RCmag :: Voir le sujet - Nouvelles durites carburant T-Work's
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 23.02.2021, 10:32:02    Sujet du message: Nouvelles durites carburant T-Work's Répondre en citant
Arrivage des nouvelles durites carburant T-Work's OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=103_296
MessagePosté le: 23.02.2021, 11:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée de faire de la durite opaque Question Question Question
quand aux 2 autres ...ca m'a pas l'air tres nouveau Idea Idea ...puisque c'est d'origine chez MUGEN ou KYOSHO Idea Idea
a part que la texture de la durite soit innovante ???
MessagePosté le: 23.02.2021, 12:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le titre, je m'attendais à de la durite alu 7075 T6 sur mesure Mad
humour
MessagePosté le: 23.02.2021, 18:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que c'est un diamètre intérieur plus important que celle livrée par exemple sur le mp10
dodo
MessagePosté le: 24.02.2021, 09:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, mais ca change quoi le diamètre Question Un intérêt d'avoir un diamêtre plus gros?
On a le même diamètre sur une 1/10 et sur une 1/8 ?
MessagePosté le: 24.02.2021, 15:50:37    Sujet du message: Répondre en citant
étant actuellement sur le montage des durites sur mon mp10 je m'aperçois que la durite que je souhaité monter ( "gros" diamètre transparent ) ne va pas tres bien. Exemple sur le réservoir, cela se déboite assez facilement
Du coups je vais rester avec du petit diamètre pour l'instant
gros diamètre j'y vois un avantage, surtout en loisir, cela fait une petite réserve de carburant en cas de gamelles ...
MessagePosté le: 24.02.2021, 23:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
diametre interieur trop petit risque de limiter le debit et donc de causer un mauvais rendement du moteur
trop gros, elle risque de ne pas serrer correctement et de se debrancher facilement .....a moins de la securiser avec un collier
par contre plus la durite est epaisse et plus elle supportera les pliures , trop fine elle risque le pincement et donc de causer des soucis moteur
je pense que l'on utilise la meme durite pour du 1/10 ou 1/8 .....mais je peux me tromper
voila pour mon avis
je ne vois pas d'autre chose
