RCmag :: Voir le sujet - pièces RC System
pièces RC System
NicoetTheo
MessagePosté le: 22.02.2021, 17:42:22    Sujet du message: pièces RC System Répondre en citant
je possède un buggy RC system RC909T, la direction rencontre des problèmes: l'angle de braquage n'est pas identique d'un cote comme de l'autre.
je voudrais changer le Sauve servo complet (RC903-301) mais j'ai des difficultés a en trouver.
Avez-vous des pistes pour m'aider dans ma recherche?
Merci de votre aide.
Cordialement
MessagePosté le: 22.02.2021, 18:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Ceci étant fait, le problème n'est peut-être pas forcement dû au sauve-servo ?
Déjà, en décalant le palonnier d'une dent sur le servo, ça peut éventuellement déjà solutionner au moins en parti le problème (si pas déjà essayé) ?
Ou un bête réglage des fins de courses côté radio (si elle le permet) ?
NicoetTheo
MessagePosté le: 22.02.2021, 21:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Oups, quel mal élevé. C'est corrigé.
Ok, j'essaie ca demain.
Merci bien pour ces conseils rapides.
Bonne soirée
MessagePosté le: 24.02.2021, 15:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
cela a fonctionné ?
dodo
MessagePosté le: 24.02.2021, 17:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de changer le sauve servo, il faudrait vérifier que en ne raccordant pas le servo au sauve servo
1) le servo tourne autant d'un coté que de l'autre
2) Est-ce que tu as un côté ou l'angle de bracage et moins important que l'autre quand tu tournes les roues à la main avec le sauve servo
Cas 1 :
- réglage des courses si c'est possible comme le dit Subaroues
- Problème sur le servo
- autre --- J'ai ce problème sur un petit bateau. Je pensais que c'était le servo, mais en branchant un autre servo à la place, même problème. Pas le même course à droite et à gauche. Comme le recepteur est tout intégré avec le variateur, j'ai laissé tombé.
Cas 2 : essayer de trouver ce qui pourrait bloquer
Si 1 et 2 nickel, regarde la position de ton palonier quand la voiture va droit. Si il est bien à la verticale, c'est parfait. Si il y a un angle un peu prononcé, il aura forcément une différence dans la fin de course d'un côté par rapport à l'autre.
Dans ce cas, il faut que tu joues avec la biellette de servo pour faire en sorte de ramener le palonier à la verticale pour une conduite en ligne droite. Tu auras alors le même couple de force à droite et à gauche
boysdontcry
MessagePosté le: 24.02.2021, 20:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
En espérant ne pas me faire modéré à nouveau.
Regardes l écrou de sauve servo. S'il il touche la platine supérieure bleue il est desséré et ta direction est molle.
Pour les pièces elles ne sont plus dispo chez MRC mais le sont chez T2M.
Rc909
T2m xt r
T2m Razor shooter etc c est toutes les mêmes voitures
MessagePosté le: 24.02.2021, 21:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas moi.
J'aurais gardé au moins le message en disant ce qui n'allait pas.
Après un clic sur le mauvais bouton ça peut arriver Mad
