minizeteur Ligue
Posté le: 07.11.2020, 17:32:21 Sujet du message: Retours sur la Fw-06 de chez Kyosho |
bonjour
J'aimerais m'offrir cette voiture mais je n'ai jamais fait de nitro
Est ce fiable ? Surtout pour le moteur et sa boite |
Caudron Expert*
Posté le: 07.11.2020, 18:26:50 Sujet du message: |
Oui, pas de problème particulier. Mais il faut prévoir de changer les servos rapidement, ils finissent par lâcher. Le retour au neutre de la direction est pas terrible d'origine à cause de la précision toute relative du servo par exemple. Bien penser que ca roule vite! Trop pour des servos à 15€.
Il faut aussi prévoir de très rapidement revoir le calage des couples coniques. Il y a bien trop de jeu d'origine, le calage est le même pour tous alors qu'il faut faire de l'individuel pour éviter une usure prématurée. Les diffs peuvent bouger dans les carters aussi. Donc se procurer très vite la ref 96646 pour pouvoir parfaire le calage des 2 couples (rondelles de 0.1 et 0.2).
La direction n'est pas sur rlts aussi . C'est une option. Donc un set de BRG002 (4 rlts de 5*8*2.5) ne fait pas de mal.
Enfin si on veut mettre de l'huile dans les diffs il faut au moins les refs VS001-01 et ORG 05. Ou 97001 + VZ012 (ce qui permet alors aussi de mettre 4 satellites, et éventuellement un diff à l'avant à la place de l'arbre rigide). Prévoir huile 3000 à l'ar et 50000 à l'avant si on mets le diff.
P.S. Les noix de sortie de diff arrière s'usent assez vite. En prévoir d'avance (tous les 3-4 litres selon la conduite).
Se faire dés l'acquisition une petite commande de pièces au Japon est donc une bonne idée. Chez nous le prix sera 2 à 3 fois supérieur pour un port pas beaucoup moins cher. |
Posté le: 07.11.2020, 19:30:23 Sujet du message: |
le diff est bloqué
c'est une piece alu ou plastique pour bloquer le diff ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
axl Elite
Posté le: 07.11.2020, 21:17:31 Sujet du message: |
c'est un bloc en plastique |
Caudron Expert*
Posté le: 07.11.2020, 22:46:30 Sujet du message: |
Oui, arbre rigide. Apparemment en 1/10 au moins c'est une solution assez fréquente à l'avant, y compris en électrique (piste). Comme j'avais commandé un kit VZ012 pour mettre deux planétaires supplémentaires à l'arrière j'en ai profité pour remplacer la pièce de jonction rigide par un différentiel. A tord ou à raison. Mais je n'ai pas d'huile assez visqueuse pour l'avant. Je n'ai pu mettre que du 9000 alors que 50000 serait une valeur moyenne plus recommandée. De toute façon actuellement impossible de tester correctement le changement de comportement.
D'ailleurs quelqu'un peut me dire quel intérêt il y a à mettre deux satellites au lieu de 4 à part augmenter la résistance mécanique? Car si cela ne fait qu'augmenter la masse en rotation, autant les enlever. |
Aimwill Découverte
Posté le: 08.11.2020, 09:12:04 Sujet du message: |
J'ai une mauvaise expérience de la voiture, alors :
- le récepteur a cramé à la première utilisation. J'ai remplacé le boitier pile par un accus Orion pyramide 6V et quand j'ai mis sur ON, *pouf* et de la fumée. La voiture était sortie de boite même pas 5min avant
- au rodage statique, pas de soucis, mais au moment de rouler, pouf le servo de direction ne fonctionne plus au bout de 10m
- lors de sa 3ème sortie, c'est le servo des gaz qui a rendu l'âme, elle a faillit finir sa course plein gaz contre un mur mais ça va j'ai le pied qui a servi comme mur d'arrêt
- et là, clou du spectacle, première sortie sur la piste, la voiture est sale au possible, et je vois des pertes de perf un peu étrange par moment, en rentrant à la maison je vois l'horreur, le joint entre l'échappement et le carter est mort, je le change, et je vois que le joint dans le coude de Frankenstein fuit également et impossible de mettre la main en pièce de rechange sur ce fameux joint, il n'y a pas de d'option possible également pour changer cette horreur :
https://www.youtube.com/watch?v=zbB37yzPHuI&feature=youtu.be&ab_channel=EmmanuelHoarau
Et pour le coup j'avais régler le débattement des servos avant l'utilisation de la machine, c'est vrai je roule assez riche, mais la température du moteur est correct, je trouve ça inquiétant d'avoir autant de soucis en moins d'un litre... |
Caudron Expert*
Posté le: 08.11.2020, 09:42:52 Sujet du message: |
J'ai pris la voiture sans radio, je l'ai équipée en Futaba direct.
