.03.2021, 17:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on retrouve de nombreuses informations sur la voiture mais
aussi qu'elle existe en 2 versions. Soit avec un classique moteur "charbons" ou en version brushless.
Ce qui va différencier ces 2 versions, c'est bien sure le moteur, le contrôleur et la batterie ( pas de chargeur livré avec la version brushless )
mais aussi la transmission qui est en acier au niveau des couples conique sur le brushless.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 09.03.2021, 18:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commencé a rajouter les pièces de cette voiture au site Smile
Certaines comme les triangles sont vites parties
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=324_332
MessagePosté le: 09.03.2021, 20:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.03.2021, 20:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2021, 18:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2021, 18:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le XT-S avec sa carrosserie et ses gros pneus de truck qui lui permettent d'être très polyvalent.
Aussi à l'aise dans les chemins, sur la terre, le goudron .. ou un véritable circuit RC !
De plus sa réputation de fiabilité est un gros plus pour le débutant. Surtout dans cette gamme de prix ou il n'a pas vraiment de concurrence qui puisse offrir les mêmes prestations.
MessagePosté le: 14.03.2021, 18:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur Ni-Mh de type mural qui doit charger la batterie d'origine en 3 heures.
MessagePosté le: 15.03.2021, 17:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Ni-Mh 1800mAh qui à l'avantage d'être livrée avec une prise type dean.
Par contre l'autonomie ne sera pas énorme. C'est pour cela que si c'est possible au niveau budget, je conseil de prendre la version équipée d'une batterie et d'un chargeur lipo.
Vous gagnerez un peu en performances mais surtout en autonomie et facilité d'utilisation.
MessagePosté le: 20.03.2021, 12:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2021, 16:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.03.2021, 12:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
La radio T2M qui offre 3 voies.
Pratique si l'on souhaite rajouter une fonction comme l'éclairage, un bruiteur ...
MessagePosté le: 23.03.2021, 11:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant avec sa garniture en mousse qui offre un petit plus niveau confort de pilotage comparé à un volant plastique.
MessagePosté le: 24.03.2021, 10:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de réglages avec les trims, le bouton central qui permet d'ajuster le débattement de la direction et l'interrupteur de mise en marche.
MessagePosté le: 26.03.2021, 13:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
La commande pour la troisième voie située sur la poignée.
MessagePosté le: 27.03.2021, 09:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cela devient assez rare, on retrouve une prise de charge.
MessagePosté le: 29.03.2021, 09:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mais l'utilisation de piles est conseillée. Avec des batteries l'autonomie ainsi que la tension seront plus faible.
MessagePosté le: 30.03.2021, 11:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.03.2021, 11:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.04.2021, 13:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.04.2021, 13:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.04.2021, 17:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation pour la radio.
MessagePosté le: 03.04.2021, 15:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2021, 15:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2021, 18:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2021, 18:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.04.2021, 19:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
