RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya
Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 02.11.2020, 18:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant.
MessagePosté le: 02.11.2020, 18:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis d'articulation pour les fusées.
MessagePosté le: 03.11.2020, 15:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la bague 5x11x4 intérieur et de l'arbre de roue sur la fusée.
MessagePosté le: 04.11.2020, 13:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rotule.
MessagePosté le: 07.11.2020, 11:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.11.2020, 21:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas trop serrer les vis d'articulation afin d'assurer une parfaite liberté de rotation aux fusées.
MessagePosté le: 09.11.2020, 20:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 09 : Montage des étriers sur la suspension avant.
MessagePosté le: 09.11.2020, 20:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en acier.
MessagePosté le: 11.11.2020, 12:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis décolletées 3x32mm pour le montage des étriers sur les triangles.
MessagePosté le: 12.11.2020, 18:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les triangles en prenant soin de ne rien brider.
MessagePosté le: 13.11.2020, 19:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis décolletées 3x14mm pour la fixation des biellettes supérieur.
MessagePosté le: 14.11.2020, 16:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.11.2020, 11:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.11.2020, 15:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2020, 11:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2020, 15:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes supérieur, des cardans sans oublier les joints pour le calage au fond de la noix coté cellule.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, il me semble pas utile de graisser le cardan, surtout pour une utilisation loisir.
MessagePosté le: 25.11.2020, 20:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 10 : Montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 25.11.2020, 20:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction qui est d'origine sur 4 bagues en plastique.
MessagePosté le: 28.11.2020, 12:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous avez pris avec la voiture le kit roulements, le guidage de la direction sera grandement amélioré.
MessagePosté le: 10.12.2020, 08:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pivots pour les renvois de direction.
Si vous n'utilisez pas les roulements faudra les graisser.
MessagePosté le: 13.12.2020, 14:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis décolletées 3x10mm pour la barre de direction à ne pas confondre avec les autres vis de ce type livrées avec le kit.
MessagePosté le: 15.12.2020, 19:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les renvois de direction.
MessagePosté le: 17.12.2020, 17:33:26    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction.
MessagePosté le: 18.12.2020, 19:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'option direction alu référence 54191 qui permet d'améliorer le guidage, la rigidité mais aussi le look !
MessagePosté le: 22.12.2020, 23:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'option barre de direction alu référence 54192 qui permet là aussi d'améliorer le guidage, la rigidité mais aussi le look !
Phred
MessagePosté le: 23.12.2020, 13:23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon kit la direction était montée sur bagues bronze! Surprenant, et agressif pour des axes plastique...
J'ai vite volé des roulements à une autre voiture...
MessagePosté le: 07.01.2021, 10:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/fWW5rbVj3LY
Montage toutes versions des chassis M-05 circuit et rallye de chez Tamiya - Partie 01
http://www.gvpracing.fr/
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme, GVP Racing OK!
MessagePosté le: 13.01.2021, 18:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 5mm en laiton pour la commande de direction.
MessagePosté le: 13.01.2021, 18:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les biellettes de direction sont réglables.
MessagePosté le: 15.01.2021, 13:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
Page 7 sur 10
