RCmag :: Voir le sujet - Roulis et d'adhérense
Marc
MessagePosté le: 19.12.2020, 17:06:57    Sujet du message: Roulis et d'adhérense Répondre en citant
Bonsoir, je voulias juste demander si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi avec plus de roulis la voiture a plus d'adhérense. Merci.
filoche37
MessagePosté le: 19.12.2020, 21:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, pour faire simple et clair, regardes ce tuto:
Les Tutos de Reno Live: les barres antiroulis
https://www.youtube.com/watch?v=xMgRT4505XE
MessagePosté le: 20.12.2020, 18:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas une sommité de la RC, mais je vais tenté d'éclairer votre lanterne.
Le roulis est lié à la force centrifuge qui s'exerce dans les courbes en provoquant un transfert de masse vers l'extèrieure.
Cette force va donc remettre de la charge sur les roues extérieures à la courbe donc, oui, jusqu'à une certaine limite cela donne du grippe aux roues extérieures.
En revanche, les roues intérieures sont délestées et perdent de l'adhérence. De plus la voiture est en appui extérieure et la suspension en compression ne remplis plus forcément sont rôle. Le pneus se déforme également, et à l'extrème cette force centrifuge nous entraîne vers l'extèrieure du virage et donc en dehors de la trajectoire.
Donc, en fait tout est affaire de compromis. La prise de roulis est également liée à la hauteur de caisse , à l'inclinaison de amortisseurs autant qu'aux barres anti-roulis que vous allez utiliser. Le rôle d'une barre anti-roulis est de répartir cette force équitablement entre la roue extérieure en appui et la roue intérieure qui est délestée.
La prise de roulis est un réglage comme un autre et d'aileurs il arrive parfois que l'on joue sur le roulis en jouant sur le centre de roulis d'un train avec les inserts en le faisant remonter ou descendre.
En espérant avoir put vous venir en aide.
Marc
MessagePosté le: 20.12.2020, 19:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci super sympa
