Fred_ Découverte
Posté le: 25.01.2021, 21:44:43 Sujet du message: |
Merci, j'ai commencer la recherche.
C'est assez frustrant de voir que pour le prix du lot Funtek de qques vis, il est possible d'avoir 1000 vis assez similaires... mais reste à trouver les bonnes. Ce serait étonnant que ce ne soit pas des dimensions du marché.
Si je trouve, je partage. |
Fred_ Découverte
Posté le: 25.01.2021, 21:54:31 Sujet du message: |
@Tractoricou
Merci je viens de voir ton dernier message avec l'image des vis. Cela devrait m'aider. Peut-être que mes mesures rapides au pied à coulisse n'étaient pas précises, c'est pour cela que je ne trouvais pas. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.01.2021, 08:39:19 Sujet du message: |
A défaut de mesurer les vis, tu peux aussi mesurer la profondeur des trous avec ton vernier
Souvent, tu peux mettre 1 voir 2mm plus long. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 27.01.2021, 16:15:49 Sujet du message: |
cela fait 20 sortes a trouver
c'est bien sure possible mais suis pas sure que ce soit rentable ( temps passé, faut en commander en quantité ... ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2021, 13:28:03 Sujet du message: |
Le STX sorti de sa boite avec un aspect trapu, presque aussi large que long large ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2021, 13:28:28 Sujet du message: |
Les gros pneus type Monster Truck d'un diamètre de 117mm.
Avantage de ce type de pneus, cela passe partout, c'est polyvalent et résistant à l'usure.
De plus cela permet de bien absorber les irrégularités du terrain. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.02.2021, 12:54:39 Sujet du message: |
La carrosserie du type Truck / Truggy est assez petite comparée au châssis du STX qui mérite son appellation XL. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2021, 10:13:26 Sujet du message: |
Pour comparer j'ai placé le STX au centre avec à sa gauche le Pirate XT-S qui est un assez gros 1/10 et à sa droite un MP9 nitro 1/8 de chez Kyosho.
Si niveau voie les 3 voitures sont quasiment identique, c'est l'empattement qui est bien plus réduit sur le STX.
Donc c'est bien un gros 1/12 aussi large qu'un 1/8 mais en bien plus court. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2021, 10:16:17 Sujet du message: |
Je trouve quand même que ce STX fait vraiment "jouet" par rapport aux deux autres. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
modelisme34 Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 10.02.2021, 19:21:32 Sujet du message: |
Le Funtek DTX est disponible : FTK-DTX001
CARACTERISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 3kg
• Vitesse : environ 50km/h
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 15min
• Cardans de transmission en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur électronique 45Amp
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Lipo 1700MaH 7,4V Li-ion
• Ne convient pas à un enfant de moins de 14ans
DIMENSIONS
• Longueur : 410mm
• Largeur : 302mm
• Hauteur : 200mm
• Empattement : 240mm
• Garde au sol : 53mm
• Diamètre des roues : 112mm
• Largeur des roues : 63mm
• Poids : 1740g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3525 |
Posté le: 12.02.2021, 23:01:37 Sujet du message: |
Le STX coté gauche avec son châssis "caisson" qui offre une bonne rigidité à la voiture et une protection à l'électronique.
C'est sur la gauche que l'on retrouve le système de changement pour la batterie ( sans retirer la carrosserie ) avec trappe et verrou. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.02.2021, 13:47:48 Sujet du message: |
Retour aussi du STX
CARACTERISTIQUES
• Servo de direction 5 fils 3kg (taille standard 3 fils adaptable)
• 4 roues motrices
• Variateur 2 en 1 – 45Amp (récepteur et variateur seuls adaptables)
• Transmission entièrement en métal montée sur roulements
• Supports d’axe de triangle avant et arrière en aluminium
• Batterie Li-ion 1700MaH 7,4V (Li-Po adaptable)
DIMENSIONS
• Longueur : 405mm
• Largeur : 295mm
• Hauteur : 170mm
• Empattement : 236mm
• Garde au sol : 52mm
• Diamètre des roues : 109mm
• Largeur des roues : 65mm
• Poids : 1780g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3214 |
Posté le: 18.02.2021, 15:16:30 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs avant avec protection intégrée et les plots de carrosserie ajustables. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.02.2021, 18:19:12 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs arrière avec protection intégrée et les plots de carrosserie ajustables. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.02.2021, 17:03:51 Sujet du message: |
Le volume intérieur est juste dimensionné pour le tipe de batterie fourni avec la voiture. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
