RCmag :: Voir le sujet - Kyosho Inferno GT - Questions Embrayage / Boite de vitesse
Kamaroth
MessagePosté le: 03.11.2020, 22:09:36    Sujet du message: Kyosho Inferno GT - Questions Embrayage / Boite de vitesse Répondre en citant
J'ai une Kyosho Inferno GT (1er modèle) dont j'ai changé le moteur.
J'ai remplacé le GXR 28 d'origine par un Alpha 28 4.6.
Suite à cela, j'ai changé l'embrayage et mis un Optima CS400 de chez 6mik.
On m'avait conseillé de changer la cloche d'origine du Kyosho par une cloche compatible de chez 6mik.
Mon problème est que la cloche d'origine du Kyosho est une cloche double et je n'ai pas trouvé de cloche double chez 6mik.
J'ai donc monter la cloche d'origine sur l'embrayage 6mik.
Là aussi, problème, la cloche n'est pas assez profonde et ne recouvre pas la totalité des masselottes.
J'ai donc appelé un magasin pour lui expliquer le problème, on m'a dit que ce n'était pas grave et que ça embrayerait quand même.
J'ai donc tourné avec la voiture comme ça pendant plusieurs week-ends.
Je suis actuellement en train de démonter la voiture pour un nettoyage complet et j'en ai profité pour inspecter un peu les pièces.
Les masselottes de l'embrayage sont complètement abimé sur la moitié.
Je suppose donc que ce n'était pas si anodin de rouler comme ça.
Maintenant mes questions :
Dois-je changer les masselottes ?
Existe t'il des cloches double comme celle du Kyosho qui serait compatible avec les deux roues dentelés de ma boite de vitesse ?
Merci d'avance !
[/url]
MessagePosté le: 04.11.2020, 11:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
vache Shocked là c'est bien mort
c'est sure que cela ne pouvait pas fonctionner ainsi, faut que la cloche recouvre totalement les masselottes
De plus autre point important a contrôler, le diamètre intérieur de la cloche d'origine a comparer avec le diamètre préconisé avec l'embrayage optima
s'il est different, cela va pas bien fonctionner
pour la cloche 2 vitesses, a ma connaissance y'a que celle d'origine qui est compatible.
Faut donc monter aussi un embrayage kyosho
d'origine c'est 2, 3 points ?
alu ou carbone ?
Kamaroth
MessagePosté le: 04.11.2020, 16:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou pour tes réponses !
D'origine, ce sont des doubles masselottes tenues ensemble par un ressort, ça n'a ni l'air d'être du carbone ni de l'alu mais plutôt une espèce de plastique blanc.
Je vais regarder pour le diamètre de la cloche d'origine et celui de la cloche optima.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 04.11.2020, 16:54:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait pas les masselottes 97014B ? faudrait regarder sur la notice Idea
Kamaroth
MessagePosté le: 04.11.2020, 20:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Modelisme34, ça ressemble effectivement à ça mais en blanc.
Sur le manuel de la voiture la pièce en question a la ref suivante : IF204
Du coup, je vais racheter des masselottes pour l'Optima mais je vais aussi changer l'embrayage, une fois encore.
Pensez vous qu'un embrayage et volant moteur de MP9 TKI4 serait compatible avec l'inferno GT ?
Aussi, tant que j'y suis, je compte prendre de la graisse pour les différentiels et de l'huile pour les amortisseur.
Le truc, c'est qu'il y a plein de références différentes et je suis un peu perdu.
Que me conseillez vous ?
Merci à vous !
MessagePosté le: 04.11.2020, 23:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
en effet c'est les vieilles versions
le mieux serait de passer en 3 points type mp9/10 ou un peu moins chere celui du neo en 2 points
MessagePosté le: 04.11.2020, 23:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_125&product_id=2847
Pour les masselottes faut mieux prendre cette version
pour l'huile d'amortisseurs c'est compliqué de donner un conseil car on a pas de base de réglages mais généralement faut un peu durcir
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91_209&product_id=258
Exemple de la 600, et ensuite voir pour peaufiner ...
Pour les diff faut blinder un peu mais pas trop
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91&product_id=1551
j'aurai mis 20 000 devant et au milieu
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91&product_id=1548
10 000 derrière
Kamaroth
MessagePosté le: 05.11.2020, 18:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les liens Smile
Du coup, je pense mettre les pièces suivantes :
- Volant Moteur :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=73_74&product_id=1934
-Masselottes :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=73_74&product_id=375
Quelle est la différence entre masselottes alu ou carbone ? Que me conseillez vous ?
De-même, je ne m'y connais pas assez pour savoir quels ressorts d'embrayage je dois acheter, pouvez-vous me conseiller ?
Merci !
MessagePosté le: 05.11.2020, 20:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
http://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=73_74&product_id=377
les 1mm c'est passe partout
apres si on souhaite plus "violent", on peut mettre 1.1
Masselottes carbone c'est plus "facile" si on a pas trop les doigts
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=73_74&product_id=2838
faut vérifier que l'écrou d'embrayage est identique
Rati63
MessagePosté le: 05.11.2020, 23:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour un mm.
Vérifiez bien le diamètre intérieur de la cloche. 26.5 la kyosho.
Kamaroth
MessagePosté le: 08.11.2020, 13:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, je vous tiens au courant de l'avancement du projet Very Happy
