Posté le: 08.03.2021, 17:22:12 Sujet du message: Découverte du Pirate XT-S de chez T2M |
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
Sur cette page nous allons découvrir en détails le Pirate XT-S de chez T2M qui a déjà fait l'objet de nombreuses vidéos disponibles sur la chaine Youtube de RCmag.com
Cyril utilise depuis plus de 2 ans cette voiture et régulièrement il nous offre la possibilité de l'utiliser, de la transformer, de faire des bilans sur sa fiabilité, l'usure
On découvre la boite !
La boite du Pirate XT-S, le truck grosses roues de chez T2M.
Une voiture que l'on connait bien et qui offre un très bon rapport qualité prix / fiabilité.
La description par T2M
Entièrement prémonté, ce modèle 1/10 à 4 roues motrices et 2 différentiels est équipé d’un puissant moteur électrique type 550 15 tours.
Robuste châssis, conception éprouvée, amortisseurs hydrauliques grand volume et pneus à chevrons lui permettent d’évoluer sur tous types de surfaces à haute vitesse.
Caractéristiques Techniques :
• Châssis nervuré en aluminium anodisé bleu
• Bavettes de protection latérales en polycarbonate
• Suspension à quatre roues indépendantes
• Moteur Type 550 15 tours
• Variateur avant/Arrière/Frein
• Couronne moteur sous carter étanche
• 2 différentiels de précision à pignons coniques
• Transmission intégrale entièrement sur roulements à billes
• Cardans en acier traité (CVD à l’avant)
• Amortisseurs hydrauliques grand volume constant avec molette de réglage de précontrainte du ressort.
• Pincement avant et arrière réglable par biellettes à pas inversés.
• Pneus à chevrons
• Boitier de protection radio
• Système de radiocommande 3 voies 2,4GHz préinstallé
Dimensions du modèle :
• Longueur : 450mm
• Largeur : 330mm
• Hauteur : 200mm
• Poids : 2.850g
Infos Complémentaires :
• Pack d’accus Ni‐MH 7,2V 1800mAh et chargeur 220V inclus.
• Nécessite 4 piles 1,5V AA pour l’émetteur.
• Age minimum recommandé : 14 ans _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2021, 17:52:46 Sujet du message: |
Sur les cotés de la boite on retrouve de nombreuses informations sur la voiture mais
aussi qu'elle existe en 2 versions. Soit avec un classique moteur "charbons" ou en version brushless.
Ce qui va différencier ces 2 versions, c'est bien sure le moteur, le contrôleur et la batterie ( pas de chargeur livré avec la version brushless )
mais aussi la transmission qui est en acier au niveau des couples conique sur le brushless. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 13.03.2021, 18:45:35 Sujet du message: |
Le XT-S avec sa carrosserie et ses gros pneus de truck qui lui permettent d'être très polyvalent.
Aussi à l'aise dans les chemins, sur la terre, le goudron .. ou un véritable circuit RC !
De plus sa réputation de fiabilité est un gros plus pour le débutant. Surtout dans cette gamme de prix ou il n'a pas vraiment de concurrence qui puisse offrir les mêmes prestations. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.03.2021, 18:03:12 Sujet du message: |
Le chargeur Ni-Mh de type mural qui doit charger la batterie d'origine en 3 heures. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.03.2021, 17:19:50 Sujet du message: |
La batterie Ni-Mh 1800mAh qui à l'avantage d'être livrée avec une prise type dean.
Par contre l'autonomie ne sera pas énorme. C'est pour cela que si c'est possible au niveau budget, je conseil de prendre la version équipée d'une batterie et d'un chargeur lipo.
Vous gagnerez un peu en performances mais surtout en autonomie et facilité d'utilisation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.03.2021, 12:17:44 Sujet du message: |
La radio T2M qui offre 3 voies.
Pratique si l'on souhaite rajouter une fonction comme l'éclairage, un bruiteur ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2021, 11:52:38 Sujet du message: |
Le volant avec sa garniture en mousse qui offre un petit plus niveau confort de pilotage comparé à un volant plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.03.2021, 10:56:48 Sujet du message: |
La platine de réglages avec les trims, le bouton central qui permet d'ajuster le débattement de la direction et l'interrupteur de mise en marche. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.03.2021, 09:01:09 Sujet du message: |
Mais l'utilisation de piles est conseillée. Avec des batteries l'autonomie ainsi que la tension seront plus faible. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
