Posté le: 10.02.2021, 19:20:37 Sujet du message: Le Funtek DTX est disponible !
Le Funtek DTX est disponible : FTK-DTX001
CARACTERISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 3kg
• Vitesse : environ 50km/h
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 15min
• Cardans de transmission en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur électronique 45Amp
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Lipo 1700MaH 7,4V Li-ion
• Ne convient pas à un enfant de moins de 14ans
DIMENSIONS
• Longueur : 410mm
• Largeur : 302mm
• Hauteur : 200mm
• Empattement : 240mm
• Garde au sol : 53mm
• Diamètre des roues : 112mm
• Largeur des roues : 63mm
• Poids : 1740g
