Posté le: 27.01.2021, 16:17:47 Sujet du message: |
Montage version roulements.
Comme pour le reste des articulations il faut bien sure s'assurer que tout est parfaitement libre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Phred Elite
Posté le: 02.02.2021, 18:51:44 Sujet du message: |
Tracto, tes photos sont trop nettes: on voit la poussière! (heureusement, tu n'as visiblement ni chien ni chat. Ou bien tu assemble en clean room surpressée)
Pfff. Ca me donne envie de réassembler du Tamiya. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.02.2021, 00:12:52 Sujet du message: |
Phred a écrit: | Pfff. Ca me donne envie de réassembler du Tamiya. |
Perso, les vis cruciformes j'en peux plus
Moi j'en ai deux ... des chats hein, non mais. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 11.02.2021, 09:15:40 Sujet du message: |
Le pignon moteur de 20 dents livré de boite.
Il est possible de monter en option des pignons de 16 et 18 dents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.02.2021, 23:03:30 Sujet du message: |
L'outil qui est livré avec le kit et qui permet de régler facilement la position du pignon sur le moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.02.2021, 23:13:17 Sujet du message: |
Perso j'ajouterai bien 3 condensateurs de filtrage 103z (0.01µf / 50v) sur ces moteur. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 16.02.2021, 10:48:15 Sujet du message: |
Le classique moteur de type Mabuchi 540SH que l'on retrouve dans la plupart des kits Tamiya.
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm.
C'est un moteur très simple, sur paliers, non démontable.
Il est conseillé de lubrifier régulièrement ( avec modération ) les paliers _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.02.2021, 10:48:40 Sujet du message: |
La pièce qui permet d'isoler le moteur de son palier en plastique.
Si vous montez l'option support alu il faudra supprimer cet isolant afin de favoriser le refroidissement moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Phred Elite
Posté le: 16.02.2021, 10:55:00 Sujet du message: |
@Soubaroues: il y a deux condensateurs à l'intérieur de la cage (ce qui les protège des coups de panne) |
Posté le: 16.02.2021, 11:11:12 Sujet du message: |
Phred a écrit: | @Soubaroues: il y a deux condensateurs à l'intérieur de la cage (ce qui les protège des coups de panne) |
Dans ce cas
Sur mon vieux xspeed ils sont bien dehors soudés façon gitan
D'ailleurs ce moteur est toujours destiné à @Tractoricou quand il passera dans le coin _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.02.2021, 19:02:17 Sujet du message: |
Le pignon moteur en place.
Il est important de bien soigner cette étape car une fois monté, on a aucune visibilité sur le pignon pour vérifier son bon positionnement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.02.2021, 18:18:34 Sujet du message: |
Le position du moteur est réglable sur 3 positions ( 16, 18 ou 20 dents ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