Pas de problème de joints de mon coté. C'est pas difficile à refaire à la jonction moteur-pot. On peut trouver des vrais coudes monobloc facilement sur le Web.
Les servos sont en effet de qualité très insuffisante. J'ai rapidement changé celui de direction car mauvais retour au neutre et une observation fine à même montré que de très petits mouvements du volant engendraient des mouvements dans la mauvaise direction avant rattrapage soudain dans le bon sens. Celui des gazs a lâché le 15 août dernier mais au freinage dans mon cas. |
Aimwill Découverte
Posté le: 08.11.2020, 09:50:20 Sujet du message: |
C'est dingue quand même vu le prix des Kyosho en RTR, d'avoir des servos de si mauvaise qualité que ça. |
Caudron Expert*
Posté le: 08.11.2020, 09:58:09 Sujet du message: |
Ils valent 15€. Faut pas se faire d'illusion. Ca doit passer sur une Fazer avec un vitesse presque divisée par deux et beaucoup moins de vibration. J'ai mis un MKS DS1009 à la direction, 35€, et un Futaba S9252 inutilisé aux gaz. Le gain de vitesse est appréciable à la direction et le freinage est meilleur aussi. |
Posté le: 09.11.2020, 20:04:18 Sujet du message: |
vais m'en prendre une pour faire une présentation
j'ai encore du matos de l'époque kyosho cup _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mexicain Découverte
Posté le: 10.11.2020, 22:38:59 Sujet du message: |
Sur la mienne remplacement direct des 2 servos et de la ligne d'échappement(coude+réso option Kyosho) et franchement pas de soucis, réglages moteur stable, axe rigide devant et diff arrière en 10000.
C'est clair que ça me change de l'époque avec mes Vone R, RR, RRR mais je prends beaucoup de plaisir à rouler avec ce chassis qui une fois bien réglé est très efficace. |
Caudron Expert*
Posté le: 11.11.2020, 09:25:58 Sujet du message: |
Précise ta question: que lui reprochais-tu? |
Posté le: 11.11.2020, 10:38:51 Sujet du message: |
les moteurs étaient capricieux, usure rapide ... mais c'était pas les memes que ceux équipant la version actuelle _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Aimwill Découverte
Posté le: 11.11.2020, 10:39:21 Sujet du message: |
Le moteur par contre il tourne comme une horloge suisse c'est le gros point positif de la machine.
Le mieux pour Kyosho pour renouer avec le 1/10 nitro, c'est de re-sortir des v-one-r kit pour le coté compétition, et des v-one-s rtr qui sont très évolutive (transformable en v-one-r à terme) comme il y a 10 ans.
Un peu comme une MP9 rtr et une MP9/10 kit. |
looping Découverte
Posté le: 15.11.2020, 17:19:50 Sujet du message: |
y'a des pièces communes avec la FW05 ? car il m'en reste quelque une |
Caudron Expert*
Posté le: 15.11.2020, 22:51:19 Sujet du message: |
Apparemment pas mal. Car les options FW-05 sont données pour compatibles sauf exceptions. |
Posté le: 18.11.2020, 16:57:45 Sujet du message: |
en kc j'ai roulé avec la fw05, c'était une bonne caisse plus simple a entretenir que les Vone. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Caudron Expert*
Posté le: 18.11.2020, 17:51:33 Sujet du message: |
Bin déjà tout ce qui est cardan est en général plus facile à démonter que les courroies. |
